hd 2900 xt + fujitsu siemens L22w-6sa probleem
  • 128 views sinds 30-01-2008
  • Rangourthaman
  • Laatst online: 27-11-2022
mijn setup werkt behoorlijk goed en scherp, maar nou komt het:
bij sommige toepassingen(maya 8.5, sommige films) herstart het scherm zodra ik het proggie open.
vervolgens krijg ik weer beeld, maar is het verkleind, en een stuk naar rechts opgeschoven, oftewel totaal uit het center, ook is alles opeens erg wazig.
als ik vervolgens op mijn monitor met de "auto"-knop de boel weer in het midden zet, doet hij dat wel, maar de wazigheid blijft.
ik krijg het beeld dan niet meer in orde ook al vernieuw ik het, of verander de resolutie/kleuren/refresh rate.
de enigste optie is pc herstarten, dan is alles weer goed.
ik draai mijn 22"op 1680x1050 @ 75hz
ik heb ook een 2e monitor aangesloten staan, een acer 19"dingetje (AL1916)
deze loopt op 1280x1024 @ 75hz
dit probleem had ik in ieder geval niet toen ik alleen mijn 19" aangesloten had staan.
ik heb al lopen zoeken op het www, maar kan niets vinden...
heeft iemand dit ook al eens meegemaakt? of weet iemand wat dit zou kunnen betekenen?
  • Rangourthaman
schopje?
  • Mojo
  • Laatst online: 01-08 09:01
Mojo
The Power Within
Hoe heb je het beeld aangesloten? VGA of DVI? Ik denk VGA, omdat je die auto knop gebruikt. Probeer eens met een DVI kabel je scherm aan te sluiten.
Daarnaast, hoe werkt dit scherm op een andere pc?
X-Life Lanparty Core i9 9900K @ 5Ghz, RTX3080, 16GB, Gigabyte Z390, Custom EK Waterloop
  • Rangourthaman
het scherm kan enkel met vga worden aangesloten.
een vriend van mij heeft precies hetzelfde scherm, en daar zijn nog nooit problemen mee geweest.
ik heb zelf het idee dat het een software probleem is, maar dat kan ik verder niet onderbouwen...
  • Andros
  • Laatst online: 07:33
Een 22" met enkel D-Sub, moet je me toch es vertellen welk scherm dat is want dat kan nooit lekker beeld geven...
  • Rangourthaman
  • Rangourthaman
ik ben erachter gekomen dat het probleem bij de refresh rate ligt.
de monitor zou 56 tot 75hz moeten ondersteunen, maar als deze op 60hz gezet word gaat het beeld dus flippen zoals beschreven in de TS.
is er een manier om ervoor te zorgen dat alle toepassingen op 75hz geforceerd worden?
het probleem met VLC heb ik al verholpen door de output op DirectX inplaats van openGL te zetten.
  • Rangourthaman
niemand?
  • __xeno__
  • Laatst online: 26-08 10:08
refreshrate doet er niet toe bij een TFT, dus je kan hem gerust op 60 laten staan!
  • Rangourthaman
jamaar dan gaat ie dus lijp doen :)
  • Mojo
Mojo
The Power Within
Met powerstrip kan je 75 Hz forceren.
Overigens doet refreshrate er wel een beetje aan toe bij een tft ;)
  • Rangourthaman
update: het blijkt dus precies andersom te zijn, de max refresh rate voor mijn resolutie is 60 hz. (klinkt meteen al een stuk logischer ;) )
en als je hem op 75hz zet, dan flipt ie dus. nou heb ik powerstrip geprobeerd, en te laten forceren op 60 hz, maar als ik maya opstart krijg ik nog steeds dezelfde fout...
