Games vertonen lags en framedrops met 8800GTS 320MB
  • H.Boss
  • Laatst online: 08-08 23:32
H.Boss
Hugo Boss
Beste tweakers,
Ik ben ten einde raad. Ik heb hier al een keer een soortgelijke topic geplaatst. En in die tussen tijd heb ik dus mijn voeding vervangen en geheugen wat dus geen oplossing heeft geboden. Wat is het is dat als ik games speel dat die schokt en niet vloeiend verloopt.
Mijn specs:
Mobo : Asus P5B-V
Intel C2Quad Q6600 @ 2,4 GHZ
2GB Corsair CM2X1024-6400C4(2 x 1024MB) @ 800MHZ 4-4-4-12
Club3d 8800GTS 320MB @ Stock.
OCZ GameXstream 600 Watt voeding.(waarbij de videokaart 1 12v lijn geheel voor zijn eigen heeft.)
In totaal heeft de voeding 4 x 12v lijnen.
1 x WD 250GB SataII 16MB
1 x LG DVD Combi.
De voeding geeft in speedfan idle 12.30 volt op de +12v.
Temps:
CPU(volgens core temp 0.95.4):
Core 0 = 43graden(Idle)
Core 1 = 43graden(idle)
Core 2 = 42graden(idle)
Core 3 = 42graden(idle)
Stressed worden de cores niet warmer als 57 graden.
GPU:
Idle = 51 graden
Stressed = max 70 graden.
HD:
Idle = 26 graden
Mobo:
Idle: 29 graden.
Ik zou het zeer op prijs stellen als jullie voor mij een oplossing voor dit probleem zouden hebben. Ik heb vanalles geprobeerd. Ook diverse forceware drivers. Maar dat mocht niet baten. Ik draai momenteel met forceware 163.71.
Bij voorbaat dank,
"Would you prefer my normal method of conflict resolution?" - Dexter Morgan-
  • Snake
  • Laatst online: 07-03-2024
Snake
Los Angeles, CA, USA
Welke game/games. En op welke reso? 320 meg is niet echt genoeg om op 1600*1200 @ max te spelen met een recent spel ;)
Going for adventure, lots of sun and a convertible! | GMT-8
  • H.Boss
H.Boss
Hugo Boss
Snake schreef op woensdag 03 oktober 2007 @ 22:20:
Ik speel op een reso van1024 x 1280(17 inch lcd) met of zonder AA en AF iis het zelfde. Bijvoorbeeld bij settlers: rise of an empire, world in conflict, bioshock, loki.
  • Snake
Snake
MrJoker1985 schreef op woensdag 03 oktober 2007 @ 22:22:
Grafische instellingen? Low? Ultra High?
  • ToasterxD
  • Laatst online: 26-08 23:06
Probeer bioshock is op 2 cores te zetten.. en oudere games op 1 core...
[img]http://cache.www.gametracker.com/server_info/173.199.108.129:3084/b_560_95_1.png[/img]
  • H.Boss
H.Boss
Hugo Boss
Snake schreef op woensdag 03 oktober 2007 @ 22:23:
Medium of high allebei geprobeerd ..maakt geen verschil. En ook de reso verlagen maakt niks uit.
  • H.Boss
H.Boss
Hugo Boss
ToasterxD schreef op woensdag 03 oktober 2007 @ 22:24:
Ik heb bioshock er niet meer opstaan. Maar kan ik dat ook is bij settlers: rise of an empire proberen?
Edit: Ik heb het dus bij rise of an empire geprobeerd. Die heb ik op 2 cores laten draaien maar geen verschil.
[ Voor 15% gewijzigd door H.Boss op 03-10-2007 22:35 ]
  • ToasterxD
Ja, ik heb een dual core.. en sommige spellen laggen/framedrops als ik op 2 cores speel, dus zet ik die op 1 core.
  • H.Boss
H.Boss
Hugo Boss
ToasterxD schreef op woensdag 03 oktober 2007 @ 22:28:
ook op een core laten draaien geen verschil. Ik weet echt niet wat het is. En heb daarbij ook de settings op low gezet.
  • beunhaasbaas
  • Laatst online: 26-08 14:06
Hey snelle vraag tussendoor, hoe zet je dan handmatig je cores voor je games?
