Mac Mini lijkt dood
  • Wortelsoep
Hallo allemaal,
Ik kom meestal wel uit de grotere en kleinere probleempjes met de Mac, maar hiermee heb ik de hoop zo ongeveer opgegeven. Althans, jullie zijn mijn laatste hoop :)
Het gaat om een Mac Mini G4, 512MB, 40GB, combo drive met 2 USB-poorten. OS: Mac OS X Server 10.3.9. En wat doet hij? Nou, echt vrij weinig. Als ik hem aanzet krijg ik de welbekende "boing" te horen, maar daarna blijft hij hangen in een grijs scherm. Gewoon plain lichtgrijs, geen Apple-logo, geen kleurtjes, geen enkel teken van leven, behalve dan dat het lichtje aan de voorkant brandt en hij een klein beetje geluid maakt.
Nouja, ik ben een redelijk doorgewinterde Maccer al zeg ik het zelf, dus vol goede moed PRAM zappen, meerdere keren achter elkaar. Allerhande toetscombo's ingedrukt bij het opstarten, verbose mode, single-user mode, etc. Twee combo's geven "resultaat":
Open Firmware
Hier kan ik in, heb ook het commando "reset-all" gegeven, mocht niet baten. Op "dir hd:\" lijkt hij op z'n bek te gaan (na 5 minuten nog steeds NIKS van feedback en ook niet meer reageren op toetsaanslagen interpreteer ik als op z'n bek gaan) en het commando eject cd geeft eenzelfde resultaat.
Option (startup disks)
Ook hier krijg ik wat feedback, maar dan in de vorm van een blauw scherm met een refreshknop en een "verder" knop. Alleen de startup disks die er normaal gesproken in het midden staan, blijven weg.
Toen maar geprobeerd om cd installatie-DVD erin te stoppen en de boel maar te herinstalleren. Maar wat blijkt tot mijn grote verbazing! De combodrive slikt de DVD niet in. Sterker nog, die geeft geen enkel teken van leven. Als ik hem erin duw komt hij vrolijk weer teruggeveerd. Ik heb het even bij een andere Mini geprobeerd en het is precies hetzelfde als dat je een disk erin stopt terwijl de machine uitstaat.
Mijn voorlopige vermoeden is nu dan dus ook dat zowel de harde schijf als de combodrive ernstige problemen hebben. Dat vermoeden wordt versterkt door een vaag verhaal van "hoe het is gebeurd" (het is niet mijn Mac), namelijk dat er iets gecrashed was, de machine op geen enkele manier uit wilde gaan en dus de stekker er maar is uitgetrokken. De kans is best aanwezig dat de harde schijf toen bezig was, dus dat zou wel kunnen verklaren waarom de harde schijf zo raar doet. Waarom die combodrive niks doet is me echter een compleet raadsel :?
Uiteraard heb ik even zitten Googlen, maar helaas niet echt iets kunnen vinden wat op mijn probleem lijkt. Alleen een blog, namelijk deze: http://budlite.blogspot.c...n-apart-and-put-back.html
Vooral deze passage uit het stukje vond ik interessant:
For some weird reason all the partitions on the hard driver were gone, not even recoverable from testdisk. Finally I ended up repartitioning it from within the MacOSX beta (intel) boot CD I had. Then it occurred to me that this might actually explain the gray screen because on Macs, part of the firmware is on a special partition (EFI partition). But then again, I think the CMOS clearing also had something to do with it.
Hij heeft het uiteindelijk weten op te lossen door de mini-HD in te bouwen in een laptop en vanaf die laptop te formatten. Maar, no way dat ik m'n MBP open ga maken om die mini-HD erin te zetten :P Verder heb ik geen mogelijkheden om een laptop-HD aan te sluiten.
Even samengevat, want het is wel een erg lang verhaal geworden..
De harde schijf en de combodrive zijn van slag door een (vermoedelijk) flinke crash. Ik krijg 'm op geen enkele manier geboot :/
Gelukkig is de data op de betreffende HD goed gebackupped, dus data loss is niet erg.
Wie kan mij helpen?
  • SD5k
  • Laatst online: 15:50
SD5k
>4&X
Als je de HD van je Mini niet in je MBP wil doen kun je ook een externe behuizing halen voor laptopschijven en het zo proberen..?
een Firewire kabel tussen de twee dingen stoppen en op "T" drukken als je de Mac mini boot. Of zoals Sander zegt in een external enclosure stoppen.
Of je kan het andersom doen. Je kan de installatie disk in je Macbook Pro stoppen. En op t drukken wanneer je opstart met je MBP. En dan op option duwen wanneer je je Mac Mini boot. Dan moet je die installatie CD zien als 1 van je start up disks.
  • Exirion
Exirion
Gadgetfetisjist
Het is denk ik niet wat wil je graag hoort, maar ik heb dit probleem ook met een Mac Mini G4 gehad en toen bleek (na vanalles geprobeerd te hebben) het logic board defect te zijn. Dat is toen, ondanks dat de garantie net 5 weken verlopen was, nog onder garantie verholpen.
Exirion schreef op zaterdag 06 oktober 2007 @ 21:27:
ja MLB kan ook verkeerd zijn maar als goedkoopste optie zal ik toch effe via een opstart CD de HDD bekijken via disk utility. Je weet maar nooit :).
  • Wortelsoep
Verwijderd schreef op zaterdag 06 oktober 2007 @ 21:23:
Dat heb ik geprobeerd, geeft helaas 0,0 effect.
Hmm, omgekeerd had ik het nog niet geprobeerd. Gaan we vanmiddag eens doen.
Gisteravond overigens een opstellinkje gemaakt met een FireWire-behuizing, CD-speler en 10.4 installatie CD's, gaf ook geen effect, zelfs niet als je in de Open Firmware de boot-device op firewire zet.
Hmm ja garantie kunnen we wel naar fluiten denk ik zo. Gelukkig is het niet mijn eigen machientje >:)
Bedankt voor het meedenken so far!
