Computer start soms wel, soms niet en valt uit....
  • 807 views sinds 30-01-2008
  • GWD
  • Laatst online: 23-07-2024
Hallo allemaal,
ik heb massa's en massa's problemen met mijn PC. ik heb echt geen idee meer wat het is, ik heb voor zover als ik kan bedenken alles geprobeerd om het op te lossen, maar niks helpt.
Om te beginnen is het een week oude PC, met alles nog vol in de garantie dus alles kan vervangen worden in principe. Ben er al twee keer mee terug geweest, alleen er kon niks gevonden worden ... maar hij blijft kapot :)
AMD 64 X2 6000+
HD2600XT 256mb DDR4 PCI-e
2x 1024mb DDR800 EOM (2048mb dus voor de rekenwonders)
160GB Maxtor SataII 8mb cache
Blackpower 580 Watt voeding
Asrock AM2NF3-Vsta moederboard
X-Gear kast
Trust Draadlozedesktop
32" Samsung LCD monitor
Vanaf het bittere begin, ik heb de PC dus besteld en opgehaald in zutphen, ik helemaal blij naar huis, en zet alles in elkaar. PC start mooi op ik dus netjes windows installeren. Einde van de installatie opeens "no signal" op mijn toenmalige Philips 32FP5321 32" Monitor. Computer opnieuw opstarten, monitor weer aan, en weer gewoon beeld. uurtje later. Ploef computer uit beeld weg, weer niks.
Dus stekker eruit, even powerknop indrukken, stekker er weer in, tv uit, en weer aan. Alles weer aan dus. En het draait weer als een zonnetje. 3dmark2005 installeren om toch eens te kijken, 11.000 3dmarks. Lekkere score denk ik. paar minuten later, opeens weer no signal.
Ik dus naar den bosch gereden om een CRT monitor op te halen (op de LCD alleen HDMI ingangen) en eens proberen of het aan de LCD lag. Dus computer weer aan, verloop stukje op de uitgang en VGA kabel erin. computer weer aan en weer mooi beeld, de hele avond lekker zitten computeren, dingen installeren. en voor het slapen gaan even burnintest aangezet om te kijken of er stiekem niks fout zit.
Volgende dag, computer draait nog steeds alleen geeft geen beeld meer. Ik druk dus op de uit knop en hoor vervolgens windows afsluiten, computer gaat verder niet uit, hoe lang ik ook wacht. Dus knop indrukken en ingedrukt houden tot het uitgaat. Stroom eraf, uurtje later kom ik terug, moest nodig wat printen dus dacht op hoop van zegen. en ja hoor hij doet het weer gewoon, even de printer geinstalleerd en netjes mijn werk uitgeprint. Ik hem weer aangesloten op de Philips LCD en kreeg weer geen beeld.
Ik op naar de winkel en een nieuwe Samsung LCD kopen. Aansluiten op de PC knopje om en ja hoor daar was het beeld weer. Ik dus bioshock DVDtje erin, en installeren. Bioshock op HD zetten met alles op max, prachtig beeld natuurlijk.
Lekker uurtje bioshock gespeeld, en toen afgesloten. Eens gekeken bij speedfan, maar de proc werd maar 51 graden en de rest zat nog onder de 50 graden, niks aan het handje dacht ik. Lekker internetten en opeens ploef ... beeld weer weg, ook niet meer aan te krijgen. Steeds als ik nu een tijdje wacht dan gaat ie weer aan. Dus ik zat te denken aan overhitting. Dus zijkant van de kast eraf misschien dat het te heet werd in de kast. Weer aangezet, en speedfan in de gaten gehouden, ondertussen burnintest gedraait maar helemaal niks, werd niet te heet ofzo, kaart niet, proc niet, mobo niet, hdd niet.
