DDR400 op DDR333/DDR266 tCL wil niet omhoog
  • Wyvern
  • Laatst online: 10-05 09:29
Ik wil mn CPU overclocken, zonder mn geheugen sneller te laten lopen. Ik d8 mn geheugen op DDR266 of DDR333 te laten draaien, zodat ik wat ruimte heb om mn FSB op te schroeven zonder dat t geheugen boven de 200MHz van DDR400 uitkomt. Ik kwam niet echt ver (FSB tot 230 MHz) en denk nu dat het aan de timings ligt, die bij DDR266/333 lager liggen. In de bios heb ik "Configure SDRAM Timing by SPD" op "Disabled" gezet en de timings ingesteld op 3.0-3-3-8 (standaard voor DDR400), met DRAM Freq op 266/333. Probleem is nu dat die timings niet gebruikt worden, tCL staat (volgens CPU-Z) altijd op de standaard tCL voor de betreffende DRAM Freq. tRCD, tRP en tRAS kloppen wel met wat ik in de bios instel.
Afbeeldingslocatie: http://stud.hro.nl/0758798/TEMP/CPU-Z/CPU-Z-SPD.gifAfbeeldingslocatie: http://stud.hro.nl/0758798/TEMP/CPU-Z/CPU-Z-SPD2.gif
Nog wat systeem info:
Afbeeldingslocatie: http://stud.hro.nl/0758798/TEMP/CPU-Z/CPU-Z-CPU.gifAfbeeldingslocatie: http://stud.hro.nl/0758798/TEMP/CPU-Z/CPU-Z-Mainboard.gifAfbeeldingslocatie: http://stud.hro.nl/0758798/TEMP/CPU-Z/CPU-Z-Memory.gif
Is het mogelijk dat de 3.0-3-3-8 timings gewoon niet mogelijk zijn voor DDR266/333, of zou dit gewoon moeten werken en is er iets fout met mn mobo of ram? Of snap ik er gewoon nix van...
  • bvk
  • Laatst online: 16:13
bvk
Het gaat nooit snel genoeg!
Het lijkt me dat het inderdaad gewoon mogelijk moet zijn, zeker met zulke hoge timings. Het kan aan je bord liggen, of aan de modules zelf, wie weet...
Maar waarom moeillijk doen, probeer gewoon hoever je komt met de timings op SPD en dan gewoon je FSB omhoog?
Ik weet niet wat voor chips er op je geheugen zit, maar het meeste DDR geheugen wil best wel harder lopen dan 230 Mhz als je evt het voltage ervan verhoogd.
Zo heb ik zelf simpele reepjes gehad van Twinmos die 260 Mhz deden op 2,2,3,11.. Moet ik er wel bij vertellen dat er Winbond BH5 chips opzaten, maar misschien zitten die er bij jou ook wel op ;)
Specs
  • Wyvern
Bedankt voor de reply.
Ik heb nog ff zitten surfen en kwam MemSet tegen. T werkte zowaar, mn timings kunnen nu op die van DRR400 bij lagere snelheden. :)
Toch lukt t me niet mn FSB verder op te schroeven. Het gaat goed ("goed", 3DMark06 draait, verder niet getest) tot 233 MHz. Zal wat aan de koeling van mn NB moeten doen denk ik. In mn mobo boekje gaan ze met wat OC tests wel verder, maar op een foto heeft de NB daar een fan... mijne is passief (plaatje 865PE chipset, mijne 865G). :(
Maargoed, dat valt dus niet meer onder de topic titel. Topic kan dicht denk ik.
