p5n32e-sli Motherboard
  • 68 views sinds 30-01-2008
Even een vraag over het p5n32e-sli Motherboard.
Mijn config
Asus p5n32-e sli
Intel Q6600 775 2400 box
Xfx 640 8800gts 580
Ocz steathstreen 600 watt voeding
Samsung 500 gb sat 2 hd501lj
Kingston d2 2gb 800 khx6400d2llk2gn
Nu het volgende als ik windows Vista instal dan wordt gelijk na het formateren mijn scherm zwart en staat het systeem vast.
Als ik Xp instal die loopt gewoon door, geen probleem alleen als ik na 2 min mijn harddisk of mijn cd rom speler wil gebruiken slaat het scherm ook zwart...??
En ook dan staat het systeem helemaal vast.
En als laatste vraag de 12 v aanluiting op het mobo zijn 4 pinnen en nog eens 4 afgedekt.
Nu heb ik van ocz 2 van deze cpu 1 en 2 stekkers, moeten deze alle 2 erin of alleen maar 1.
Alvast bedankt voor jullie antwoord.
  • TheZeroorez
Maar één, die ander is voor als je een dual-CPU bord hebt.
Heb je verder je drives wel genoeg prik gegeven, en zitten de datakabels wel goed vast? Vergeet ook geen drivers enzo.
TheZeroorez schreef op dinsdag 02 oktober 2007 @ 18:11:
Ja alles zit goed vast., alleen vreemd dat xp wel doorloopt en vista gelijk vastloopt.
Kan totaal geen drivers installeren.
  • Rockafello
  • Laatst online: 27-12-2023
op wat voor manier is je dvd/cd speler aangesloten? SATA? probeer anders het volgende:
1. formateer je schijf
2. na het kopieeren van de gegevens naar je schijf reboot je PC => ZET PC UIT
3. haal DVD speler van SATA af en start op
de pc gaat nu gewoon verder met installatie.
hier een vergelijkbare situatie gehad met vista en P5N32 sli plus mobo
  • ruftman
  • Laatst online: 12-10 13:12
Configureer je geheugen eens in single channel mode?
  • glangeveld
  • Laatst online: 04-01 22:45
Ik heb voor 90 euro dit bordje kunnen kopen ( een demo dat wel ) dus zonder boekjes enz enz
bij mij loopt vista ook vast en doet XP het heel goed
vista doet bij mij wel als ik 512 gebruik ipv 2 Gb ( dan installeert ie goed )
verder moet je gewoon aansluiten wat in je manual staat ( kijk dan op asus.nl en dan je moederbord aanklikken , dan zie je dat je een manual kunt downloaden die je kunt bekijken met adobe acrobat reader )
Rockafello schreef op dinsdag 02 oktober 2007 @ 19:27:
Heb alles uit elkaar en weer in elkaar gezet, vraag me niet wat...maar hij loopt las een trein.
  • Rockafello
nee dit gaat specifiek over de installatie procedure. de sli plus heeft dacht ik wel andere north/southbridge, maar de meeste problemen zijn vergelijkbaar.
probleem kan komen van geheugen of SATA.
dus installeer met kleine hoeveelheid geheugen en na het kopieeren van de bestanden even de sata dvd drive afkoppelen.
mocht dat niet helpen, geef dan even meer informatie
heren graag wat advies,
ik heb een 500 gig sata 2 hd en een 160 gig hd hoe krijg ik deze te zien..?
zie alleen de 500 gig disk maar.
de andere sata 160 sata 1 zie ik niet, wel in het bios.
welke instellingen moet ik doen, ben niet zo goed in deze dingen.
Alvast bedankt
  • dion_b
  • Laatst online: 22:03
dion_b
say Baah
OK, ondertussen is het speeluur voorbij :/
TS, je eerste probleem had je kunnen oplossen door de Hangen & Opstarten Troubleshooter (die je in de FAQ en het beleid van dit subforum kunt vinden) door te lopen, het loshalen en vastzetten van apparatuur komt daar uitgebreid aan bod.
Nu kom je met een vraag dat totaal niets met je Processor, Moederbord of Geheugen te maken heeft en dat puur onder basic hoe-werkt-mijn-OS-met-harde-schijven valt. Kijk eens in de FAQ van het relevante subforum. En om het niet helemaal met de paplepel in te gieten mag je zelf bedenken welke dat is... (twee mogelijkheden trouwens, en hij staat in de FAQ van beide)
Oslik, blyat! Oslik!