Ik begon te twijfelen en dacht aan de voeding. Dus weer hop naar de winkel en de 450 watt x-gear omgeruild voor een 580 watt Blackpower voeding (450 watt moet genoeg zijn maar toch 580 voor de zekerheid dan heb je nog wat goedkope kut voeding speling).
enfin ik naar huis, nieuwe voeding erin, en ding start nog steeds niet op, beeld gaat niet aan en de videokaart maakt een geluid alsof hij wel wil maar niet kan, fan begint te spinnen en stopt weer en spint weer en stopt weer. Geen piepjes of niks.
Ik weet het niet meer jongens, HELP ME!!!!!!!!
Never really found a place that I call home...
  • timbry
  • Laatst online: 02-08 15:23
Heb je al een andere videokaart geprobeerd?
Never argue with an idiot, he'll drag you down to his level and beat you with experience
  • GWD
nope nog niet, heb ik ook zo niet liggen. maar heb ik ook al aan zitten denken, alleen waarom loopt ie zo'n tijd wel en dan opeens niet meer... maar dan ook compleet niet. en dan weer een uur burnin prima...
  • Moneta
  • Laatst online: 01-12-2021
stomme vraag, je videokaart heeft ook een powerconnector.. daar zit ook een kabel op aangesloten?
That's the way the cookie crumbles.
  • eSCe
  • Laatst online: 01-09 08:52
Moneta schreef op maandag 08 oktober 2007 @ 11:11:
Ik weet niet of dit altijd zo is, maar als ik hem niet insteek krijg ik een foutmelding
"Powercabel not conected to VGA" of zoiets ;)
Mss kortsluiting op je case fzo? Probeer zo weinig mogelijk onderdelen aan te sluiten en probeer telkens een ander onderdeel te vervangen.
  • Thandor
  • Laatst online: 22:12
Thandor
SilverStreak
CSL Beleid
Probleem topics horen niet in CSL thuis :o. Ik schop het naar PMG.
Bekijk de Hangen en Opstartproblemen troubleshooter eens, daar staan veel nuttige tips in :). Probeer overigens de machine eens zo kaal mogelijk te maken, hoe minder hardware, hoe kleiner de kans op fouten. Mocht je drivers / Windows uit willen sluiten dan kun je eens proberen om Linux te draaien. Ubuntu (of Knoppix) kun je prima van CD draaien zodat de bestanden op de hardeschijf met rust gelaten worden.
  • GWD
Mobo is vervangen, en andere voeidng geprobeerd, en nog steeds doet het helemaal niks.
zal even het hele verhaal weer posten hieronder zoals het nu is gegaan :)
Hey allemaal,
Ik heb een nieuwe PC. Al een maand of 1.5 inmiddels en heb er nog geen 3 dagen normaal op kunnen werken.
Het zit namelijk zo. ik heb de PC gekocht, aangesloten en het werkte perfect. Natuurlijk alles geinstalleerd om even te testen, burnintest: deed het perfect, 3dmark06 ofzo 11.000 3dmarks prima lijkt me zo. Bioshock gespeeld op de hoogste resolutie. En geen enkel probleem
Ik liet mijn PC dus aanstaan terwijl ik naar school ging, niks aan het handje. volgende ochtend internet ik weer even wat (pc nog niet uitgeweest) en zet het scherm uit (32" Samsung LCD) en ga weer naar school. "s avonds kom ik terug, en de PC staat nog aan maar geeft geen beeld meer, ik heb hem dus uitgezet en hij start niet meer op. hij slaat even aan een paar keer, de fans beginnen te draaien en draaien weer langzamer en weer harder en weer langzamer.
Ik dus de stekker eruit, paar keer op de powerknop gedrukt, stekker er weer in. Weer hetzelfde.
Stekker er weer uit, uurtje wachten en er weer in. En hij start weer niet op.
Ik dus zeer chagerijnig naar bed toe en probeer het de volgende ochtend weer. En daar gaat hij weer spinnend als een pas geboren poesje start hij in enkele seconden op en werkt weer een dag of 2 helemaal prima.
