[OpenSuSe 10.3] kdetc --> ruis
  • 1.019 views sinds 30-01-2008
  • stokvis79
  • Laatst online: 25-12-2025
Na het aanschaffen van mijn Hauppauge 500-PVR (2* een 150 op een plankje) ben ik op zoek naar het juiste OS om de kaart aan de praat te krijgen. Mijn keuze is gevallen op Suse 10.3, dit op aanraden van: http://ivtvdriver.org/index.php/Howto:Suse
Mijn kaart wordt nu goed herkend en werkt (een beetje), via kdetv kan ik wel (met veel storing) teletekst kijken maar voor de rest is het alleen ruis. Ik heb de freq. erbij gepakt van mijn zenderindeling en deze kloppen.
De output die kdetv geeft is:
drik@SuSe:~> kdetv
ALSA lib control.c:909:(snd_ctl_open_noupdate) Invalid CTL
Creating vbi proxy client, rev.
$Id: proxy-client.c,v 1.9 2005/01/20 20:56:11 mschimek Exp $
proxy_msg: connect: error 2, Bestand of map bestaat niet
Try to open V4L2 0.20 VBI device, libzvbi interface rev.
  $Id: io-v4l2.c,v 1.31 2004/12/30 02:24:11 mschimek Exp $
Opened /dev/vbi
Try to open V4L2 2.6 VBI device, libzvbi interface rev.
  $Id: io-v4l2k.c,v 1.28 2005/05/25 02:26:41 mschimek Exp $
Opened /dev/vbi
/dev/vbi (WinTV PVR 500 (unit #1)) is a v4l2 vbi device,
driver ivtv, version 0x00000a03
Using read interface
Current scanning system is 525
Querying current vbi parameters... success
VBI capture parameters supported: format 59455247 [GREY], 27000000 Hz, 1440 bpl, offs 248, F1 10...21, F2 273...284, flags 00000000
VBI capture parameters granted: format 59455247 [GREY], 27000000 Hz, 1440 bpl, offs 248, F1 10...21, F2 273...284, flags 00000000
Nyquist check passed
Request decoding of services 0x60000c7f, strict level -1
Will capture services 0x00000060, added 0x60 commit:1
Capture buffer allocated
Successful opened /dev/vbi (WinTV PVR 500 (unit #1))
v4ldev::grab() [read]: error: wanted 276480, got rc = 0
Mijn dmesg|grep ivtv geeft het volgende:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
drik@SuSe:~> dmesg|grep ivtv
ivtv:  ==================== START INIT IVTV ====================
ivtv:  version 0.10.3 (tagged release) loading
ivtv:  Linux version: 2.6.22.5-29-default SMP mod_unload 586
ivtv:  In case of problems please include the debug info between
ivtv:  the START INIT IVTV and END INIT IVTV lines, along with
ivtv:  any module options, when mailing the ivtv-users mailinglist.
