GigaByte Moederbord GA-P35C-DS3R & Geheugen
  • 162 views sinds 30-01-2008
Heren en dames,
Even een vraagje van een beginneling op het gebied van hardware. Ik ben van plan het GigaByte GA-P35C-DS3R moederbord aan te schaffen. Ik zie dat de FSB 1333 MHZ. Ik zie echter bij SALLAND dat als geheugen 4 x 6400 DDR2 geadviseerd wordt. Wat ik echter wil is sneller geheugen namelijk Kingston HyperX Dual Channel NVIDIA SLI-Ready 2048 MB, PC8500, 1066 MHz. Gaat dit geheugen wel goed werken? Of wordt het afgeknepen? En is dit mobo een goede keuze?
Adviezen e.d. zijn altijd welkom!
Peter
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 04-10-2007 08:34 ]
Je kunt eens kijken op de site van GigaByte bij je moederbord, vaak staat er een lijst met geheugen wat is getest met jouw moederbord. Moederbord is niks mis mee :)
Dat heb ik gedaan en daarin wordt aangegeven dat het geheugen ondersteund wordt, wat mij echter verbaast is het feit dat salland (http://www.sallandautomat...productinfo.php?pid=34599) dus 6400 geheugen aangeeft in hun product info terwijl Gigabyte PC8500 aangeeft
Verwijderd schreef op donderdag 04 oktober 2007 @ 08:52:
Ik zou als ik jouw was nog heel even wachten, (ja standaard antwoord) maar ik zou gaan voor de DDR3 versie van dit bord.
Dan heb je ook geheugen wat op 1333mhz loopt. Dat geheugen is nu nog rete duur maar dat zakt de komende weken flink met de komst van meer DDR3 moederborden.
Ik neem aan dat je ook een CPU pakt die op 1333 fsb loopt?
Dan kun je net zo goed het geheugen mooi synchroon laten lopen 1 op 1 met de FSB van je CPU.
Beide op 1333mhz.
Ik wil de E6750 op het moederbord plaatsen. Deze loopt geloof ik idd op 1333. Zijn die nieuwe DDR3 moederborden niet rete duur?
  • Zygivt
  • Laatst online: 05-10 15:44
Zygivt
Evenaren en overtreffen
ik vraag me eigenlijk af waarom je dit snelle geheugen wilt ? Je geeft aan niet veel kennis te hebben van hardware, maar dat snellere geheugen wordt niet volledig gebruikt mits je de boel wilt overclocken. In principe heb je aan PC6400 genoeg.
  • JoyForever
  • Laatst online: 06-09 12:18
Hoi,
Ik heb zelf een Gigabyte P35-DS3P moederbord met Kingston HyperX PC6400 2048MB. Zelfs dit geheugen wordt afgeknepen, tenzij je gaat overklokken. PC 8500 lijkt me in dit geval een beetje overkill en kost behoorlijk wat meer dan PC6400.
Ik weet niet of je al gekeken hebt naar:
http://www.giga-byte.com....mory_ga-p35c-ds3r_2.0.pdf
Hier vind je het ondersteunde geheugen.
Dank jullie allen voor de reactie. Dit wordt trouwens mijn nieuwe systeem zonder DVD/CD drives, HDDs en geluidskaart. Die heb ik namelijk nog uit mijn oude systeem en daar ben ik tevreden mee
Behuizing NZXT Hush
Voeding Zalman ZM 500 Watt
Processor Intel core 2 duo E6750
Geheugen Kingston HyperX Dual Channel 2GB
Videokaart Sapphire Radeon X1950 Pro 512MB DDR3 (PCI-e, 2x DVI)
Processor koeler Zalman CNPS7700-ALCu
Is bovenstaande configuratie wat? of hebben jullie nog op een aanmerkingen?
  • W.Wezz
  • Laatst online: 15-07-2022
Heb je de fora`s op GOT afgezocht naar de problemen met de 1950PRO van Sapphire? Mijn systeem komt morgen en heb expres door de velen negatieve ervaringen van gebruikers van een 1950Pro Sapphire gekozen voor een ASUS 1950Pro. Echter wel 256MB ipv 512MB. Later ga ik wel een upgrade uitvoeren naar waarschijnlijk een 2950Pro, maar ik weet natuurlijk niet hoe jij daarover denkt. Morgen komt mijn systeem binnen (DS4, zelfde geheugen als jou, Q6600).
Canon 40D, Canon EF 70-200mm F/4 L IS USM, 24-105mm F/4.0 L IS USM, SpeedLite 580EX, B+W UV 67 & 77 MRC, Velbon 640 pro + PHD61Q, Lowpro Slingshot 300AW
Heren, Dames,
nog even een vraagje erbij over iets wat ik nog niet helemaal snap. In de specs van het mobo staat dat de FSB 1333 MHZ bedraagd. Hoe kan het zo zijn dat PC6400 (werd gemeld in een reply) geheugen dan al afgeknepen wordt? Dit valt toch ruim binnen de snelheid van het mobo.
De E6750 die ik wil aanschaffen is ook snel genoeg. Waar ligt hierbij dan het probleem?
