samsung 37'' met tv verbinden
  • 119 views sinds 30-01-2008
Hoi allemaal,
ik heb laatst een samsung LE37S8 aangeschaft en die wil ik op mijn pc aansluiten met een S-video kabel.
Tot nu toe gaat alles goed en ik kan nu in mijn beeldschermopties het 2de beeldscherm uitbreiden/koppelen met mijn pc.
Alleen nu komt het, ik kan de resolutie niet aanpassen naar de juiste resolutie (1360X1024).hij wil niet hoger dan max 1024X768 en dat ziet er niet bepaald mooi uit.
Ik heb al wat gegoogled maar er kwam maar weinig uit dus vraag ik hier of mischien iemand een oplossing of idee heeft.
Mijn specs:
TV- Samsung LE37S8
Vga-Club 3d X1950 Pro 512mb
Windows vista home premium
Kabel-S video
mvg Arjan.
  • the_tWiStEr
Probeer eens een VGA kabel tussen je videokaart en je TV, dan zou 1360x768 wel moeten gaan. TV-Outs gaan (vaak?) niet verder dan 1024x.
  • mace
  • Laatst online: 23-08 14:49
mace
Sapere Aude
Via S-video maakt het niks uit welke resolutie je kiest.
S-Video is beperkt to 720x576, de PAL resolutie, dus hoger kan je wel vergeten.
Je kan dus het beste een VGA kabel gebruiken, dat is tenminste wel een fatsoenlijke verbinding ;)
[ Voor 44% gewijzigd door mace op 03-10-2007 19:05 ]
  • Sprite_tm
  • Laatst online: 07:30
Sprite_tm
Semi-Chinees
Dit is meer een videoprobleem dan dat het nou over de electronica specifiek gaat. Ik schop je topic door naar vid, daar issie wat beter op z'n plek.
Relaxen und watchen das blinkenlichten. | Laatste project: Ikea Frekvens oog
  • Exorcist
Exorcist
Uitdrijvûrrrr!
Je kan niet via S-Video die resolutie gebruiken. Gebruik (zoals gezegd) een VGA kabel naar je TV, dan kan het wel. Ziet er tevens stúkken beter uit ook.
@ Sprite_tm
Ook hier is het topic niet op zn plek...
  • Mojo
  • Laatst online: 01-08 09:01
Mojo
The Power Within
Volgens mij is het topic prima hier..
Overigens gaat S-video niet hoger dan 1024 x 768 (en niet 720 x 576 [pal]) Met een VGA of DVI-> HDMI kabel ga je een stuk verder komen.
Overigens is de juiste resolutie 1366x768, in de praktijk 1360 x 768 voor een videokaart. En als je toch bezig bent, zet overscan meteen even uit en regel een 1:1 pixelaspect ratio :+
X-Life Lanparty Core i9 9900K @ 5Ghz, RTX3080, 16GB, Gigabyte Z390, Custom EK Waterloop
  • mace
mace
Sapere Aude
Mojo schreef op woensdag 03 oktober 2007 @ 23:58:
Nee, S-video gaat niet hoger dan pal, punt. Je kan wel 1024x768 instellen, maar dan ga je aan overscan doen.
  • Mojo
Mojo
The Power Within
Ah, excuus.. ik snap dat je aan overscan gaat doen met een resolutie hoger dan PAL, maar kan een fatsoenlijke HDTV echt niet die 768 beeldlijnen neerzetten?
