PC hangt bij opstarten
  • Beurlap
  • Laatst online: 07-10 12:44
Beste Tweakers,
Ik heb het volgende probleem.
Wanneer ik de PC reboot of uit zet (zonder de stroom uit te schakelen achter op de voeding) en later weer aan zet, dan blijf't hij hangen bij het starten van windows (het balkje stopt en doet verder niets meer). Wanneer ik de reset-knop gebruik en hij start opnieuw op, dan werkt het wel gewoon.
Als ik in windows de slaapstand gebruik, gaat de PC netjes in slaapstand, echter bij het opnieuw opstarten loopt de hele balk vol, maar dan doet'ie ook niets meer. Wanneer ik dan weer de reset knop gebruik, krijg ik bij het opnieuw opstarten twee mogelijkheden. Wanneer ik dan kies om verder te gaan met het starten van het systeem vanuit de slaapstand, werkt het wel.
Het lijkt er wel op dat, zolang de stroom erop staat, het systeem niet goed opnieuw kan opstarten. Zodra ik de schakelaar achterop de voeding uit en aan gezet heb of de reset-knop gebruikt heb werkt het allemaal wel gewoon weer.
Ik gebruik Windows XP Media Center Edition
Mijn PC bestaat uit de volgende onderdelen:
Mainboard : Asus P5GC-VM
Chipset : Intel i945G/GZ
Processor : Intel Core 2 Duo E6600 @ 2400 MHz
Physical Memory : 2048 MB (2 x 1024 DDR2-SDRAM )
Video Card : Nvidia Corp NVIDIA GeForce 8500 GT
Hard Disk : SAMSUNG (500 GB) (SATA)
Kast: Antec Fusion V2 Silver met bijgeleverde voeding (430 Watt)
Keyboard/Muis: Logitec Cordless Desktop Internet 1500 Laser (USB)
Is er iemand die enig idee heeft hoe dit kan komen? Ik heb al van alles lopen zoeken, maar kom er zelf niet uit.
  • Beurlap
Sluit dit topic maar, dit is denk ik niet het juiste forum.
  • ZanomiX
  • Laatst online: 13-06-2019
Of misschien toch wel, want dit lijkt mij een hardware-matig probleem hoor. Ben je zeker dat alles goed is aangesloten?
http://parkingwerchter.be
  • Beurlap
ZanomiX schreef op maandag 01 oktober 2007 @ 19:04:
Jep, ik heb alles precies zo aangesloten zoals het in de handleidingen staat vermeld. Ook in de bios staan de power instellingen goed.
  • kmmartins
  • Laatst online: 11-03-2024
Heb je het ondertussen opgelost!?
Ik heb precies het zelfde probleem.
Als ik wil opstarten (gewoon of reboten) moet ik eerst de stroom eraf halen, anders hangt ie vast tijdens het laden van Vista in mijn geval.
  • Dekaasboer
  • Laatst online: 22:41
Dit topic is van 1 oktober. Een beetje oude koeien uit de sloot halen. Je kan misschien beter een eigen topic aanmaken tenzij je precies dezelfde computer hebt.
http://axrotterdam.blogspot.nl
  • kmmartins
Dekaasboer schreef op zondag 28 oktober 2007 @ 10:58:
ik heb een soort gelijk probleem en als hij het opgelost heeft zou ik misschien het zelfde kunnen proberen.
en anders alsnog een nieuw topic openen
  • Emile|IA
  • Laatst online: 03-04-2015
Ik zou windows gewoon effe opnieuw installeren. (als je de DVD hebt)
