Traceroute geeft timeouts via linux, windows werkt wel
In mijn netwerk staan diverse systemen waarvan de meeste Ubuntu draaien, ook is er 1 Suse, 1 Mac, 4 WindowsXP en 1 Vista machine aanwezig.
Nu is het volgende probleem, als er een traceroute wordt getracht te maken dan werkt dit op geen enkel systeem behalve op de Windows machines.
Op alle linux en mac machines krijgt je bij elke hop een timeout te zien.
Ik heb al geprobeerd het via HHCP of statisch IP toewijzing te werken maar dit maakt geen verschil.
Eerlijk heb ik geen idee hoe dit kan en waar dit en kan liggen en waarom bv alle windows based machines zonder enig probleem kunnen tracen en de linux machines geen van alle.
Iemand een idee waar dit aan kan liggen?
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
geef me je routing tables eens?
en verder : je hebt geen specifieke rules voor die windows machines ?
hoe ziet je lan eruit?
Lan is gewoon via een standaard hardware matige router (soho) welke als DHCP fungeert, er zijn geen aparte rules ingesteld voor de windows machines of andere machines.
Kernel IP routing table
Destination     Gateway         Genmask         Flags Metric Ref    Use Iface
10.0.0.0        0.0.0.0         255.255.255.0   U     0      0        0 eth0
169.254.0.0     0.0.0.0         255.255.0.0     U     0      0        0 eth1
169.254.0.0     0.0.0.0         255.255.0.0     U     1000   0        0 eth0
0.0.0.0         10.0.0.1        0.0.0.0         UG    0      0        0 eth0
0.0.0.0         0.0.0.0         0.0.0.0         U     1000   0        0 eth1
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 04-10-2007 15:56 ]
  • Bud_s
  • Laatst online: 27-08 14:13
Heb je misschien ook de output van je tracert's ?
  • moto-moi
  • Laatst online: 09-06-2011
moto-moi
Ja, ik haat jou ook :w
Blokkeer je toevallig udp verkeer?
God, root, what is difference? | Talga Vassternich | IBM zuigt
Geen probleem, dit is een trace gemaakt naar tweakers.net vanaf mijn pc (ubuntu)
29
30
31
32
traceroute www.tweakers.net
traceroute to www.tweakers.net (213.239.154.35), 30 hops max, 40 byte packets
 1  * * *
 2  * * *
 3  * * *
 4  * * *
 5  * * *
 6  * * *
 7  * * *
 8  * * *
 9  * * *
10  * * *
11  * * *
12  * * *
13  * * *
14  * * *
15  * * *
16  * * *
17  * * *
18  * * *
19  * * *
20  * * *
21  * * *
22  * * *
23  * * *
24  * * *
25  * * *
26  * * *
27  * * *
28  * * *
29  * * *
30  * * *
  • iMars
  • Laatst online: 15-10 13:52
iMars
Full time prutser
Verwijderd schreef op donderdag 04 oktober 2007 @ 15:54:
Ik zie geen default erbij staan,... bijvoorbeeld:
default         10.0.0.1        0.0.0.0         UG    0      0        0 eth0
[hulpmode]
route add default gw {IP-ADDRESS} {INTERFACE-NAME}
* IP-ADDRESS: router IP adres
* INTERFACE-NAME: interface als eth0
[/hulpmode]
Voor de mac weet ik het even niet, heb ook een mac, maar heb hier nog nooit last van gehad...
[ Voor 6% gewijzigd door iMars op 04-10-2007 16:42 ]
Koop hier mijn P1 reader :)
Ze worden DHCP toegewezen en alles werkt alleen traceroute niet, kan dus geen default gateway probleem zijn.
Als ik geen gateway zou hebben zou ik ook geen websites kunnen bezoeken.
Ik blokkeer geen UDP verkeer, als dat wel zou zijn zou eigenlijk de windows machines ook niet moeten kunnen tracen.
Het probleem kan bijna niet in de client zitten omdat het hier dus om ALLE linux en mac systemen gaan die niet kunnen tracen.
  • Elijan9
  • Laatst online: 15-10 10:12
webmail schreef op donderdag 04 oktober 2007 @ 16:25:
Ik zie geen default erbij staan...
Dit is de default route hoor (nummeriek weergegeven!):
War is when the young and stupid are tricked by the old and bitter into killing each other. - Niko Bellic
  • CyBeR
CyBeR
Verwijderd schreef op donderdag 04 oktober 2007 @ 16:46:
Dat is omdat UNIX traceroute met UDP werkt en Windows traceroute met ICMP. Kijk dus nog een keer of je geen UDP blokkeert, en of je router uberhaupt wel goed met UDP omgaat.
Een workaround is UNIX traceroute ook met ICMP te laten werken: traceroute -I
Je hebt helemaal gelijk.
Via ICMP doet de trace het wel, het vreemde is echter dat op de router helemaal geen UDP wordt geblokkeerd. Morgen maar weer eens de leverancier bellen van dat ding.
