ik kan geen DVD's meer branden ND3500
  • 546 views sinds 30-01-2008
Beste, Gotters
Als ik met mijn NEC ND3500 een dvd wil branden met nero (meerdere versies geprobeerd) krijg ik de melding : Kon Disc At Once niet uitvoeren
wat kan ik hieraan doen ik vind het nogal vreemd dat dit niet meer werkt. ik heb ook al meerdere Firmwares gebruikt maar dit helpt ook niet echt.
zou ik een nieuwe moeten kopen? :p
dit is de log van NERO
Windows XP 5.1
IA32
WinAspi: File 'Wnaspi32.dll': Ver=4.70, size=45568 bytes, created 10-12-2001 17:32:34
ahead WinASPI: File 'C:\Program Files\Nero\Nero 7\Core\Wnaspi32.dll': Ver=2.0.1.74, size=164112 bytes, created 2-11-2004 12:54:32
NT-SPTI used
Nero Version: 7.5.9.0
Internal Version: 7, 5, 9, 0
Recorder: <_NEC DVD_RW ND-3500AG> Version: 2.88 - HA 1 TA 1 - 7.5.9.0
Adapter driver: <IDE> HA 1
Drive buffer : 2048kB
Bus Type : default (0) -> ATAPI, detected: ?
CD-ROM: <HL-DT-ST DVD-ROM GDR8163B>Version: 0L23 - HA 1 TA 0 - 7.5.9.0
=== Scsi-Device-Map ===
DiskPeripheral : WDC WD3000JB-00KFA0 nvatabus Port 0 ID 0 DMA: Off
CdRomPeripheral : HL-DT-ST DVD-ROM GDR8163B nvatabus Port 0 ID 2 DMA: Off
CdRomPeripheral : _NEC DVD_RW ND-3500AG nvatabus Port 0 ID 3 DMA: Off
=== CDRom-Device-Map ===
HL-DT-ST DVD-ROM GDR8163B E: CDRom0
_NEC DVD_RW ND-3500AG F: CDRom1
AutoRun : 1
Excluded drive IDs:
WriteBufferSize: 83886080 (0) Byte
BUFE : 0
Physical memory : 2047MB (2096624kB)
Free physical memory: 1510MB (1546960kB)
Memory in use : 26 %
Uncached PFiles: 0x0
Use Inquiry : 1
Global Bus Type: default (0)
Check supported media : Disabled (0)
5.10.2007
UDF/ISO-compilatie
8:08:19 #1 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 411
LockMCN - completed sucessfully for IOCTL_STORAGE_MCN_CONTROL
8:08:19 #2 Phase 112 File dlgbrnst.cpp, Line 1746
DVD-Video files reallocation started
8:08:19 #3 Phase 114 File dlgbrnst.cpp, Line 1746
DVD-Video files reallocation completed (no file modified)
8:08:19 #4 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 6509
UDF document burn settings
Determine maximum speed : FALSE
Simulate : FALSE
Write : TRUE
Finalize CD : TRUE
Multisession : FALSE
Burning mode : DAO
Mode : 1
UDF Mode : UDF/ISO bridge
UDF Options : automatic
UDF Revision : 1.02
UDF Partition Type : physical
ISO Level : 1 (Max. of 11 = 8 + 3 char)
Character set : ISO 9660
Joliet : FALSE
Allow pathdepth more than 8 directories : TRUE
Allow more than 255 characters in path : TRUE
Write ISO9660 ;1 file extensions : TRUE
8:08:19 #5 Phase 111 File dlgbrnst.cpp, Line 1746
DVD-Video files sorted
8:08:19 #6 ISO9660GEN -11 File Geniso.cpp, Line 3332
First writeable address = 0 (0x00000000)
8:08:19 #7 ISO9660GEN -11 File Geniso.cpp, Line 3332
8:08:19 #8 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3451
Turn on Disc-At-Once, using DVD media
8:08:20 #9 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 306
Last possible write address on media: 2298495 (510:46.45, 4489MB)
Last address to be written: 2286143 (508:01.68, 4465MB)
8:08:20 #10 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 318
Write in overburning mode: NO
8:08:20 #11 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2903
Recorder: _NEC DVD_RW ND-3500AG, Media type: DVD-R
Disc Manufacturer: RITEKF - 1
Disc Application Code: 64, Disc Physical Code: 193
8:08:20 #12 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 490
>>> Protocol of DlgWaitCD activities: <<<
8:08:20 #13 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 821
Setup items (after recorder preparation)
0: TRM_DATA_MODE1 ()
2 indices, index0 (150) not provided
original disc pos #0 + 2286144 (2286144) = #2286144/508:1.69
relocatable, disc pos for caching/writing not required/ required
-> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 2286144 blocks [F: _NEC DVD_RW ND-3500AG]
8:08:20 #14 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1024
Prepare [F: _NEC DVD_RW ND-3500AG] for write in CUE-sheet-DAO
DAO infos:
MCN: ""
TOCType: 0x00; Session Closed, disc fixated
Tracks 1 to 1: Idx 0 Idx 1 Next Trk
1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos 0 0 4682022912, ISRC ""
DAO layout:
___Start_|____Track_|_Idx_|_CtrlAdr_|_____Size_|______NWA_|_RecDep__________
0 | lead-in | 0 | 0x41 | 0 | 0 | 0x00
0 | 1 | 0 | 0x41 | 2286144 | 0 | 0x00
0 | 1 | 1 | 0x41 | 2286144 | 0 | 0x00
2286144 | lead-out | 1 | 0x41 | 0 | 0 | 0x00
8:08:20 #15 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 209
SPTILockVolume - completed successfully for FCTL_LOCK_VOLUME
8:08:20 #16 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1746
Caching of files started
8:08:20 #17 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4278
Cache writing successful.
