[asp.net] <asp:if> tags
  • semicon
  • Laatst online: 19-07 17:49
Ik heb, ondanks dat ik het niet wilt, soms toch code in mijn pagina's staan. Zoals hieronder:
</div>
<% if (title != "") { %>
    <h1><%= title %></h1>
<div enz enz...
Wat ik mij afvroeg, of je in .net net als met java soort van <asp:if>-tag's hebt?
Ik heb hier niets over kunnen vinden, maar het lijkt net of .netters het probleem niet hebben :P
Ik heb het wel met een literal opgelost, maar dat vind ik net zo slordig, en wil ik ook niet!
Vandaar de vraag, hoe los ik het dan op, en is er misschien toch een "if"-tag ?
  • Niemand_Anders
  • Laatst online: 09-07-2024
Niemand_Anders
Dat was ik niet..
Nee, asp:if tag bestaan niet in .NET. Wel kun je zelf een user control schrijven welke verschillende templates gebruikt. Als je vervolgens een expressie aan de template hangt.
Maar waarom zou je uberhaupt code in de aspx plaats, daarvoor hebben we immers de codebehind.
If it isn't broken, fix it until it is..
  • semicon
Niemand_Anders schreef op woensdag 03 oktober 2007 @ 12:51:
Anders kijk je het voorbeeld eventjes... Het probleem is dat je soms niet anders kan. Hoe kan je anders een titel soms laten zien en soms niet... dan zet je bijv "<h1>" in je codebehind (al helemaaal iets dat ik niet wil!)
Kan me niet voorstellen dat .netters het probleem niet kennen. In java hebben we hier een mooie oplossing voor, dus waarom in .net niet?
  • newpegasus
  • Laatst online: 05-03 19:50
newpegasus
Hertog
Um, je kunt toch in je codebehind de tekst of zichtbaarheid van een label aanpassen (dmv een if), dat label staat dan tussen de h1 tags. Of mis ik iets?
[ Voor 5% gewijzigd door newpegasus op 03-10-2007 12:59 ]
  • Ramon
  • Laatst online: 07:00
je kan toch panels maken met inhoud en deze panels hiden of showen in je codebehind?
  • Woy
Woy
Moderator Devschuur®
Idd je doet gewoon iets als het volgende
aspx
<asp:label id="myLabel" runat="server" style="...."></asp:label>
en in codebehind
C#:
if(titel == null || titel.Trim().Equals( String.Empty ) )
    myLabel.Visible = false;
else
    myLabel.Text = titel;
    myLabel.Visible = true;
“Build a man a fire, and he'll be warm for a day. Set a man on fire, and he'll be warm for the rest of his life.”
  • 4of9
  • Laatst online: 15-04 15:52
Het is niet onmogelijk in .NET maar dan krijg je dus wat je zelf al in je TS doet.
C#:
        <%if(voorwaarde)%>
        <h1>1</h1>
        <%else%>
        <h1>2</h1>
maar er zijn zoals al door mijn voorgangers benoemd, mooiere oplossingen.
Aspirant Got Pappa Lid | De toekomst is niet meer wat het geweest is...
  • gorgi_19
  • Laatst online: 14-10 07:47
gorgi_19
Kruimeltjes zijn weer op :9
semicon schreef op woensdag 03 oktober 2007 @ 12:44:
</div>
<div enz enz...
Hoezo is het slordig? :? Je mixed logica en presentatie door elkaar. Als je echt dit soort ranzigheid wilt, kan je een eigen expressionBuilder gaan maken of met ASP 3.0 gaan werken :)
Digitaal onderwijsmateriaal, leermateriaal voor hbo
  • sopsop
  • Laatst online: 14-10 15:53
sopsop
[v] [;,,;] [v]
Code uit je voorbeeld zou ik als volgt doen:
aspx:
Visual Basic .NET:
<h1 id="h1title" runat="server"/>
codebehind:
Visual Basic .NET:
if MyTitle.trim.Length>0 then
    h1title.InnerText = MyTitle
    httitle.visible = True
else
    httitle.visible = False
end if
  • TeeDee
  • Laatst online: 23:13
TeeDee
CQB 241
sopsop schreef op woensdag 03 oktober 2007 @ 14:40:
aspx:
Visual Basic .NET:
codebehind:
Visual Basic .NET:
else
end if
Dat is imo de netste oplossing.
De aangedragen methode <h1><asp:Literal/Label/Whatever /></h1> zal er altijd voor zorgen dat er een leeg h1 element zal blijven staan. Dat is niet netjes en afaik valideert dit niet.
Heart..pumps blood.Has nothing to do with emotion! Bored
  • Woy
Woy
TeeDee schreef op woensdag 03 oktober 2007 @ 14:42:
In mijn voorbeeld had ik expres niet de H1 eromheen gezet, maar gewoon een style aan de label geven.
Als je wat complexere dingen wilt doen zul je waarschijnlijk toch al snel met een Panel of een PlaceHolder aan de gang willen gaan.
Verder haalt het natuurlijk niet zo veel uit welk control je gebruikt, het gaat er meer om dat je gewoon je controls op Visible = false kunt zetten en daarom niet meer met een IF tag zou hoeven te werken.
