router probleem
  • maciasty
  • Laatst online: 08:12
Dag mensen
Ik ben al enige tijd bezig om mijn @home kabel internet te delen via een linksys WRT54GR echter krijg ik dit niet aan de praat. Hij krijgt keurig netjes als zijn ip's binnen van @home. Maar daarmee houdt het op hostname is ingevuld hierbij het probleem ook niet opgelost.
Als er mensen zijn die hetzelfde probleem kennen en een oplossing weten zou ik deze graag willen horen
Alvast bedankt voor de reacties
  • Arthas
  • Laatst online: 10-07 20:56
Staat je automatic configuration DHCP aan? Krijgt iedere PC die je aan probeert te sluiten niet toevallig dezelfde IP toegewezen? Hoeveel simultane gebruikers sta je toe?
Geef even iets meer informatie hierover, alles is te vinden in de settings van je router.
"A person ignorant of the possibility of failure can be a halfbrick in the path of the bicycle of history" - Terry Pratchett
  • maciasty
1. auto-dchp staat aan
2. hostname ingevuld
3. dhcp range aangepast naar 172.16.*.*
4. alle ip's van @home krijg ik binnen
5. simultane gebruikers weet ik zo niet
voor de rest zou ik niet echt weten wat voor informatie je nog meer nodig hebt
  • ik222
Post eens de resultaten van 'ipconfig/all' in het opdrachtprompt op een client pc die op de router is aangesloten en waar het intenet dus niet werkt.
[ Voor 29% gewijzigd door ik222 op 05-10-2007 18:34 ]
  • maciasty
Afbeeldingslocatie: http://h1.ripway.com/maciasty/ip.bmp
als je
  • ik222
Hier zie ik absoluut niets vreemds aan.....
Weet je zeker dat als je de router er tussen uit haalt internet het wel doet?
  • SCIxX
  • Laatst online: 19:27
Powercycles zijn ook altijd fijn. (beide router en modem)
  • ik222
SCIxX schreef op vrijdag 05 oktober 2007 @ 21:49:
Inderdaad maar aangezien de TS zegt er al enige tijd mee bezig te zijn, neem ik aan dat hij dit al geprobeerd heeft.
  • maciasty
Uhm, jep gewoon 1x kabel rechtreeks van modem op 1pc werkt prima heeft internet.
Zodra ik andere dingie ertussen plak geeft internet aan kan vanaf me router dan ook pingen maar client heeft geen internet zeg maar vreemd maar kan liggen aan omdat andere moden zijn dhcp nog aan had staan deze uit gezet en ga nu eens verder kijken, het zou moeten werken hoe dan ook en zal vast iets simpels zijn.
en trouwens wat bedoel je met powercycles ?
  • Rocadi
  • Laatst online: 06-09-2024
Probeer eens de IP range 192.168.1.* i.p.v. 172.16.*.*
  • job
  • Laatst online: 21-10 22:28
job
Nog beter idee.. Reset de router naar de standaard waarden (dmv resetknop).
Stel je pc in op via dhcp een ip adres verkrijgen en probeer het nog eens.
[ Voor 5% gewijzigd door job op 05-10-2007 22:19 ]
  • maciasty
ik zal de complete reset nog ff uitproberen en mijn dhcp range zou niet uitmogen maken maar voor alles zeker uit de sluiten zal ik die wel ff weer terug zetten naar standaard gebeuren
maar wat ik zo vreemd vindt is dat ik vanaf me linksys WRT54GR router wel overal naar toe mag pingen dus internet is alleen client krijgt niks dus ergens gaat het fout met de routering van internet naar mijn gevoel
tot snel en bedankt voor alle suggesties
  • Zsub
  • Laatst online: 16:51
Whoo... Je zegt dus dat je vanaf je PC, met je linksys ertussen wel naar zegge Google kan pingen? Dat is wel redelijk van belang imo :P Maar doe idd eens een complete reset to factory defaults en daarna nog eens proberen =)
  • maciasty
En jawel, een complete factory reset deet 'et em. Naja, beter laat dan nooit. :)
Hartelijk dank voor alle reacties en reddingspogingen!
  • Equator
  • Laatst online: 20-10 17:05
Equator
Crew Council
🦺#Rodekruis #whisky #barista
Right :X Was dat nou nodig.. 8)7