ivtv0: Autodetected Hauppauge card (cx23416 based)
ivtv0: Unreasonably low latency timer, setting to 64 (was 32)
ivtv0: loaded v4l-cx2341x-enc.fw firmware (376836 bytes)
ivtv0: Encoder revision: 0x02060039
ivtv i2c driver #0: Test OK
ivtv0: Autodetected WinTV PVR 500 (unit #1)
tuner 1-0043: chip found @ 0x86 (ivtv i2c driver #0)
tuner 1-0060: chip found @ 0xc0 (ivtv i2c driver #0)
tuner 1-0061: chip found @ 0xc2 (ivtv i2c driver #0)
cx25840 1-0044: cx25843-24 found @ 0x88 (ivtv i2c driver #0)
wm8775 1-001b: chip found @ 0x36 (ivtv i2c driver #0)
ivtv0: Registered device video0 for encoder MPEG (4 MB)
ivtv0: Registered device video32 for encoder YUV (2 MB)
ivtv0: Registered device vbi0 for encoder VBI (1 MB)
ivtv0: Registered device video24 for encoder PCM audio (1 MB)
ivtv0: Registered device radio0 for encoder radio
ivtv0: Initialized WinTV PVR 500 (unit #1), card #0
ivtv:  ======================  NEXT CARD  ======================
ivtv1: Autodetected Hauppauge card (cx23416 based)
ivtv1: Unreasonably low latency timer, setting to 64 (was 32)
ivtv1: loaded v4l-cx2341x-enc.fw firmware (376836 bytes)
ivtv1: Encoder revision: 0x02060039
ivtv i2c driver #1: Test OK
tuner 2-0043: chip found @ 0x86 (ivtv i2c driver #1)
tuner 2-0061: chip found @ 0xc2 (ivtv i2c driver #1)
cx25840 2-0044: cx25843-24 found @ 0x88 (ivtv i2c driver #1)
wm8775 2-001b: chip found @ 0x36 (ivtv i2c driver #1)
ivtv1: Correcting tveeprom data: no radio present on second unit
ivtv1: Autodetected WinTV PVR 500 (unit #2)
ivtv1: Registered device video1 for encoder MPEG (4 MB)
ivtv1: Registered device video33 for encoder YUV (2 MB)
ivtv1: Registered device vbi1 for encoder VBI (1 MB)
ivtv1: Registered device video25 for encoder PCM audio (1 MB)
ivtv1: Initialized WinTV PVR 500 (unit #2), card #1
ivtv:  ====================  END INIT IVTV  ====================
ivtv0 warning: CX2341X_ENC_SET_VBI_CONFIG took 36 jiffies (250 per HZ)
ivtv0 warning: CX2341X_ENC_MUTE_VIDEO took 67 jiffies (250 per HZ)
ivtv0 warning: CX2341X_ENC_SET_VERT_CROP_LINE took 41 jiffies (250 per HZ)
ivtv0 warning: encoder VBI: Couldn't find start of buffer within the first 256 bytes
ivtv0 warning: CX2341X_ENC_MISC took 28 jiffies (250 per HZ)
ivtv0 warning: CX2341X_ENC_SET_VBI_LINE took 27 jiffies (250 per HZ)
ivtv0: All encoder MPEG stream buffers are full. Dropping data.
ivtv0: Cause: the application is not reading fast enough.
ivtv0 warning: CX2341X_ENC_MUTE_VIDEO took 44 jiffies (250 per HZ)
ivtv0 warning: CX2341X_ENC_SET_VBI_LINE took 54 jiffies (250 per HZ)
ivtv0 warning: CX2341X_ENC_MISC took 27 jiffies (250 per HZ)
ivtv0 warning: CX2341X_ENC_MUTE_VIDEO took 32 jiffies (250 per HZ)
ivtv0 warning: CX2341X_ENC_SET_VERT_CROP_LINE took 65 jiffies (250 per HZ)
ivtv0 warning: CX2341X_ENC_SET_VBI_LINE took 26 jiffies (250 per HZ)
v4l2-ctl --log-status geeft dit:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
drik@SuSe:~> v4l2-ctl --log-status
Status Log:
   ivtv0: =================  START STATUS CARD #0  =================
   tveeprom 1-0050: Hauppauge model 23559, rev E691, serial# 10323799
   tveeprom 1-0050: tuner model is Philips FQ1216AME MK4 (idx 91, type 56)
   tveeprom 1-0050: TV standards PAL(B/G) PAL(I) SECAM(L/L') PAL(D/D1/K) (eeprom 0x74)
   tveeprom 1-0050: second tuner model is Philips TEA5768HL FM Radio (idx 101, type 62)
   tveeprom 1-0050: audio processor is CX25843 (idx 37)
   tveeprom 1-0050: decoder processor is CX25843 (idx 30)
   tveeprom 1-0050: has radio, has no IR receiver, has no IR transmitter
   tda9887 1-0043: Data bytes: b=0x94 c=0x30 e=0x44