Ik heb btw geen framedrops oid met bioshock ( zie sig voor specs )
  • EyeWitness
  • Laatst online: 14-08 10:59
Zit je VGA in een PCIe x4 slot? of iig. lager dan PCIe x16? Je geeft niet aan wat voor'n mobo je hebt dus zul je in't boekje moeten kijken in welk slot je VGA moet.
@ Hierboven, mooie topickaap :9 , check www.google.nl.
[ Voor 18% gewijzigd door EyeWitness op 03-10-2007 22:44 ]
  • H.Boss
H.Boss
Hugo Boss
n0vaaa schreef op woensdag 03 oktober 2007 @ 22:41:
naar windows taakbeheer en dan tablad processen en dan rechtermuisknop op de applicatie/game...en dan affiniteit instellen. Dan kan je daar de aantal cores selecteren die je wil.
  • H.Boss
H.Boss
Hugo Boss
EyeWitness schreef op woensdag 03 oktober 2007 @ 22:42:
@ Hierboven, mooie topickaap, check www.google.nl.
Ik heb het gewijzigd. Ik heb een Asus P5B-V ..waarbij die in het bovenste pcie x16 slot zit die draait mooi op x16.
  • EyeWitness
Goed enkele mogelijke oorzaken die me te binnen schieten;
- VGA Voedingskabeltje aangesloten? (overheen gelezen :X)
- Draai je achtergrond processen die misschien veel van je geheugen vragen?
- Heb je bij de drivers instellingen niet 16x AA bijv. ingesteld?
- Draai je Vista + DX10 ingame instellingen?
- Heb je Windows XP (indien geinstalleerd) geupdate vanaf het moment van installeren?
En misschien kun je nog even verduidelijken wat je onder 'schokkend' ervaart. Is het alleen een lage FPS of is het bijv. om de 10 sec een fps drop.
Draai ook eens 3dMark06/05 om te zien wat voor'n score eruit komt rollen. Zet wel alle driver instellingen op z'n laagst, AA/AF uit en Hoge Prestatie ipv Kwaliteit.
[ Voor 24% gewijzigd door EyeWitness op 03-10-2007 22:54 ]
  • H.Boss
H.Boss
Hugo Boss
EyeWitness schreef op woensdag 03 oktober 2007 @ 22:49:
- Extra pcie kabel is op de videokaart aangesloten.(Beschikt over een eigen 12v lijn op de voeding.)
- Ik heb nog 1.6 GB aan geheugen over.
- Driverinstellingen staan allemaal goed.
- Ik draai windows xp.
- Ik heb windows xp helemaal geupdate. Alle updates die er waren zijn geinstalleerd.
Ja shokken ..dus bijvoorbeel bij settlers als ik navigeer over het scherm bijvoorbeel van links naar rechts. Dat die dan schokt. om de 5-10 sec. Ook bij settings op low.
Score van 3dmark2006 = 9000+ even uit het blote hoofd. Want i heb hem niet meer op de pc.
[ Voor 5% gewijzigd door H.Boss op 03-10-2007 22:56 ]
  • Yor
  • Laatst online: 00:23
Yor
Yor1313#2571
Misschien een brakke kaart? Ik heb van de week een club3d 8800gts 640 rma omgeruild omdat hij gewoon "dood" was gegaan...
http://yor.minitroopers.com
  • H.Boss
H.Boss
Hugo Boss
Yor_13 schreef op woensdag 03 oktober 2007 @ 22:57:
Dan zou die wel kuren vertonen zoals artifacts i think. maar hij geeft perfect beeld. Geen enkel probleem ..ook ingame geeft die de graphics geweldig weer.
Wat waren jouw problemen die jouw videokaart weergaf?
[ Voor 6% gewijzigd door H.Boss op 03-10-2007 23:00 ]
  • EyeWitness
Zit je toevallig op een lokaal netwerk aangesloten? (klinkt misschien stom maar ik ervaar soms een lagstoot in spellen als een PC hier, via mijn PC, verbinding wilt maken met het internet).
Heb je daarnaast nog andere dingen aangesloten op 1 van je PCI(e) sloten (geluidkaart oid)? Wat je kunt proberen is dus om alle hardware die niet nodig ff af te koppelen om een zo kaal mogelijk systeem over te houden. (CPU/VGA/HDD/RAM/allefans aangesloten houden).
