Temp´s van CPU en VGA
  • 132 views sinds 30-01-2008
Hoi,
Heb nieuwe hardware......
Vraag me af of mijn temp´s ok zijn.....
XFX 88oo Ultra momenteel met temp´s tussen 70-75c
Quad Core Q6600, 2.4 Ghz met temp´s tussen 45-50c
88oo word door standaard meegeleverde fan van XFX gekoeld.
Q6600 word gekoeld door Tt bigwater set, (pomp, radiator en Tt CPU waterblock CL-Woo1o)
er zit verder niks tussen zoals b.v. DDR koeling, flowindicator enz.enz.
Beetje raar..... heb als OS Vista Ultimate, met XP als OS had ik 30-35c bij CPU
en 45-50c bij VGA.
  • Rone
Rone
Moderator Tweaking
Goede kans Vista het systeem simpelweg meer belast dankzij de grotere hoeveelheid eye-candy. Logischerwijs worden zowel de processor als videokaart daardoor warmer dan in XP.
Desondanks zijn het nog steeds acceptabele waarden, in ieder geval niet iets om je druk over te maken.
PC1: 9800X3D + RX 9070 XT
PC2: 5800X3D + RTX 3080
r00n schreef op dinsdag 02 oktober 2007 @ 22:40:....................
_/-\o_
Dank u!, ga er vanuit dat je weet waar je over praat :)
  • bisselke
  • Laatst online: 03-11 08:47
Zijn dat temps in Idle mode (dus gewoon windows, en verder niks draaiende). Of tijdens het gamen??
Als het Idle is zijn de temps voor je CPU wel goed, maar die van je GPU aan de hoge kant.
Nu moet alleen die stomme alarm `temp` sirene uit.....
MoBo MSI P6N SLI Platinum,
vanuit Bios uitzetten wil niet,
komt volgens mij doordat DualCoreCenter geen
CPU rpm´s ziet doordat er een waterblock opzit....
Gewoon maar DualCoreCenter deinstalleren of is er een andere oplossing
bisselke schreef op dinsdag 02 oktober 2007 @ 22:49:
Iets onder 70 bij Idle, rond de 75 met gamen :'(
  • bassie
  • Laatst online: 03-11-2025
Verwijderd schreef op dinsdag 02 oktober 2007 @ 22:51:
Volgens mij is dat niet zo super slechte temp hoor.
  • Rone
Rone
Moderator Tweaking
Die temperatuur valt inderdaad reuze mee. GPU's mogen een stuk warmer worden dan CPU's.
In de meeste gevallen is zelfs 100°C geen probleem, al moet je dat niet op gaan zoeken natuurlijk.
Verder betreft het hier een XFX-exemplaar dat standaard al is overgeklokt, waardoor de temperaturen sowieso al iets hoger uitvallen.
[ Voor 10% gewijzigd door Rone op 02-10-2007 22:56 ]
