[asterisk] Problemen met call transfer
  • cyberstalker
cyberstalker
Eersteklas beunhaas
Wanneer ik een gesprek probeer door te schakelen wordt de verbinding verbroken en krijg ik in de console de volgende foutmelding:
Supervised transfer requested, but unable to find callid '7a5c596d-3636719c@192.168.1.69'.  Both legs must reside on Asterisk box to transfer at this time.
Ik heb gezocht op google en op got, maar het enige wat ik tegenkom zijn mensen met dit probleem. Een oplossing kan ik nergens vinden.
Nu heb ik het vermoeden dat asterisk het callid niet herkent omdat het lokale ipadres wordt gebruikt. Het gaat om Linksys SPA941 toestellen. Ik heb al "NAT Mapping Enable" op yes gezet. Ik weet ook niet zeker of dit de oplossing is.
Weet iemand hoe dit is op te lossen?
Ik ontken het bestaan van IE.
  • raymondw
  • Laatst online: 00:26
Misschien een idee om het eens te proberen met software SIP clients?
SS -> SS
SS -> Linksys
Linksys -> SS
Misschien dat je de fout kan traceren naar een Linksys fout of naar een Asterisk fout/bug?
Mijn Contribs.org, Asterisk en software SIP combo transfert oké.
[ Voor 3% gewijzigd door raymondw op 04-10-2007 11:40 ]
  • cyberstalker
cyberstalker
Eersteklas beunhaas
Weet je toevallig ook nog een geschikte sip client? De clients die ik heb geprobeerd ondersteunen of geen call transfers of geen assisted transfers waardoor ik er nog niets uit kan opmaken.
  • raymondw
Ik gebruik zelf een PDA en een HTC Touch met X-Lite.
Hier kun je X-Lite downloaden
http://www.counterpath.com/xlitedownload.html
  • cyberstalker
cyberstalker
Eersteklas beunhaas
Dankjewel. X-Lite had ik uiteraard al geprobeerd. Zowel versie 2 als versie 3. Bij beide versies is de transferknop grijs. Bij X-Lite 3 krijg ik een tooltip dat ik moet upgraden naar een of andere betaalde versie om gebruik te maken van de transferfunctie.
  • cyberstalker
cyberstalker
Eersteklas beunhaas
Het blijkt met geen enkele SIP client te werken. Ik heb nu ook een idee waarom, echter niet hoe ik het op kan lossen.
Voor zover ik het begrepen heb is het zo dat wanneer je asterisk opgeeft dat een toestel achter NAT zit het ipadres genegeerd wordt (en dat is inderdaad waar het nu op stukloopt).
Nu heb ik dus in [general] nat=yes staan, echter zonder succes. Wanneer ik in de CLI 'sip show peers' doe, dan staat er onder NAT altijd een N.
Ik heb het idee dat dit het probleem veroorzaakt. Ik heb daarom geprobeerd de nat=yes regel bij elk account neer te zetten. Ook dit heeft geen effect gehad.
Heeft iemand een idee hoe dit is op te lossen?
