"Kappotte" LAN poort bij Acer laptop
  • 102 views sinds 30-01-2008
  • musicfreak
  • Laatst online: 20:21
Ik heb een Acer 3104WLCi laptop met daarin een Acer Navarro moederbord.
Laatst heb ik iets stoms gedaan: ik heb een netwerkkabel iets te ruw uit het apparaat getrokken waardoor er binnenin de LAN poort iets is afgebroken. Ik hoor geen klik meer bij het insteken van een netwerkkabel, de kabel kan er ook makkelijk uit. Is zoiets te repareren?
Hiernaast gaat de CD brander ook wat schurend dicht, maar hij brand wel prima discs,
Vind het eigenlijk niet zo kies om de laptop hiervoor naar Acer op te sturen of zouden jullie dat gewoon doen?
  • Exorcist
Exorcist
Uitdrijvûrrrr!
Dat zullen ze waarschijnlijk scharen onder de noemer "gebruikersschade", maar bel ze anders even. Dit kan inderdaad redelijk irritant zijn.
  • peke
  • Laatst online: 05-10 10:53
Het kan zijn dat de poort wel nog werkt maar dat het vasklikmechanisme stuk is.
In dit geval kan je gewoon de poort blijven gebruiken maar draai je de kabel best eens rond je laptop ofzo zodat deze niet meer los kan geraken door de trekktracht van de kabel.
En anders kan je wel een pcmcia lan kaartje kopen.
  • Sebazzz
  • Laatst online: 12-10 13:02
Sebazzz
3dp
peke schreef op maandag 01 oktober 2007 @ 20:15:
Expresscard, welkom in 2007 :w
  • remco_k
  • Laatst online: 11-10 10:25
remco_k
een cassettebandje was genoeg
Misschien is je lan poort niet stuk, maar gewoon het lan kabeltje. Die lipjes waarmee de kabel zichzelf vastklikt in de lan poort, wil nog wel eens breken.
Alles kan stuk.
Ik ben eens met remco, ik denk dat die lipjes stuk zijn. En triad, deze laptop heeft nog een oude PCMCIA hoor. Dus niet zo snel juigen. :)
  • musicfreak
Rond je laptop draaien? Hoe had je je dat voorgesteld? Boven het toetsenbord langs?
  • musicfreak
remco_k schreef op maandag 01 oktober 2007 @ 20:28:
Dat was mooi geweest maar helaas, ik heb het probleem met al mijn netwerkkabels. De lipjes zitten hier ook gewoon nog aan.
  • Palomar
Doe anders een stukje tape om de connector zodat ie strakker in de poort klemt. Veel andere oplossingen zijn er denk ik niet om zelf te doen, tenzij je heel goed kan solderen.
  • Sebazzz
Sebazzz
3dp
Verwijderd schreef op maandag 01 oktober 2007 @ 20:30:
Deze laptop heeft nog een oude PCMCIA hoor. Dus niet zo snel juigen. :)
Ik zou zweren dat ik de handleiding ze het toch echt erover hebben dat je twee types Expresscards hebt en daarop moet letten bij aankoop.
