2 routers, 1 FreeBSD machine,niet op beide tegelijk NAT
Ik heb 2 internet verbindingen (kabel en adsl) die beide via een aparte adsl/cable router zijn verbonden welke ook weer met elkaar zijn verbonden waar ook een FreeBSD machine aan hangt (via 1 netwerk kaart/aansluiting).
Nu heb ik op beide routers port forwarding aangezet op bijvoorbeeld poort 21 zodat ik naar huis kan ftp-en, deze heb ik geforward op de router naar het intern ip adres van de freebsd machine 192.168.0.2
Eerst even mijn setup:
kabel ip: x (router intern: 192.168.0.99)
adsl ip: y (router intern: 192.168.0.200)
Nu typ ik in op de freebsd:
route delete default 192.168.0.200
route add default 192.168.0.99
en ik kan ftpen naar ip x , maar niet naar ip y.
als ik doe:
route delete default 192.168.0.99
route add default 192.168.0.200
en ik kan ftpen naar ip y , maar niet naar ip x.
Is er een mogelijkheid om op beide ip adressen (tegelijk) verbinding te maken via bijvoorbeeld ftp? Hoe moet ik dat op de FreeBSD machine instellen of kan iemand mij in de goede richting duwen?
  • Snake
  • Laatst online: 07-03-2024
Snake
Los Angeles, CA, USA
Je moet 1 van de ftpservers instellen op poort 22, en daarover forwarden.
Going for adventure, lots of sun and a convertible! | GMT-8
  • SA007
  • Laatst online: 28-08 20:17
SA007
Moderator Tweaking
Poort 22 is ssh, lijkt me niet zo'n goed plan voor een server :)
Kan je niet beter beide modems in een andere range gooien?
Dan kan je de pc 2 ip's toewijzen en zou het moeten werken.
Kan zijn dat dat ook kan als ze beide in dezelfde range zitten tho' (2 netwerkkaarten aanmaken met 2 ip's in dezelfde range, en beide routers forwarden naar een ander iptje).
