[XP] Pagefile van C niet uit te schakelen
  • 365 views sinds 30-01-2008
  • Sandertjuhh
  • Laatst online: 29-09 14:02
Beste Tweakers,
Ik zit het het volgende probleem... Mijn C schijf loopt vol.. Dit komt omdat er een pagefile van 2 GB op staat...
Ik heb deze geprobeerd te verplaatsen mijn D schijf via de volgende manier
Rechtermuistoets *Deze Computer*
Tab *Geavanceerd*
Prestaties en dan Instellingen..
Voglens naar de tab Geavanceerd.. Daarna bij de knop Wijzigen bij Virtueel geheugen
Daar staat alles alsvolgt ingesteld:
Afbeeldingslocatie: http://img72.imageshack.us/img72/7809/virtueelgeheugentn9.th.jpg
Naar mijn weten zou alles goed moeten staan..
Echter heb ik nog steeds een pagefile van 2 GB op C
en GEEN pagefile op D en E..
Ik heb alles al geprobeer maar kom er niet meer uit..
Uiteraard heb ik gereboot en administrator rechten..
Wie kan mij uit de brand helpen....
Groet
Sander
  • maratropa
maak hem op C eens minmax 50mb ipv niks, en dan niks. Wel altijd op instellen klikken he.
En staat alleen het bestand er? Want misschien kun je die handmatig verwijderen?
specs
  • _the_crow_
  • Laatst online: 30-03-2025
_the_crow_
Rare vogel
Gewoon handmatig verwijderen inderdaad. Als je na het herstarten van Windows de instellingen hebt staan, zoals in dat plaatje, moet dat gewoon kunnen volgens mij. :)
Schrödingers cat: In this case there are three determinate states the cat could be in: these being Alive, Dead, and Bloody Furious.
  • Sandertjuhh
Hey,
Ik heb geprobeerd hem eerst op 50 te zetten... daarna op instellen geklikt... hij blijft alleen 2 GB...
Kan hem ook niet verwijderen... dan krijg ik de melding... toegang geweigerd...
  • Kixtart
Kixtart
Destruction = Improvement
Dit al eens precies nagelopen?
How to move the paging file in Windows XP
Gevonden via (en nog meer informatie en tips):
http://www.google.com/sea...file+xp&btnG=Search&meta=
  • Sandertjuhh
Beide heb heb gekeken... dit bied geen optie....
  • Kixtart
Kixtart
Het was ook een beetje een tip om gewoon even te zoeken via google en/of te laten weten wat je verder precies geprobeerd hebt.
http://www.google.com/sea...&btnG=Google+Search&meta=
Hier staat bijvoorbeeld dit:
Move the Pagefile off the disk that holds your system and boot partitions to another fast and dedicated hard disk. If you do put the file elsewhere, you should leave a small amount on C: - an initial size of 2MB with a Maximum of 50 is suitable - so it can be used in emergency. Without this, the system is inclined to ignore the settings and either have no page file at all (and complain) or make a very large one indeed on the C: drive.
Ze geven dus aan dat bijv 2/50 minimum is voor emergency zaken en mogelijk het systeem alles gewoon ignored als je niks op de c: hebt staan.
  • Sandertjuhh
Klopt... Wellicht had ik meer info moeten geven wat ik al geprobeerd heb..
Ik heb hem uiteraard ook op 2-50 MB gehad... en ook op een aantal andere waardes..
Echter blijft die op 2 GB staan... (via de verkenner) en heb ik GEEN page file op C en D welke ik wel ingesteld heb...
  • Haaglander
Sandertjuhh schreef op woensdag 03 oktober 2007 @ 14:14:
Heb je wel eerst gereboot? Want pas daarna kan je de pagefile verwijderen.
  • Wokkels
  • Laatst online: 22-07 06:59
Wokkels
Het lekkerste zoutje
Heb ik ook weleens gehad...wat ik gedaan heb:
-pagefile op D aanmaken met zelfde grootte als die op C
-instellen klikken
-pagefile op C laten staan
-ok klikken en rebooten
-checken of er nu ook een op D staat, zo ja:
-weer naar die settings gaan
-pagefile op C weghalen
-instellen klikken
-ok en reboot!
en dat deed 't hem voor mij :)
btw: zo nee: dan weet ik het ook niet...
[ Voor 12% gewijzigd door Wokkels op 03-10-2007 20:16 ]
Permanent wintericon!
  • Sandertjuhh
Haaglander schreef op woensdag 03 oktober 2007 @ 20:12:
Zie mijn start post... Daarin staat dat ik inderdaad reboot heb...
  • Sandertjuhh
Wokkels schreef op woensdag 03 oktober 2007 @ 20:15:
-instellen klikken
-instellen klikken
-ok en reboot!
gaan we proberen...
Even een update voor mij...
Wanneer ik de pagefile op 2 aanmaakte (zelfde settinsg als op C) kwam er (zonder te rebooten een pagefile te staan... Omdat ik toch zekerheid wilde heb ik gereboot...
Maar toen was mijn pagefile weg... Beetje vreemd dus....
Iemand nog tips of adviezen?
[ Voor 21% gewijzigd door Sandertjuhh op 03-10-2007 22:15 ]