   tuner 1-0060: Tuner mode:      undefined
   tuner 1-0060: Frequency:       0.00 MHz
   tuner 1-0060: Standard:        0x00000000
   tuner 1-0061: Tuner mode:      analog TV
   tuner 1-0061: Frequency:       479.25 MHz
   tuner 1-0061: Standard:        0x0000b000
   cx25840 1-0044: Video signal:              not present
   cx25840 1-0044: Detected format:           NTSC-M
   cx25840 1-0044: Specified standard:        NTSC-M
   cx25840 1-0044: Specified video input:     Composite 7
   cx25840 1-0044: Specified audioclock freq: 48000 Hz
   cx25840 1-0044: Detected audio mode:       mono
   cx25840 1-0044: Detected audio standard:   no detected audio standard
   cx25840 1-0044: Audio muted:               yes
   cx25840 1-0044: Audio microcontroller:     stopped
   cx25840 1-0044: Configured audio standard: automatic detection
   cx25840 1-0044: Configured audio system:   BTSC
   cx25840 1-0044: Specified audio input:     Tuner (In8)
   cx25840 1-0044: Preferred audio mode:      mono/language A
   wm8775 1-001b: Input: 2
   ivtv0: Video Input: Tuner 1
   ivtv0: Audio Input: Tuner 1
   ivtv0: Tuner: TV
   ivtv0: Stream: MPEG-2 Program Stream
   ivtv0: VBI Format: No VBI
   ivtv0: Video:  432x320, 30 fps
   ivtv0: Video:  MPEG-2, 4x3, Variable Bitrate, 6000000, Peak 8000000
   ivtv0: Video:  GOP Size 12, 2 B-Frames, GOP Closure
   ivtv0: Audio:  48 kHz, Layer II, 224 kbps, Stereo, No Emphasis, No CRC
   ivtv0: Spatial Filter:  Manual, Luma 1D Horizontal, Chroma 1D Horizontal, 0
   ivtv0: Temporal Filter: Manual, 0
   ivtv0: Median Filter:   Off, Luma [0, 255], Chroma [0, 255]
   ivtv0: Status flags: 0x00000000
   ivtv0: Stream encoder MPEG: status 0x0000, 0% of 4096 KiB (128 buffers) in use
   ivtv0: Stream encoder YUV: status 0x0000, 0% of 2037 KiB (161 buffers) in use
   ivtv0: Stream encoder VBI: status 0x0000, 0% of 1023 KiB (40 buffers) in use
   ivtv0: Stream encoder PCM audio: status 0x0000, 0% of 1021 KiB (227 buffers) in use
   ivtv0: Read MPEG/VBI: 99809280/0 bytes
   ivtv0: ==================  END STATUS CARD #0  ==================
Ik kom er niet meer aan uit, iemand suggesties?
edit--> hoe pas je de topictitel aa?n Het dient kdetv te zijn i.p.v. kdetc
My girlfriend says That I need help My boyfriend says I'd be better off dead
  • laurencevde
  • Laatst online: 02-10-2025
kdetv (en meeste andere tv-kijk-progsels) weet niet wat mpeg2 is...
Je kunt kmplayer proberen. Die kent tv en mpeg2, maar is verder niet echt meest prettige programma...
Of MythTv, maar dat is weer een heel ander type programma...
[ Voor 15% gewijzigd door laurencevde op 04-10-2007 04:13 ]
Have a taste of freedom. It is sometimes a bitter pill. To me though, this is the sweetness of the GPL
  • Miki
  • Laatst online: 13:56
In hoeverre gaat het decoderen van zenders goed? Er staat me namelijk iets bij dat OpenSuse standaard geen of nauwelijks codecs ondersteund.
Wat ik je aanraad is om eerst even de restricted codecs toe te voegen en opnieuw te proberen.
Een eenvoudige mannier om deze codecs te installeren is via het one-click principe. Te vinden hier: http://opensuse-community.org/Restricted_Formats/10.3
Met de bovenstaande one-click mogelijkheid kun je ook meteen m-player installeren die ondersteuning biedt aan meerdere formaten. De standaard OpenSuse m-player ondersteunt maar een paar open/vrije codecs.
  • stokvis79
Na veel geklooi en uit eindelijk beeld via vlc, heb ik voor de gemakkelijk weg gekozen.... :X Ik heb Mytbuntu geinstalleerd (alles werkt out of the box), misschien dat ik het later nog eens probeer.
