Voeding die niet beschikt over een 8 pin 12V aansluiting
  • 38 views sinds 30-01-2008
  • glangeveld
  • Laatst online: 04-01 22:45
Hallo
ik heb dus een probleem omdat mn voeding niet beschikt over een 12V aansluiting met 8 pinnen die voor de cpu stroom zorgt
Afbeeldingslocatie: http://img341.imageshack.us/img341/3180/8pinsu4.th.jpg
die aansluiting kan ik dus niet voorzien van een stekker , het systeem start ook niet op zonder die stekker dus mijn vraag is : waar kan ik die kabel krijgen ??
Mvg
  • TheZeroorez
Gebruik de 4-pins stekker voor 12V ;)
Die is er voor stabiliteitsredenen, vooral als je gaat oc'en. Met een gewone 4 pins moet dit ook gewoon lukken. :)
  • Thandor
  • Laatst online: 07:59
Thandor
SilverStreak
Kijk eerst eens of de 4 pins 12V stekker er op past, dit kun je meestal lezen in de handleiding die bij het moederbord zit.
Mocht je toch een kabel nodig hebben dan kun je even Google - ' 4 pins to 8 pins atx eps12v' proberen al zul je wel snel tegen buitenlandse sites aanlopen. Ik zie o.a. al een link naar Newegg.com. Mocht je het in Nederland willen zoeken dan kun je eens kijken (en vragen!) bij webshops, die kunnen vast wel wat regelen :).
Dit topic gaat in ieder geval op slot, het is wel ietwat simpel zo en je geeft niet eens aan welke moederbord je in bezit hebt en dat is niet echt handig :). Mocht de handleiding vertellen dat de 4 pins 12V stekker er gewoon op past dan is erg blijkbaar iets niet goed met de PC, de Hangen en Opstarten troubleshooter (zie PMG FAQ) kan dan uitkomst bieden :).
