TV out werkt niet op nvidia, wel op ati
  • 1.023 views sinds 30-01-2008
  • radem205
  • Laatst online: 02-02-2022
Ha,
Het volgende probleem ben ik tegen gekomen bij het beeld van mijn laptop (met nvidia videokaart, incl. s-video uit) te klonen naar mijn tv:
Via mijn s-video uit op mijn laptop (nvidia geforce 7600 videokaart) wil ik, door een verloopstekkertje naar composiet, beeld krijgen op een philips 51 cm (met beeldbuis). Deze composiet aansluiting wordt op de video-in van de tv aangesloten.
Nu krijg ik met geen enkele mogelijkheid beeld op mijn tv (ook niet zwart wit of iets dergeljiks), waardoor ik denk dat de s video van mijn laptop het om één of andere reden niet doet.
Wat ik heb geprobeerd:
- Via nvidia control panel een kloon gemaakt van mijn pc scherm naar de tv -> Geen enkel resultaat (zie ook geen geflikker op tv ofzo)
- TVtools geprobeerd -> geen resultaat
- Nieuwste drivers en oudere drivers -> geen resultaat
- FAQ doorgelezen -> geen oplossing gevonden
Op een pc met een ati kaart werkt de opstelling wel en krijg ik gelijk beeld op de tv, dus het ligt niet aan de tv, maar waarschijnlijk aan mijn s-video uit op de laptop.
Kan het zijn dat de s-video uitgeschakeld is? Ik heb in de bios gekeken naar een instelling m. b.t. s-video, maar daar kan ik niks relevants vinden.
Wie kan mij helpen dit vervelende probleem op te lossen?
Alvast bedankt.
Zover ik weet kun je S-Video niet in het bios apart in- of uitschakelen.
Misschien zit het probleem in de kabel?
Weet je zeker dat je de TV goed hebt ingesteld?
Ik heb wel problemen gehad met kleur en zwart wit, of dat ie de resolutie niet pakte, maar altijd gaf de tv wel enigszins iets van flikkering weer bij het wijzigen van de instellingen.
[ Voor 37% gewijzigd door Verwijderd op 06-10-2007 11:55 ]
  • radem205
In de kabel zit de fout niet, aangezien de kabel op de ati kaart gewoon goed werkt, daar krijg ik rechtstreeks beeld.
Is er een andere mogelijkheid om te controleren of de s-video werkt?
  • Rockafello
  • Laatst online: 27-12-2023
zeker weten dat je de goede kabel aangesloten hebt? ik had zelf hier ook een oude ati s-video plugje, die werkte niet. na de originele plug van nvidia te gebruiken (verloop naar rgb) zag ik wel een extra beeldscherm verschijnen in nvidia cpl
kijk ook ff in het tv-out FAQ, staat ook iets over plugjes:
De grote tv-out FAQ
[ Voor 20% gewijzigd door Rockafello op 06-10-2007 11:57 ]
  • radem205
Rockafello schreef op zaterdag 06 oktober 2007 @ 11:55:
De grote tv-out FAQ
Ten eerste bedankt voor de snelle reacties!
Ik zal ff volledig zijn: De laptop (waar het dus niet werkt) heeft een 7 pins s-video aansluiting. Ik heb een s-video kabel met 8 pinnen.
De ati kaart beschikt over over een 7 pins connector.
Ik beschik niet over een nvidia s-video kabel. Waar kan ik deze kopen of hoe ziet deze er precies uit (verschil)?
Is het trouwens mogelijk om de s-video om te zetten naar RGB signaal?
  • Rockafello
Bij mij zat deze kabel er gewoon bij. heb even gekeken tis een 7-pins kabel die gewoon loopt naar 3 tulp aansluitingen.Weet zo even niet waar je die kunt kopen.
  • Onbekend
  • Laatst online: 09:17
Onbekend
Rockafello schreef op zaterdag 06 oktober 2007 @ 12:39:
Bij de lokale audio/video-shop (bijv. Expert) hebben ze verloopkables. Grote kans dat jouw kabel daar ook tussen zit.
De meeste laptops hebben de optie om te wisselen tussen verschillende uitgangen. (Fn+F5 o.i.d.) Misschien zijn er nog combinaties die je nog niet hebt geprobeerd.
[ Voor 18% gewijzigd door Onbekend op 06-10-2007 12:46 ]
  • radem205
Onbekend schreef op zaterdag 06 oktober 2007 @ 12:43:
Ik heb de toetsencombinatie al meerdere malen geprobeerd, maar zonder resultaat.
Raden jullie mij aan om deze kabel maar te kopen?
  • radem205
Het probleem is opgelost. Heb een 4 pins plugje gekocht en daarmee krijg ik wel beeld op m'n tv .
Bedankt voor jullie reacties!