8:08:20 #18 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1746
Caching of files completed
8:08:20 #19 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1746
Burn process started at 2.4x (3.324 kB/sec)
8:08:20 #20 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2743
Verifying disc position of item 0 (relocatable, disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #0
8:08:20 #21 Text 0 File DVDR.cpp, Line 3058
Recording mode: Sequential Recording Mode for Multisession
8:08:20 #22 Text 0 File DVDR.cpp, Line 3214
Start write address at LBA 0
DVD high compatibility mode: No
8:08:20 #23 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 9234
---- DVD Structure: Physical Format Information (00h) ----
Media Type: 0, Layer: 0, Address: 0 (0 h), AGID: 0; Length: 2050
Book Type: DVD-R (2), Part Version: 2.0x (5), Extended Part Version: 2.1 (33)
Disc Size: 120 mm, Maximum Rate: <not specified> (F h)
Number of Layers: 1, Track Path: Parallel Track Path (PTP), Layer Type: recordable
Linear Density: 0,267 um/bit, Track Density: 0,74 um/track
Starting Physical Sector Number of Data Area: 30000 h (DVD-ROM, DVD-R/-RW, DVD+R/+RW)
End Physical Sector Number of Data Area: 26127F h
End Sector Number in Layer 0: 0 h (LBN: FFFD0000 h, 4193920 MB)
Data in Burst Cutting Area (BCA) does not exist
Start sector number of the current Border-Out: 2FE10 h
Start sector number of the next Border-In: 2FFA0 h
Media Specific [16..63]:
00 60 00 10 20 30 40 50 - 00 00 00 21 00 00 00 00 .`...0@P...!....
00 02 FE 10 00 02 FF A0 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
8:08:20 #24 SPTI -1046 File SCSIPassThrough.cpp, Line 179
CdRom1: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1046)
Sense Key: 0x05 (KEY_ILLEGAL_REQUEST)
Sense Code: 0x30
Sense Qual: 0x05
CDB Data: 0x53 00 00 00 00 00 22 E2 40 00 00 00
Sense Area: 0x70 00 05 00 00 00 00 0A 00 00 00 00 30 05
8:08:20 #25 CDR -1046 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1779
Illegal disc
8:08:20 #26 TRANSFER -27 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1779
Could not perform start of Disc-at-once
8:08:20 #27 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1746
Burn process failed at 2.4x (3.324 kB/sec)
8:08:20 #28 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 254
SPTIDismountVolume - completed successfully for FSCTL_DISMOUNT_VOLUME
8:08:20 #29 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 10467
DriveLocker: UnLockVolume completed
8:08:20 #30 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 411
UnLockMCN - completed sucessfully for IOCTL_STORAGE_MCN_CONTROL
Existing drivers:
File 'Drivers\CDRALW2K.SYS': Ver=8.0.0.212 , size=2560 bytes, created 25-8-2006 5:47:00
File 'Drivers\ASPI32.SYS': Ver=4.70, size=17101 bytes, created 10-12-2001 17:29:42
File 'Drivers\PXHELP20.SYS': Ver=3.00.56a, size=43528 bytes, created 8-3-2007 1:51:00 (Prassi/Veritas driver for win 2K)
Registry Keys:
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WinLogon\AllocateCDROMs : 0 (Security Option)
