Wordt gek van benchmarks.. welke als richtlijn?
  • 245 views sinds 30-01-2008
  • Xanaroth
  • Laatst online: 06-06-2025
Ik heb laatst een nieuwe computer aangeschaft, en wil nu eens wat gaan proberen rondom het overklokken.
Ik kom echter tientallen benchmarks en tests tegen... 3dmark 03/05/06, SiSoft Sandra, SuperPi, Orthos, RIVAtuner, Burnxx, BurnMMX, games, Excel berekeningen, PCMark, Prime95...
Ik weet al dat ik wat betreft overklokken van processor/ram eerst beide afzonderlijk naar het maximum moet duwen en dan hiertussen het beste compromis vinden, waarbij CPU belangrijker is dan RAM maar een verschil in RAM belangrijker is dan 0,1/0,3 Ghz.
Ook weet ik hoe (en dat) ik de grafische kaart moet overklokken met RIVAtuner waarbij je eerst (das tenminste het best) de fan speeds moet instellen voordat je langzaam gaat overklokken.
Echter weet ik totaal niet welke benchmarks/tests ik nou waarvoor kan gebruiken, of welke voor welke component het voordeel hebben, of in welke volgorde ik benchmarks zou moeten draaien. Wie kan dit beetje voor me verduidelijken?
  • SCIxX
  • Laatst online: 21:35
Net een nieuwe computer en zonder veel ervaring gaan overklokken... :/
[ Voor 3% gewijzigd door SCIxX op 05-10-2007 21:14 ]
  • PilatuS
Je moet sowieso RAM hebben dat een stuk sneller is dan de standaard FSB. Op die manier boeit het RAM helemaal niets bij overklokken van de CPU.
  • Avalaxy
  • Laatst online: 12-03 15:40
SuperPI en 3dmark06 voor CPU overclocks, en orthos om ze te testen op stabiliteit, 3dmark05/06 voor videokaart overclocks en ATitool om ze te testen op stabiliteit.
  • Xanaroth
Dat klopt SCI.. die oude kan nu namelijk naar hartelust aan gort zodat ik het goed kan doen op de nieuwe ^^. Wil hem alleen niet direct opblazen waardoor ik alsnog niks leer...
Het overklokken is alleen het probleem niet, maar wel het kiezen welke benchmarks ik moet gebruiken om welke componenten te testen.
[ Voor 25% gewijzigd door Xanaroth op 07-10-2007 16:51 ]
  • CH4OS
CH4OS
It's a kind of magic
Waarop je wilt testen is denk ik ook sterk afhankelijk wát je wilt overklokken en hoever je wilt gaan... :)
Dus waar wil je je voornamelijk op richten met overklokken en hoever?
Wil je alles uit zowel CPU, MEM en GFX halen, dan zou ik sowieso kijken naar 3D Mark... :)
Voor geheugen bandbreedte kan je dan Sisoft Sandra voor gebruiken... :)
Die kan je ook gebruiken voor een stability test op je CPU (het burnen) :)
Voor GFX, daar ben ik niet zo in thuis maar denk dat ATi Tool en Riva Tuner je ook een eind op weg kunnen helpen... :)
3D Mark zou ik voornamelijk gaan gebruiken, om je GFX op zijn knieën (proberen te) krijgen... :)
Alhoewel dat is alleen Direct X... OpenGL is weer totaal anders natuurlijk, maar weet helaas geen OpenGL benchmarktools :(
[ Voor 17% gewijzigd door CH4OS op 05-10-2007 23:21 ]
  • EyeWitness
  • Laatst online: 28-10 12:00
VGA: ATITool / 3dmark06
CPU: Orthos / 3dmark06
:Y)
  • CH4OS
CH4OS
EyeWitness schreef op vrijdag 05 oktober 2007 @ 22:28:
:Y)
En heb je misschien ook enige onderbouwing wáárom juist deze gebruikt moeten worden als benchmarktools? :)
  • Avalaxy
GJ-tje schreef op vrijdag 05 oktober 2007 @ 23:19:
ATitool:
- Overclocken
- Ingebouwde temp monitor
- Ingebouwde artifacts scan :)
- Goede profiles
- Fanspeeds aanpassen
3Dmark06 (volledige versie):
- Scores om te vergelijken
- Nauwkeurige tests voor bepaalde features zoals CPU test, HDR/SM3 test, SM2 test, fillrate test, Pixel/Vertex Shader test, waarbij je duidelijk kunt zien wat het effect van je overclock is op bepaalde features
- Vergelijkingsmateriaal in de vorm van ORB
- Tests individueel te selecteren of in een serie
Orthos:
- Temp monitor
- Error check, bij een error stopt hij met stressen en krijg je duidelijk een melding
- Kan 2 threads tegelijk launchen, wat voor stressprogramma's niet doen
Zelf wil ik hier nog aan toevoegen:
Speedfan:
- Voltage monitor
- Temp monitor
- Fanspeed monitor
- Houdt bij wat de max temp, min temp en average temp was (zelf bij voltage, etc.)
- Goed te configureren
CPU-Z:
- Alle info over je CPU
- SPD waarden
- Overige memory dingen zoals timings en frequentie
- Bus/multiplier info
- Dual-/Single-channel info
Zo wel genoeg onderbouwing denk ik :)
  • EyeWitness
Ehh omdat ze de VGA en CPU goed stressen ...
Met ATITool kun je artifactscan doen en zie je gele puntjes als je te hoog geclocked zit.
Orthos stressed de CPU behoorlijk hard en bij errors kaptie met stressen.
3dmark06 is gewoon puur om te kijken of je OC redelijk stabiel is en hoe groot je performance winst is ...
Ohja, gebruik Core Temp 0.95.4 om Core temps van je CPU uit te lezen.
[ Voor 10% gewijzigd door EyeWitness op 05-10-2007 23:29 ]
  • Xanaroth
Toch grappig dat datgene wat niet/het minst genoemd wordt in de sticky staat... toch goed dat ik het even vroeg :)
[ Voor 56% gewijzigd door Xanaroth op 07-10-2007 16:53 ]
leonpwner1 schreef op vrijdag 05 oktober 2007 @ 23:27:
ATitool:
- Overclocken
- Goede profiles
Orthos:
- Temp monitor
Speedfan:
- Voltage monitor
- Temp monitor
- Fanspeed monitor
CPU-Z:
- SPD waarden
Alleen zo jammer dat AtiTool gewoon keihard doorgaat bij het scannen naar artifacts. Zelfs als de kaart 500 graden wordt en je PC vastloopt en er niks anders op zit dan rebooten.
Geweldig programma inderdaad _/-\o_
  • EyeWitness
Verwijderd schreef op woensdag 10 oktober 2007 @ 18:03:
Dan moet je opletten, niet alles bij het overclocken gaat vanzelf >:)
