Geen geluid via s/pdif op Av rec.
  • Barreljan
  • Laatst online: 06-10 11:38
Barreljan
...Zoom-Zoom...
Hee
Ik heb sinds kort een hoop leuke audio apparatuur gekocht, en nu ben ik bezig om dit zo optimaal te gebruiken. Ter info; av reciever = Pioneer VSX-917V-K
Ik heb ondertussen mn dvd speler en lcd tv keurig aan de praat en dan met de 5.1 surround speakers die ik er bij heb :)
Maar nu. Ik wil ook mn pc digitaal aansluiten op de reciever. Nu zit er een s/pdif aansluiting op de SB Live! en die kan ik dus gebruiken op de digitale ingang van mn reciever. Na het aansluiten van de en het aanpassen van de uitgang in Windows dat-ie digitaal gaat merkt mn reciever als ik signal select op Auto zet wel dat er sprake is van een digitaal signaal. Maar verder hoor ik compleet geen geluid. Ook met een DVD afspelen krijg ik niets :/ In de setup van mn reciever heb ik de digitale ingang op alle mogelijke vormen ingesteld; dvd,dvr,cdr,cd,tv maar ook dat mag niet baten.
Het zoeken vertoont mij wel wat soort gelijke problemen maar die zijn simpel opgelost en das bij niet het geval. Ook de FAQ zegt hier weinig over. Driver update voor WinXP 64bit heb ik reeds gedaan, maar Creative zegt er wel netjes bij dat het Beta drivers zijn...
Wat voor kabel kan ik anders off-the-shelf kopen om die zeker te stellen? Tijd voor een nieuwe geluidskaart? Heeft iemand een idee waarom ik wel een signaal binnen krijg maar geen geluid?
Time Attacker met de Mazda 323F 2.5 V6 J-spec | PV output
  • Chiron
  • Laatst online: 16:55
Chiron
Moderator Discord / TFV & AWM
Wat voor kabel heb je eraan hangen?
Er hoort namelijk een coax kabel tussen (met een soort van tulpstekkertjes). 'Gewone' tulpjes (die rood/witte) willen soms ook nog weleens werken,maar ideaal is dat niet.
  • Barreljan
Barreljan
...Zoom-Zoom...
ik heb een gewone audio kabel gebruikt met aan de ene kant een 3,5mm jack en de andere kant 2x tulp. Nu weet ik dat als ik de minijack erin doe dat ie dan de 'witte' kabel pakt en die doe ik in de coaxiale aansluiting van de av reciever. Overigens heb ik ook een gewoon audio kabeltje tussen de digitale uitgang v/d dvd speler aan de andere digi coax input van de reciever en dat werkt prima :).
Ik weet het, niet super maar daarom verdenk ik enigzins de kabel. Toch gek, dat mn reciever wel een digitaal signaal detecteerd dus mijn idee is dat het opzich wel werkt...
Je hebt wel bij je SBlive aangegeven "digital output only" om zeker te weten dat je ook digitaal uitstuurt?
  • Barreljan
Barreljan
...Zoom-Zoom...
Jup!. Dat had ik overigens ook al in de SP gezet ;)
