Er werkt iets niet (goed). Maar wat?
  • 670 views sinds 30-01-2008
  • Onbekend
  • Laatst online: 23:41
Na lang zoeken (op Google en in de computer zelf), puzzelen en testen kom ik uit op het volgende:
Huidige testsituatie:
Alles zit nu aangesloten zoals het het altijd heeft gezeten, op een aantal dingen na:
- Er zitten geen geheugenbankjes meer erin.
- Op de videokaart na zijn alle slots leeg.
- De IDE-kabels heb ik van het moederbord afgehaald.
Voor de rest zitten alle voedingskabeltjes aangesloten.
Aan de buitenkant heb ik nu een PS2 toetsenbord aangesloten, een beeldscherm met de 15-pins kabel en natuurlijk de 230V kabel. 8)
Bevindingen zodra ik op de powerknop druk:
- De ventilator van de processor alsmede die van de voeding gaat draaien.
- De harde schijf hoor ik op gang komen.
- Hij start verder niet op. Ik krijg niet eens de piepje van de bios te horen.
- Het scherm blijft in stand-by staan.
- Ik heb de spanningen nagemeten en ze zijn 5.08V en 11.92V.
Wat ik geprobeerd hebt:
- Andere monitor -> geen verschil
- Ander toetsenbord -> geen verschil
- IDE kabel van harde schijf aangesloten op moederbord -> harde schijf komt niet meer op gang.
- Videokaart eruit gehaald -> Lijkt niets uit te maken. Ik hoor geen bios piep.
- BIOS reset -> geen verschil
De computer doet het af-en-toe, maar meestal niet meer.
Kan ik op een bepaalde manier erachter komen wat er precies het probleem is?
Ik denk dat het moederbord het probleem is. Maar dat weet ik niet 100% zeker.
Specs:
Moederbord:Gigabyte GA-8S648FXM2
Processor: geen idee. (Op de kast zit een sticker Pentium 4)
Geheugen: Infineon HYS64320GU-6-B (512MB, DDR,333)
Videokaart: Gigabyte GV-R92S128
Harde schijf: Maxtor DiamondMax Plus 9 120GB ATA/133
hangen en opstart problemen FAQ doorlezen? bij je huidige situatie heb je er geen mem in dat werkt het nooit nartuurlijk.
  • Onbekend
Ook met geheugen erin blijft het scherm op stand-by en hoor ik nog geen bios-piep.
Uiteraard heb ik Hangen en Opstartproblemen troubleshooter doorgenomen.
Misschien nog wat nuttige info:
- Er is niks overgeklokt.
- Afgezien van wat stof ziet de binnenkant er netjes uit. Geen gekreukelde IDE-kabels en geen lekkende elco's verder.
- Ik voel verder geen noemenswaardige warmte ergens vanaf komen.
  • Sloats
  • Laatst online: 08-10 09:06
Heb je ook al eens met een andere voeding getest? Dat lees ik namelijk nergens. Ondanks dat de voltages goed zijn zou dit best wel eens een voedingprobleem kunnen zijn.
  • tazzdevil
  • Laatst online: 09-10 13:15
Lijkt als of de batterij leeg is , zonder wil hij niet booten.
Asus A8n32sli; AMD X2 4400+ ; 2GB; areca1220 5x300
tazzdevil schreef op zaterdag 06 oktober 2007 @ 18:04:
Huh waar heb jij het over?
lijkt indd, ergens iets op of in het moederbord te zitten,want als je helemaal geen beepjes krijgt van het moederbord als er geen geheugen in zit dan klopt er iets niet met het moederbord
  • Avalaxy
  • Laatst online: 12-03 15:40
Als je BIOS batterij'tje leeg is kun je nog gewoon booten hoor :? Alleen worden je instellingen niet opgeslagen.
  • tazzdevil
leonpwner1 schreef op zaterdag 06 oktober 2007 @ 18:10:
Zonder batterij willen heel veel borden niet meer booten. de wat oudere vaak nog wel.
Het gaat om het type CR2032. deze moet 3v zijn.
[ Voor 8% gewijzigd door tazzdevil op 06-10-2007 18:45 ]
  • DaWur
  • Laatst online: 07-02-2025
Mijn ervaring is dat veel moederborden niet willen booten als de batterij leeg is.
  • Onbekend
Bios batterij is wel wat aan de zwakke kant. Zonder of met batterij maakt geen verschil.
Ik heb nog een batterijtje liggen, dus dat is straks zo getest.
Die voeding is inderdaad een idee.
Ik zal straks kijken of ik nog ergens een goede voeding vandaan kan toveren.
Ik vermoed eigenlijk niet dat dat het probleem is, aangezien de harde schijf gewoon blijft draaien en niet in toerental inzakt.
  • Synch
  • Laatst online: 12-10 09:30
Dit zegt natuurlijk niks; Het is namelijk zo dat wanneer je de power knop indrukt deze via het moederbord een signaal aan de voeding geeft om op te starten. Als je voeding dan vervolgend opstart maar geen 'All OK' signaal terug naar het moederbord stuurd start het moederbord dus niet.
Je moederbord denkt dan namelijk dat je voeding nog niet gestart is...
Uiteraard gaat je hardeschijf en fans dan draaien.
Eerst andere bios batterij en dan andere voeding.
[ Voor 12% gewijzigd door Synch op 06-10-2007 18:31 ]
  • Onbekend
Ik heb de bios batterij vervangen en het probleem blijft.
Ook heb ik even van een andere computer (die we continu gebruiken) even de voeding van geleend, maar ook hier blijft het probleem bestaan. Ik heb de voedingen inmiddels weer teruggezet.