[ Voor 15% gewijzigd door Woy op 03-10-2007 15:39 ]
gorgi_19 schreef op woensdag 03 oktober 2007 @ 14:10:
wat zit er in ASP 3.0 dan dat dit probleem kan verhelpen?
  • Snake
  • Laatst online: 07-03-2024
Snake
Los Angeles, CA, USA
Overigens controlleer je String gelijkheid niet met == maar met .equals() (Java toch), omdat String een object is, en geen primitief datatype.
Going for adventure, lots of sun and a convertible! | GMT-8
  • sopsop
sopsop
[v] [;,,;] [v]
rwb schreef op woensdag 03 oktober 2007 @ 15:38:
Met een style aan je label kun je iets eruit laten zien als een h1-element, het wordt er echter geen h1-element. Semantisch gezien is dat een flink verschil, maar ook SEO-technisch is het gebruik van een H1 element aan te raden. 'Lukraak' span's opmaken als andere elementen maakt van je client-side code een enorme puinhoop (ik weet dat ik chargeer in dit geval, maar dit is echt iets waar je een automatisme voor moet kweken en dus die 'extra mile' maken om semantisch correcte client code af te leveren).
Snake schreef op woensdag 03 oktober 2007 @ 19:49:
Dat is an sich geen probleem in C# of VB.net. Ik vind het wel netter om eerst een trim over de string te halen en vervolgens te testen op de lengte. Tenzij je spaties in het titlestring wel wilt meenemen als 'goede' content.
[ Voor 24% gewijzigd door sopsop op 03-10-2007 20:16 ]
  • 4of9
dat is idd zo in java maar niet in C#
  • Woy
Woy
4of9 schreef op donderdag 04 oktober 2007 @ 09:08:
Idd in C# is de == operator voor string is overloaded en roept gewoon weer Equals aan.
  • gorgi_19
gorgi_19
Verwijderd schreef op woensdag 03 oktober 2007 @ 19:45:
Daar werk je alleen maar met dit soort constructies met IF-Then, in een meestal compleet gemixte ontwerp van presentatie en logica :)
  • TeeDee
TeeDee
CQB 241
gorgi_19 schreef op donderdag 04 oktober 2007 @ 10:21:
Ah, good ol' times ;(
heb je het dan over asp classic want in asp.net 3.0 kan ik er niks van vinden
  • newpegasus
newpegasus
Hertog
  • gorgi_19
gorgi_19
Verwijderd schreef op maandag 08 oktober 2007 @ 15:45:
ASP 3.0 is dan ook niet ASP.Net 3.0. Ik heb het over de oude ASP.
hehe, had al zo'n vermoeden dat ik iets over het hoofd zag :)
  • Michali
  • Laatst online: 11-09 12:04
Ik heb een vraag die hier op lijkt. Ik werk met een Repeater control, en daarin wil ik een bepaald element wel of niet laten zien aan de hand van de waarde van een bepaalde property. Hoe zou ik dit kunnen oplossen? De oplossing met zo'n control en die dan verbergen gaat in dit geval niet werken denk ik. Of is er wel een manier om dit te doen?
Noushka's Magnificent Dream | Unity
  • TeeDee
TeeDee
CQB 241
Meestal doe ik ongeveer zoiets:
C#:
//repeater meuk
<asp:Label id="Meuk" runat="server" Visible='<%GetLabelVisibility%>'>Melp</label>
//repeater meuk
Codebehind:
C#:
public bool GetLabelVisibility()
 //op basis van een property/value/session/whatever
 //een bool terug geven
Of ik moet je helemaal verkeerd begrijpen?
  • Michali
Komt al in de buurt, maar ik wil de controle dan uitvoeren op het huidige item dat door de repeater heen gaat.
Ik probeer het nu met een asp:Panel waarin ik dan in het Visible attribuut een databind expressie zet, maar dat lijkt helaas niet te mogen.
  • TeeDee
TeeDee
CQB 241
Michali schreef op dinsdag 09 oktober 2007 @ 11:24:
Zal even neuzelen, want je kan het huidige Repeater Item doorgeven. (dacht ik)
In een erg oud project had ik het ongeveer zo gedaan:
C#:
<%# GetLabelVisibility(Container.DataItem) %>
Codebehind:
C#:
public bool GetLabelVisibility(object Row)
  //werk het verder af met een DataRow
Meer kan ik even niet vinden, heb hier helaas ook de documentatie even niet bij de hand ;)
[ Voor 27% gewijzigd door TeeDee op 09-10-2007 11:33 ]
  • Michali
Dat werkt inderdaad, bedankt!
  • Woy
Woy
Mischien dat je ook iets met de ItemCreated en ItemDatabound events kan doen.
  • Dennis
  • Laatst online: 22:39
rwb schreef op dinsdag 09 oktober 2007 @ 13:59:
Dat is inderdaad de netste oplossing.
Het ItemDataBound event krijgt een event-parameter mee. Je kunt dan dit doen:
C#:
Label NaamLabel = (Label)e.item.FindControl("NaamLabel");
NaamLabel.visible = false;
  • Michali
ItemDataBound is het geworden, bedankt! Dat is inderdaad een nettere oplossing, voelt ook goed aan. Zo heb ik tenminste weer het gevoel voldoende controle te hebben op de juiste plaats.
  • Dennis
Mooi opgelost :).
