Catalyst 7.9 && X1950Pro AGP && 226BW && XP
  • Punkie
  • Laatst online: 05-08 19:07
Sapphire X1950Pro AGP 512MB
Athlon 64 3200+
Samsung 226BW TFT
Windows XP
Een upgrade naar de laatste ati drivers liep helemaal mis. Bij het opstarten van windows en het overschakelen van resolutie geeft het scherm niets meer. Hij zoekt naar een signaal en lijkt niets te vinden. Opstarten in safe mode lukt wel nog. Geprobeerd de juiste resolutie (1680x1050) in te stellen maar die is niet beschikbaar. Bijgevolg kan 7.9 niet gebruikt worden.
Bij het herinstalleren van Catalyst 7.6 loopt alles terug vlotjes. Hij herkent de gpu en het monitor type en past zelf de resolutie juist aan.
Iemand een suggestie?
  • BartKers
  • Laatst online: 07-06 13:30
Ik zou catalyst 7.8 en 7.9 niet gebruiken in combinatie met een x1950 pro AGP. Ati heeft ook in de releasenotes gezet dat je zulke problemen kan krijgen als je ze wel installeerd.
Caution: Installing the Catalyst software suite 7.8 or 7.9 on a system containing the ATI Radeon™ X1950 AGP series of product may result in either the desktop failing to be drawn properly or the operating system failing to boot. It is recommended to continue using Catalyst 7.7 for this product at this time.
  • Punkie
Maar dan werkt Quake Wars niet afaik :S
  • BartKers
dan zal je toch moeten wachten tot ati het probleem oplost, of gemodde drivers proberen en kijken of die het wel doen; zoals de nieuwste omega drivers.
  • CrankyGamerOG
  • Laatst online: 18-08 11:24
CrankyGamerOG
Assumption is the mother.....
Punkie schreef op woensdag 03 oktober 2007 @ 14:26:
idd voor quakewars heb je 7.9 nodig
ik heb dus een x1950PRO icm met 7.9 en ik heb nergens last van
iemand van GoT wist me te vertellen dat de omega drivers die functie die in 7.9 zit ook aan boord hebben en dat de omega drivers het probleem niet hebben
[ Voor 23% gewijzigd door CrankyGamerOG op 03-10-2007 14:55 ]
KPN - Vodafone Ziggo Partner
  • BartKers
maar heb jij de agp of de pci-e versie? Want het probleem vindt alleen plaats bij de agp versie, en dan bij de meeste niet allemaal. En de nieuwste omega drivers zijn gebasseerd op de 7.9 hotfix dus die werken zowiezo met QuakeWars.
  • FoggyFreek
  • Laatst online: 23-07 17:23
FoggyFreek
I'm a llama again!
Ik draai 7.7 en Quake Wars is geen enkel probleem.
Ik kreeg dezelfde errors en heb dus direct 7.7 terug gezet.
Nogmaals, Quake Wars werkt prima met Catalyst 7.7
-- Altijd blijven prutsen --
  • CrankyGamerOG
CrankyGamerOG
FoggyFreek schreef op woensdag 03 oktober 2007 @ 15:11:
ok dat kan ook, maar met 7.8 werkte het dus niet ! ?
  • CrankyGamerOG
CrankyGamerOG
BartKers schreef op woensdag 03 oktober 2007 @ 15:10:
ik heb de pci-e smaak :)
  • FoggyFreek
FoggyFreek
I'm a llama again!
CrankyGamerOG schreef op woensdag 03 oktober 2007 @ 15:13:
Nope, vanaf 7.8 doet catalyst raar. Ik hoop wel dat ze het oplossen want er zit een enorme performance boost in 7.9
  • CrankyGamerOG
CrankyGamerOG
FoggyFreek schreef op woensdag 03 oktober 2007 @ 15:16:
boost ? , hummzz dan ga ik denk ik niet terug naar 7.7, want 7.9 doet het hier gewoon goed :x
alhoewel me 3dmark hoger geweest is ooit :x
