[Ubuntu]Firefox wil niet starten in een VNC sessie
  • MrDry
  • Laatst online: 14-10 09:41
MrDry
Desperados!
Ik zal maar beginen te vertellen dat ik een Linux newbie ben.
Ik heb ongeveer een week geleden besloten om een linux servertje op te zetten die een vervanger voor mijn (thuis) w2k3 server moet gaan zijn.
Omdat ik een 'echte' windows verslaafde ben heb ik er voor gekozen om op mijn 7.04 server installatie KDE 3.5 te zetten. Ik gebruik de desktop vooral voor het configureren en testen van de server.
Omdat ik graag met firefox werk heb ik deze geinstalleerd. Ik krijg het alleen niet voor elkaar om firefox te starten in een VNC sessie. De server komt straks zonder toetsenbord en beeldscherm in de meterkast te hangen dus zal al het onderhoud via webmin en vnc gaan.
Ik heb al wat lopen zoeken op google maar kom geen bruikbare resultaten tegen. Kan iemand mij opweg helpen om firefox wel te laten werken binnen een VNC sessie....
Quod licet lovi, non licet bovi
  • Sebazzz
  • Laatst online: 21:32
Sebazzz
3dp
Probeer eens een terminalvernster te openen en daarin dan 'firefox' te typen met een enter erachteraan.
Zie je foutmeldingen?
  • temp00
temp00
Als het kan ben ik lam
Heeft het er niet mee te maken dat VNC niet met root privs draait?
[ Voor 9% gewijzigd door temp00 op 02-10-2007 15:10 ]
♠ REPLY CODE ALPHA ♠ 9800X3D, 32GB @ 6000, 980 Pro 2TB, RTX 5070Ti, MPG271QRX OLED @ 360HZ ♠ Overwatch ♠
  • MrDry
MrDry
Desperados!
The Triad schreef op dinsdag 02 oktober 2007 @ 15:09:
Hmmm...firefox geeft eerst een melding dat de vorige sessie onverwacht is afgesloten en dan start firefox gewoon op. Als ik erna weer doodleuk op de snelkoppeling klik gebeurt er niks...nou ja...alleen een stuiterend icoontje....en dan niks.
Ben geen root in de console....hoe zou dat nou kunnen....?
Oke...iets te vroeg gejuigd. Als ik iets probeer met firefox krijg ik de volgende error in mijn console:
The program 'Gecko' received an X Window System error.
This probably reflects a bug in the program.
The error was 'BadRequest (invalid request code or no such operation)'.
(Details: serial 3500 error_code 1 request_code 146 minor_code 2)
(Note to programmers: normally, X errors are reported asynchronously;
that is, you will receive the error a while after causing it.
To debug your program, run it with the --sync command line
option to change this behavior. You can then get a meaningful
backtrace from your debugger if you break on the gdk_x_error() function.
[ Voor 39% gewijzigd door MrDry op 02-10-2007 15:33 ]
  • temp00
temp00
Mbt root in de console; dat is standaard in Ubuntu
https://help.ubuntu.com/community/RootSudo
Over VNC; ik weet niet of het ook met de Ubuntu distro is, maar met de flavours die ik heb gebruikt kon ik niet (zonder omwegen) met root rechten in een VNC sessie werken.
[ Voor 6% gewijzigd door temp00 op 02-10-2007 15:36 ]
  • MrDry
MrDry
Desperados!
temp00 schreef op dinsdag 02 oktober 2007 @ 15:36:
Zover ben ik gelukkig al wel in linux. Het rootgebruik is me duidelijk.
Het is exact hetzelfde probleem als deze Duitser omschrijft...alleen geen oplossing