Dan valt hij dus weer uit en is hij weer dagen niet op te starten. Ik heb dus de PC terug gestuurd, zij hebben hem daar een weer laten draaien en het moederboard vervangen, niks aan het handje. PC komt hier weer aan en na een dag of 2 weer hetzelfde probleem
Dus ik dacht dat het misschien aan mijn niet geaarde contact lag. Ik heb hem dus in een geaard conctact gestoken nadat hij was uitgevallen en starte niet op. heb het contact waar hij normaal in zat evne geaard met de verwarming, en weer helemaal niks.
Nu dus een paar dagen later, start hij weer prima op en kan ik er weer allse op typem, IK weet alleen gewoon zeker dat hij over een paar uur of misschien dagen het weer laat afweten. En ik heb eigenlijk geen zin in een PC waar ik om de paar dagen even een dag of wat niks meer mee kan.
Heeft iemand een idee wat het kan zijn
Specs:
AMD Athlon 64 X2 6000+
Ati Radeon HD2600XT DDR4/HDCP
Asrock AliveXfire-eSATAII mobo
2x 1024MB 800Mhz ram
maxtor 160Gig SataII schijf
op mijn Samsung 32" LCD Monitor
ik heb er een X-Gear 450Watt voeding inzitten en heb ook al een 600 Watt blackpower voeding geprobeerd.
Alvast bedankt!
  • Retaliator
  • Laatst online: 06-07 00:18
Ik zou toch de videokaart eens vervangen. Je moet met zulke problemen meteen blijven zeuren bij de winkel waar je het hebt gekocht. Binnen 14 dagen is meestal gewoon DOA en zullen defecte onderdelen omgeruild worden. Nu loop je de kans dat het je videokaart is en je deze een hele tijd kwijt bent (hij gaat ter reparatie en je krijgt dus een opgelapte kaart).
Toen ik je probleem las dacht ik meteen aan mobo en/of videokaart. Aangezien je al een nieuw mobo hebt is de kans dat het je videokaart is vrij groot.
De temperaturen die speedfan aangeeft kloppen trouwens niet altijd! Je kan hier niet vanuit gaan! Kijk voor de lol eens in je bios... hier zullen geen temperaturen van HDD's en de videokaart te vinden zijn maar je kan wel uitsluiten dat je mobo en/of proc niet te heet worden.
Als het mijn PCtje was dan had die winkel geen rust gehad totdat ik alles naar behoren had werken. Je moet er altijd op tijd bijzijn met defecte hardware.
  • g4wx3
  • Laatst online: 21-08 10:34
Ik had ooit een PI computer, die ook altijd uitviel. Achteraf gebleken, kwam dat doordat de bios chip niet helemaal stevig vast zat.
Check alle aanluitingen. Als je een driver probleem zou hebben, zou windows toch een BSOD moeten tonen
http://www.softfocus.be/
  • GWD
Retaliator schreef op vrijdag 09 november 2007 @ 09:04:
Hey,
Ik heb de afgelopen week geen problemen gehad met de PC tot vandaag weer. De hele week Crysis gespeeld, COD4, Empire Earth III verschillende 3ds Max renders gemaakt, uren en uren aan laten staan met downloaden ed.
Geen problemen, alleen vandaag ben ik 10 uur weggeweest en had hem 's ochtends aangezet, en nu is hij weer uitgevallen (paar uur geleden en start weer niet op, nu 2 uur later nog steeds niet) ik weet zeker dat hij morgen of vanavond weer gewoon opstart maar hij heeft echt een EXTREEEEEM lange cooldown periode nodig voor hij weer werkt, dus oververhitting kan het eigenlijk niet zijn. Ik vraag me alleen heel erg af wat dan wel.
Ondertussen zit alles er nieuw in, maar het werkt nog steeds niet :S