  • H.Boss
H.Boss
Hugo Boss
EyeWitness schreef op woensdag 03 oktober 2007 @ 23:02:
Dat heb ik ook geprobeerd. Dus zonder netwerkkabel erin. Geluidskaart is de enige en die heb ik er al een keer uitgehaald. Maar dat mocht ook niet baten.alleen de cpu fan zit op het mobo aangesloten de rest op e voeding rechtstreeks. ram heb ik geprobeerd met 1 GB module. Allemaal tevergeefs.
  • EyeWitness
Hmm raar probleem ...
Heb je de 8-pin CPU Voeding aangesloten op't mobo?
Toevallig geen andere VGA liggen die je even kan testen?
  • H.Boss
H.Boss
Hugo Boss
EyeWitness schreef op woensdag 03 oktober 2007 @ 23:07:
Ja die heb ik aangesloten. Alles loopt ook gewoon stabiel ik heb nooit bsods gehad of uitval of crashes ..alles loopt gewoon echt super stabiel..alleen op die game problemen na dan. nee ik heb helaas geen andere vga.
Als je in 3DMark2006 een score haalt van 9000+ punten, dan is er niks mis met drivers of instellingen.
Je moet dan aan andere storende factoren gaan denken, zoals spyware, virussen, mee opstartende programma's.
Probeer eens of je je pc kunt opschonen en eventueel Crapcleaner er overheen kunt gooien.
Kijk daarna eens of je via msconfig een aantal non-essentiële opstartitems kunt uitschakelen, waarna je na een reboot kunt kijken of het daaraan ligt :)
Laat je geheugen trouwens eens synchroon lopen aan je FSB, dus niet overclocked naar 800
[ Voor 10% gewijzigd door Verwijderd op 03-10-2007 23:18 ]
  • H.Boss
H.Boss
Hugo Boss
Verwijderd schreef op woensdag 03 oktober 2007 @ 23:15:
1 Ik heb pas een verse xp install gedaan. Daarnaast schoon ik iedere dag mijn pc op met ccleaner en ad aware pro 2007. En Scan ik ook iedere dag met Mcafee virusscanner. Ik heb bij msconfig alle programma's die onnodig zijn niet mee oplaten starten.
Ik ga nu alleen dat van mijn geheugen proberen. Want de pc heeft hem standaard ingesteld op 800MHZ. Dat zou dan op 533 moeten draaien toch bij een fsb van 1066?
  • EyeWitness
266 of 533 kun je doen ja.
Ik heb mijn Corsair PC6400 momenteel ook op 5-5-5-12 533MHz draaien (stock voltage 2.1) met FSB 1066.
  • H.Boss
H.Boss
Hugo Boss
EyeWitness schreef op woensdag 03 oktober 2007 @ 23:22:
Oke even proberen hoor.
MrJoker1985 schreef op woensdag 03 oktober 2007 @ 23:20:
Klopt.
Normaliter wordt je geheugen ook op 533 ingesteld in de BIOS als het op auto staat.
  • Yor
Yor
Yor1313#2571
MrJoker1985 schreef op woensdag 03 oktober 2007 @ 22:59:
Hij gaf beepcodes.....dus helemaal dood!
  • H.Boss
H.Boss
Hugo Boss
Ik heb dus de mem naar 266 gezet, dus synchroon met de FSB. En dat heeft ook helaas geen effect gehad.
  • H.Boss
H.Boss
Hugo Boss
Verwijderd schreef op woensdag 03 oktober 2007 @ 23:23:
Klopt.
Ik heb hem ook op auto staan. Maar die zet die automatisch op 800MHZ.
  • H.Boss
H.Boss
Hugo Boss
Yor_13 schreef op woensdag 03 oktober 2007 @ 23:29:
Ja de mijne niet. Dus ik verwacht ook niet dat mijn videokaart stuk is. Want alles loopt perfect en geeft ook alles goed weer. Alleen dan die game schokjes.
  • beunhaasbaas
Nou ja het was een snelle vraag :p en google had ik al uigegoogled O-)
MrJoker1985 schreef op woensdag 03 oktober 2007 @ 22:42:
Dankje wel ;) eens even kijken of ik wat performance winst kan maken.
@TS, Ook ik heb een p5b-v zoals je misschien al had gezien, controleer es of je onboard videokaart het probleem niet is.
  • H.Boss
H.Boss
Hugo Boss
n0vaaa schreef op woensdag 03 oktober 2007 @ 23:57:
Geen dank!;)
Die staat netjes uit. Gedeactiveerd.
