Kan geen mail meer met Vista windows versturen
  • 1.545 views sinds 30-01-2008
Hoi
Sinds een paar dagen kan ik met Vista geen Windows mail versturen,wel ontvangen.
Ik wilde een door mij gemaakte mail versturen (alleen 2 regels tekst),lukte niet kreeg/krijg steeds de melding als ik op de mail klik
Het bericht kan niet worden weergegeven.
Windows Mail heeft een onverwacht probleem ontdekt bij het weergeven van dit bericht. Controleer of er voldoende geheugen en schijfruimte op de computer vrij is en probeer het opnieuw
Schijfruimte en geheugen zijn voldoende.
Als ik hem wil versturen krijg ik steeds de melding Kan bericht niet versturen er is onverwacht een fout op getreden
ook andere mails die ik nu wil versturen kan ik sinds dien niet meer versturen,lijkt wel of de die ene mail alles tegen houdt.
Met het mail programma in office kan ik wel gewoon blijven versturen .
Kan iemand mij hier mee helpen?
Ik heb even voor je gegoogled en kwam de volgende oplossing tegen:
Oplossing: ga naar je c-schijf
map gebruikers, naar je gebruikersnaam, in die map naar appdata dan naar
local daarin microsoft en daarin windows mail dan local folders en dan
outbox verwijder het bericht ( dat een nummer "draagt" ) met "shift"
"delete". Indien het niet lukt eerst in windows mail map de file
windowsmailmsmessagestore verwijderen.
Dank voor je moeite,helaas is het niet gelukt,alles stappen gedaan ,als ik vervolgens mn Window mail weer open staat het bericht er nog in terwijl ik de mail met nummer wel heb kunnen verwijderen.
Vreeeemd hoor,
Willem
Hi Willem
Hier precies hetzelfde probleem. Misschien ligt het aan windows (een of andere update?) maar misschien ook aan de provider: wij gebruiken planet, welke heeft u? Wij hebben virusscanner McAffee, volgens Planet kan het daaraan liggen, maar als we die uitzetten helpt het niet. Ben benieuwd of u dezelfde instellingen heeft, en waar het precies aan ligt.
Als u deze 2 vragen kunt beantwoorden, zijn we een stapje dichterbij het antwoord misschien...
  • Phyxion
Phyxion
_/-\o_
Google:
Try repairing the database with WMUtil from www.oehelp.com
There are two copies of WindowsMail.MSMessageStore, One in
%USERPROFILE%\AppData\Microsoft\Windows Mail
and one in
%USERPROFILE%\AppData\Microsoft\Windows Mail\Backup\New
If you delete both of these the database will be rebuilt. However, while no
messages should be lost, some may be downloaded again and you may lose some
record of which have been read. I recommend that you only do this when they
are causing you trouble, like when they are in the Outbox. Otherwise I now
just mark them as read and ignore them.
http://www.vistax64.com/t...indows-mail-problems.html
KB941090 Installeren
Make sure that Windows Mail is closed when you do the next steps.
Go to the folder C:\users\%your computer name\AppData\Local\Microsoft\ and copy the “Windows Mail” folder to another place on your hard drive for backup purposes so you will not lose any important emails.
Go back to the C:\users\%your computer name\AppData\Local\Microsoft\Windows Mail\ folder and delete ALL of the contents.
WINDOWS MAIL, SINCE IT IS PART OF THE OPERATING SYSTEM WILL REBUILD THE FILES NEEDED TO RUN.
Open Windows Mail.
In Windows Mail, Go to File-Import-Messages
Select Microsoft Windows Mail 7, select next.
Browse to the location that you save the backup copy of Windows Mail. Then select OK.
Your messages will then be imported back into Windows Mail.
You will notice a folder that will be called “Recovered Messages”
Now, depending on what folders you had, recreate those under the Local Folders heading.
Go back to the folders of the messages you recovered, you will notice messages that were not removable before still there.
THE FOLLOWING WILL TAKE SOME TIME, BUT WILL REPAIR YOUR PROBLEM.
Locate each email that has NO Heading and highlight each one and hit the delete key, they will be placed into your Deleted Items folder, you must not go too fast or try to highlight and delete them all at once or you will get the error message again,.
Once you get to the emails that you want to keep from the Recovered folders, highlight all the messages by clicking on the first one, holding down the Ctrl key and selecting the last one.
Right click on the messages you highlighted and click “Move to Folder”, then select the folder you want them moved to.
Once the files have been moved, delete to folder that they were moved from (Makes it easier to keep track of where you are at.
Then go to your Deleted Items folder, right click and hit Empty “Deleted Items” Folder.
Voor nog meer oplossingen:
http://www.google.nl/sear...&btnG=Google+zoeken&meta=
'You like a gay cowboy and you look like a gay terrorist.' - James May
  • Tanuki
Windows Vista is ook geen mail programma. :) Probeer Mozilla Thunderbird of een ander e-mail programma zoals bijvoorbeeld Outlook eens (voor Outlook moet je wel betalen).
PV: Growatt MOD5000TL3-XH + 5720wp, WPB: Atlantic Explorer v4 270LC, L/L: MHI SCM 125ZM-S + SRK 50ZS-W + 2x SRK 25ZS-W + SRK 20ZS-W Modbus kWh meter nodig?
