Nieuwe voeding+processor, problemen opgetreden
Ik wist niet zo goed waar ik dit moest plaatsen, en als rookie op tweakers hoop ik dat ik hier goed zit, omdat het over 2 onderdelen gaat.
Ik zal kort even de situatie schetsen. Ik ben al ruim een jaar in het bezit van het volgende systeem:
Asus M2N-e
AMD X2 4600+, AM2
2*1GB DDR667 OCZ RAM
Ati X1900XT 512 MB
Windows XP SP2
Antec truepower 2.0 430watt
Een prima systeempje, waar ik veel plezier aan heb gehad. Echter wou ik overgaan naar Directx10. Dit wou ik rond november doen. Hiervoor vond ik zelf mijn processor, en voeding, een beetje te oud/traag, dus had ik een huntkey 550-watt voeding besteld, met als naam op Azerty: Huntkey LW-6550SG,550Watt, Retail. Ook heb ik een nieuwe processor besteld, een AM2 X2 6000+.
De installatie
Het was de eerste keer dat ik een CPU installeerde, en kostte me aardig wat tijd. Maargoed, na een tijdje zat ie erop, en ik vond het wel fijn dat de 6000+ geen koelpasta benodigt, er zit al een stikker op de heatsink onderaan, en je kan hem gemakkelijk vastplakken, en vervolgens klikken.
De voeding was even anders dan de antec die er in zat. Er zat een 20-pins connector in plaats van een 24 pins connector aan. Ik heb aangesloten:
20-pins connector
4 pins connector vlakbij de CPU
2 4pins connectoren voor de harddisk en de DVD-brander
6 pins connector voor de grafische kaart
Power knop en casefan beide via het moederbord.
Alles werkte bij het opstarten, alle fans draaide, etcetera. Eenmaal in windows aangekomen even de voedingswaarden/temperaturen checken, en toen begon het. 12 volt was slechts 11.65 idle, en de 4 volt slechts 4.84. BIj het opstarten van een grafische applicatie sloot deze applicatie zich meteen af, en stond ik weer in windows. Call of Duty 2, een film, command and conquer 3, niets werkte. De voedingwaarde op 12-volt daalde ook verder onder het gamen, naar 11.55, na slechts een minuutje C&C3. Ik dacht aan een defecte voeding, en haalde hem eruit.
En daarna?
Ik heb de antec 430 watt voeding erin gezet, met de nieuwe processor dus. Meteen Disk Boot Failure errors, bij elke boot. Na het laden van de standaard bios instellingen kwam ik in windows. Ik log in, en het leek te werken. Weer matige voedingswaardes, 4.78 op de 5 volt en 11.71 op de 12 volt, ditmaal met de oude voeding dus. Ik probeerde CoD2, en in plaats van na 2 secondes, zoals bij de nieuwe voeding, kon ik het 5 minuten spelen. Hij crashde echter niet naar windows, maar ik werd geforceerd om te rebooten.
En nu
En daar ben ik nu belandt. Ikzelf, met weinig ervaring, heb het volgende idee: De CPU werkt naar behoren, omdat de temperaturen goed zijn. De nieuwe voeding is defect of gewoon slecht, en ik moet gewoon een betere merk/nieuwe voeding aanschaffen.
De nieuwe processor in combinatie met de oude voeding vreet teveel stroom, de nieuwe processor wordt immers aangeschreven als zijnde een 125Watt-voeding, wat meer is dan mijn 4600+, en dit verklaart dan misschien de crashes met de oude voeding. Mijn oplossing zou dus zijn, een betere voeding aan te schaffen.
Er zijn echter meer combinaties mogelijk. Het zou ook aan de CPU kunnen liggen, al kan ik dan geen reden verzinnen wat in lijn met de problemen staat, maargoed. Echter heb ik de CPU-heatsink al vastgeplakt op de CPU, en heb ik geen zin deze weer los te 'scheuren', tenzij dit geen complicaties met zich meebrengt. Ik ben alleen bang dat de heatsink misschien niet meer goed vast komt te zitten, omdat de stikker dan al is gebruikt, en de temperatuur van de CPU dus omhoog zou kunnen gaan.
Ik zou dus de oude voeding+processor kunnen monteren en kijken of het werkt, zodat ik software matige problemen kan uitsluiten. Maar ik doe dit liever met goedkeuring van jullie, ik ben zelf nogal een beginneling op dit gebied, en ik wil niet dat de CPU-heatsink dan, doordat de sticker al is gebruikt, slecht te her-monteren is.
