Geheugen problemen
  • Bas82
  • Laatst online: 03-10 16:57
Nou het zit zo ik heb en asus p5k deluxe moederboord
met en dou core 6850 processor met en fsb van 1333 mhz
Had eerst 2 gig 1066 mhz geheugen van het merk A-data er op zitten en liep ook op 1066 mhz
Ben overgestapt naar kingston hyper x geheugen ook 2 gig 1066 mhz sli
Maar nu komt het probleem, ik krig men kingston geheugen niet op 1066 mhz lopen maar wel op 800 mhz .
Terwijl het type geheugen wat ik gekocht heb ook vermeld staat in men mobo boekje.
DDR2 1066 2048MB KINGSTON N/A 5-5-5 N/A DS KHX8500D2K2/2GN
Weet iemand daar en oplossing op??
Heb tot nu toe de nieuwste bios update's geinstalleerd de volgende bios update is nog en beta vorm en daar wacht ik nog liever ff op tot ie klaar is
Al vast bedankt
Gr Bas
Lian Li Dynamic XL -Corsair AX1600i PSU-Asus ROG Maximus Z790 Extreme- INTEL i9-13900KS-EKWB Custom waterloop- 32Gb Corsair Titanum 7200Mhz-Nvidia 3090Fe- Asus ROG Swift PG348
  • Knetic
  • Laatst online: 22:28
Geloof dat kingston het op die snelheid goed heeft getest maar het automatisch wat lager loopt.
Verder willen die rammetjes nog wel eens over de 2V gaan om stabiel te zijn.
Probeer dat eens zou ik zeggen;)
  • Abbadon
  • Laatst online: 12-10 09:56
Hier de specs van dat geheugen: http://www.valueram.com/datasheets/KHX8500D2K2_2GN.pdf Je moet het op 2.2V draaien wil je het op DDR1066 snelheid krijgen.
  • Bas82
Oke nou bedankt voor de info.
Maar heb het al is eerder op 2.20v geprobeerd en dan start men comp niet op.
Als ik de voltage hoger zet tot ie het doet is dat en goed idee of kan er schade oplopen?
Gr Bas
  • Bas82
Nou heb mem test gedaan en half uur en 0 erro's
Mem staat nu wel op 800mhz in plaats ven de 1066 wat ie zou moeten kunnen
[ Voor 100% gewijzigd door Bas82 op 06-10-2007 18:29 ]
  • Rone
Rone
Moderator Tweaking
Heb je de kloksnelheid van DDR2-1066 (533MHz) handmatig ingevoerd of laat je het geheugen zichzelf instellen met behulp van het SPD? Het SPD zal het geheugen doorgaans instellen op de hoogste kloksnelheid die officieel wordt ondersteund - en dit is PC2-6400 (400MHz / DDR2-800) - of op een snelheid die synchroon loopt met de FSB, wat in dit geval PC2-5300 (333MHz / DDR2-667) zou zijn.
In ieder geval heb je een divider van 5:8 nodig indien je de FSB op 333MHz (QDR1333) laat staan, want 333 ÷ 5/8 = 533. Deze staat nu op 5:6 (333 ÷ 5/6 = 400). Controleer dit dus ook even en stel het handmatig in.
Verder geef je zelf al aan dat het geheugen op de QVL van jouw moederbord staat, wat betekent dat het zou moeten werken. Als alle instellingen kloppen (divider, kloksnelheid, timings, voltage) en het nog niet werkt denk ik dat je een beroep zult moeten doen op de garantie, maar niet voordat je alles hebt geprobeerd.
PC1: 9800X3D + RX 9070 XT
PC2: 5800X3D + RTX 3080