  • Ep1c
  • Laatst online: 18-09-2025
De FSB van Intel cpu's is (quad pumped) x4 dus 1333 / 4 = 333mhz FSB, het geheugen is x 2 dus, PC6400 is 800mhz, 800 / 2 = 400Mhz dus je geheugen loopt sneller dan je FSB.
daarom als je pc 8500 neemt dat is 1066 / 2 = 533mhz, dan is het verschil nog groter dus gebruikt hij het niet volledig.
het beste is een 1 : 1 situatie maar dat krijg je met een E6750 alleen maar als je hem overclocked, en dat raad ik niet aan als je niet erg veel van de hardware af weet
Dank je voor de info, helder en duidelijk. Ik begin beetje bij beetje meer over hardware te begrijpen.. tnx
  • BartS12
  • Laatst online: 09-10 15:42
Met een kleine kanttekening: je geheugen *kan* sneller lopen. Het doet het (dus) ook prima op lagere snelheden, bijvoorbeeld de 333 Mhz van je (niet overgeklokte) processor.
Voor PC8500 geldt dit net zo goed. Dit *kan* nog veel harder lopen, maar nut en noodzaak zijn lang niet zo duidelijk.
Ik weet dat het een domme vraag is maar..... ik stel hem toch...
Kompt tie:
Als de processor een systeem bus heeft van 4X 333 = 1333 mhz en het moederbord heeft een FSB van 1333 dan staat dit dus netjes op elkaar afgestemd. Echter wanneer ik dan naar het geheugen kijk, betekend dat optimaal mijn geheugen moet bestaan uit eveneens 4 banken met een minimale snelheid van 333 mhz???
peter
  • Ep1c
Die 4x333 =1333 dat IS je FSB. (FSB = Front Side Bus volgens mij is dat gelijk aan je systeem bus)
Als je met een FSB van 1333Mhz hebt en je wil een 1:1 situatie persee hebben dan kan je het beste PC5300 nemen, die loopt op 667Mhz dat / 2 = 333 (ongeveer).
Maar sinds de prijs tussen pc5300 en pc6400 bijna niets is kan je beter voor pc6400 gaan (misschien dat je later KAN overclocken)
[ Voor 9% gewijzigd door Ep1c op 04-10-2007 16:29 ]
Het is niet dat ik dat wil.... ik probeer gewoon te begrijpen hoe e.e.a. in elkaar steekt.
Zoals ik het zie heb je de E6750 processor die een bus heeft van 4x333= 1333 daarnaast heb je het GigaByte GA-P35C-DS3R moederbord die een FSB van 1333 mhz heeft. Aangezien wanneer je het al 1op1 wil hebben je 333mhz geheugen nodig hebt en de totale bus capaciteit op het moederbord 1333 mhz is, vraag ik me dus af of je dus voor maximale prestaties op zijn minst dus ook 4x333 mhz nodig heb om aan de capaciteit van 1333 mhz te komen.
Het zal een gigantische noob vraag zijn, maar ik wil toch graag weten hoe e.e.a. werkt om niet in de toekomst weer domme vragen te moeten stellen.
Bedankt,
Peter
Verwijderd schreef op donderdag 04 oktober 2007 @ 16:46:
Bedankt,
Peter
De hoeveelheid reepjes heeft verder niets te maken met die 333mhz. Ook al gebruik je 2 modules PC5300 dan loopt het ook al mooi 1 op 1 (PC5300->667Mhz DOUBLE DATA dus 667mhz2x=1333)
De beste geheugen prestaties krijg je wel bij gebruik van 2 of 4 modules, dus per 2 plaatsen, het moet niet maar DDR ondersteunt dual channel. Dat wil zeggen dat het moederbord beide geheugen modules synchroon / tegelijkertijd kan aanspreken. Dat levert veel performance winst op.
Er is ooit een test geweest bij Tomshardware en daaruit bleek dat 4 modules de beste prestaties leverder hoewel het slechts 1 a 2 % performance winst gaf..
Als je weet dat het een noob vraag is, dan kan je je misschien afvragen of er niet ergens hier al informatie over is? Dit allemaal staat namelijk in de FAQ.
De nieuwere Intel processoren hebben een FSB van 1333, wat quadpumped is en neerkomt op een snelheid van 333Mhz.
De moederbord die je wilt ondersteunt tot 1333Fsb, dus tot 333Mhz zonder de quadpump op een Processor (dus in dit geval bijvoorbeeld 333x8 = 2666Mhz = E6750).
Je geheugen hoort in principe gelijk te lopen met je FSB. Dus in dit geval is dat 333Mhz, maar aangezien je DDR2 hebt en dat een dubbele bandbreedte is t.o.v. DDR, is dat 667Mhz, PC5300 geheugen. Maar sneller geheugen zal automatisch terugschakelen en ervaar je dus geen problemen.
PC6400 is 800Mhz en dat wordt over het algemeen aangeraden. Want een kleine overclock naar 400x8 brengt je op 3,2Ghz wat op bijna alle E6750's wel mogelijk moet zijn, en hiervoor zou je je geheugen niet hoeven te overclocken (als je 667 geheugen neemt en je doet er 400x8 mee, overclock je ook het geheugen in feite).
Hey bedankt voor de uitleg, ik heb ook in de FAQ gekeken hoor, maar dat vond ik niet duidelijk vandaar de vraag.. ik wil altijd graag alles weten ;)
Tnx Peter