Ik hoop dat jullie mij kunnen helpen met de voedingproblemen(de waardes), de crashes, en de mogelijkheid van het herplaatsen van de heatsink. Ik stel jullie aandacht zeer op prijs. Met vriendelijke groet,
Maarten
Edit: Als ik hier kijk, zie ik dat mijn pc met een 6000+ op 448 watt komt, bij aangeraden aantal wattages van een voeding, en met een 4600+ slechts 393 watt. Je kan jezelf afvragen hoeverre deze site representatief is, maar ik denk dat mijn 430watt gewoon teveel moeite heeft met de 6000+. Waarom een 550watt huntkey hem dan niet trekt, kan pech zijn.
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 01-10-2007 20:35 ]
Huntkey..? Ken ik niet echt, misschien een B-merk? Je kon beter eventjes bij het voedingstopic gaan kijken welke voeding het meest geschikt is.
Het lijkt mij dat je nieuwe voeding gewoon niet krachtig genoeg is. Misschien is het handig om te posten hoeveel Ampere hij kan leveren op de 12V lijn en hoeveel hij gekost heeft.
Overigens lijkt het me dat jouw systeem niet eens 430W nodig heeft, maar de reden dat die oude voeding het ook niet heeft volgehouden zal zijn dat die ook niet briljant zijn (Antec NeoHE en Earthwatts zijn topvoedingen, maar de rest schijnt ondermaats te presteren).
Huntkey is een A-merk volgens de voeding-topics, maar over dit type kon ik ook niets vinden. De andere types van huntkey staan wel een aantal keer op tweakers, en werden goed ontvangen. Wat die website wel aangeeft, is dat de 6000+ aanzienlijk meer vraagt dan een 4600+. Dat wist ik eigenlijk niet. Maar nu ik meer lees op tweakers zie ik dat dit wel waar is. Ik denk dat met de nieuwe CPU mijn systeem gewoon teveel belast wordt. Ik denk eigenlijk dat de processor ook niet echt kan zorgen voor onstabiliteit, een processor werkt gewoon(goede temperatuur), of laat je pc constant rebooten(oververhitting).
Ik hoop gewoon op een bevestiging van mijn vermoeden; de huntkey voeding kan het systeem niet aan, en de oude voeding ook niet, waardoor ik dus een nieuwe voeding moet aanschaffen, 550watt, maar dan een goede antec, tagan, of coolermaster.
Edit: Zou het kunnen dat mijn M2N-E asus moederbord de 6000+ niet ondersteund?
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 01-10-2007 22:15 ]
Een 20 pins voedingsstekkertje in een 24-pins connector? Fysiek past en werkt het inderdaad, maar je mist misschien wel een paar voedingslijntjes die bij zware belasting noodzakelijk zijn.
Ik heb net gelezen op amandtech en hier dat het niet echt best is voor je voeding, en misschien de rest van je pc.
(Q) I got a 20pin PSU and i will get the "xyx" motherboard which uses a 24pin connector. So...i can get one of these PSU "20pin -> 24pin adapters" to make my old 20pin PSU 24pin compatible ?
See above. I dont THINK you really need one. But..there are certain *concerns* regarding this "20pin to 24pin" adapter. Do NOT confuse with the "24pin -> 20pin" adapter which often comes with new ATX 2.0 motherboards.
The 20pin->24pin PSU adapter will split your ONE rail/wire (eg. the 12V rail) coming from your PSU in two and create the "artificial" extra 4 pins.
The result is that your PSU will draw much more power from the one rail than it was originally intended to. While a real "dual rail" PSU will provide two seperate rails the solution with the adapter will draw twice the power now from one 'wire'.
What was rated at 72W max. before (remember ? 6A * 12V = 72 W) will now all of a sudden draw up to a max. of 144 watts.
Also..the thermal load (eg. heat !) will increase 4 (four !) times.
The most strain wil be on the adapter/plugs itself. You will get some nice, hot wires and plugs...
Wat is jullie kijk op deze situatie? Verloopstukje of nieuwe voeding?
Update: De nieuwe processor, de 6000+, werkt niet in combinatie met een 550watt huntkey en een 430watt antec. De oude processor, de 4600+, werkt in combinatie met beiden goed.
De nieuwe processor heb ik dus nog niet aan de praat gekregen, naja, zonder steeds in windows programma's zichzelf af zien sluiten en met de antec sudden reboots.
Toch kan het nog steeds de voeding zijn(De huntkey zou dan gewoon te slap moeten zijn, zo goed zijn ze niet, en de antec zou dan te weinig kracht moeten hebben(430watt)).
Maar ik neig nu zelf wel naar de CPU.
De rest van de onderdelen werkt wel allemaal, anders zou de nieuwe voeding(huntkey)+4600+ ook problemen op moeten leveren.
