[2003SBS] Opstarten duurt uren.
Ik ben samen met een maat van mij al het hele weekend bezig met het configureren van een server. Stukje bij beetje zijn we steeds verder gekomen. Totdat het systeem toch een keer opnieuw opgestart moest worden.
Gister avond hadden we hem aan gezet en vanmorgen konden we dan wel inloggen. Maar daarna leek het ook weer uren te gaan duren voor we uiteindelijk in het systeem zouden komen.
Nou zitten we hier te kijken \[2003] Server blijft hangen bij "Applying computer settings" En dat lijkt het zelfde probleem te zijn als wij hebben. Alleen hebben wij er geen software van APC op staan. En ook hebben we geen Exchange draaien.
Na het opwarderen van de server naar een DC hadden we dit probleem ookal, toen hebben we het opgelost door door de DNS later te configureren.
Nou durf ik eignelijk niet met zekerheid te zeggen of we na het aanmaken van de lookup zones nog een keer opgestart hebben. Maar in de mode waarin we nu nog kunnen opstarten staan geen lookup zones.
Wat zou het probleem kunnen zijn en hoe kunnen we het oplossen. Het liefste natuurlijk zonder de hele server configuratie die we gemaakt hebben kwijt te raken.
Al vast bedankt.
  • 2bmws
  • Laatst online: 08-10 12:04
Ik hoorde afgelopen week ook een verhaal met een server (ook sbs) die er uren over deed om op te starten: daar bleek dus de voeding defect...
[ Voor 3% gewijzigd door 2bmws op 01-10-2007 10:08 ]
Time is an illusion, Lunchtime doubly so
De hardware is nieuw, dus ik acht die kans klein. Tuurlijk kan het, maar ik denk toch dat het probleem software matig is.
  • Jazzy
  • Laatst online: 00:07
Jazzy
Moderator SSC/PB/AI
Moooooh!
Post eens de output van de ipconfig /all van de server. Hoe heb je de server geconfigureerd trouwens, handmatig? Als ik je startpost lees dan vrees ik het ergste namelijk.
Begin anders eens met het draaien van de Configure E-mail and Internet Connection wizard.
  • Remco
  • Laatst online: 19-10 10:32
Weet je zeker dat je dns goed staat ?
Vaak is dit het probleem van traag opstarten.
The best thing about UDP jokes is that I don't care if you get them or not.
Net die wizard doorlopen en bij het laatste stukje waar hij de instellingen gaat veranderen gaf hij op elk onderdeel een fout. (misschien is dat omdat we in safe-mode werken.)
En we hebben idd de server grotendeels handmatig geconfigureed aan de hand van de boeken "Netwerkbeheer.met windows server 2003 van jan Smets"
Onze ipconfig /all
29
30
31
32
33
34
35
36
Windows IP Configuration
   Host Name . . . . . . . . . . . . : Server
   Primary Dns Suffix  . . . . . . . : ende.local
   Node Type . . . . . . . . . . . . : Hybrid
   IP Routing Enabled. . . . . . . . : Yes
   WINS Proxy Enabled. . . . . . . . : No
   DNS Suffix Search List. . . . . . : ende.local
Ethernet adapter Internet:
   Connection-specific DNS Suffix  . :
   Description . . . . . . . . . . . : 3Com Gigabit NIC (3C2000)
   Physical Address. . . . . . . . . : 00-0A-5E-54-38-29
   DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : Yes
   Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
   IP Address. . . . . . . . . . . . : xxx.xxx.xxx.xxx
   Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
   Default Gateway . . . . . . . . . : 82.197.201.1
   DHCP Server . . . . . . . . . . . : 82.197.204.1
   DNS Servers . . . . . . . . . . . : 192.168.0.1
   NetBIOS over Tcpip. . . . . . . . : Disabled
   Lease Obtained. . . . . . . . . . : Monday, October 01, 2007 9:30:24 AM
   Lease Expires . . . . . . . . . . : Monday, October 01, 2007 1:30:24 PM
Ethernet adapter intranet:
   Description . . . . . . . . . . . : Intel(R) PRO/1000 PM Network Connection
   Physical Address. . . . . . . . . : 00-15-17-1E-7B-0C
   DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : No
   IP Address. . . . . . . . . . . . : 192.168.0.1
   Primary WINS Server . . . . . . . : 10.0.0.162
Remco schreef op maandag 01 oktober 2007 @ 10:21:
Nee.
Hoe kunnen we dat controleren en hoe moet die dan ingesteld staan?
  • Grolsch
  • Laatst online: 23:00
kijken en controleren of de juiste dns records in de zone ende.local staan.
Is er uberhaupt een dns zone aanwezig :?
PVOUPUT - 13.400WP - Twente
In Directory Service Restore Mode stonden er bij DNS geen zone's ingesteld.
Maar toen we de server upgradede naar een DC konden we daarbij gelijk de DNS automatisch configureren. Toen we dat deden wou die ook niet spoedig opstarten. Toen konden we met last known good configuration nog terug. En toen we de upgade naar DC deden zonder DNS instellingen te doen deed hij het wel gewoon.
Daarna hebben we handmatig de DNS lookup zones toegevoegd.
Dat was ook het eerste dat ik dacht dat het probleem nou op kon lossen, de lookup zones verwijderen en dan als die weer opstart ze weer aanmaken. Maar ze zijn er dus al niet meer.
  • Jazzy
Jazzy
Moderator SSC/PB/AI
Moooooh!
Ik begrijp er niets van. Je stopt cd1 van SBS 2003 in de server en start met de eerste fase van de setup. Uiteindelijk kun je voor de eerste keer inloggen en de server vraagt weer op cd1. Nu wordt de configuratie van SBS voor je afgemaakt en gaat de server zichzelf configureren op de volgende onderdelen:
- DNS
- DHCP
- domain controller
- security groups
- distribution groups
- Exchange
- clientapps
- sharepoint
- policies
Terwijl hij dit doet vraagt hij af en toe om de volgende cd die jij er in schuift. Aan het eind van de rit start een To-do-list. Bij stap 2 draai je de CEICW die de configuratie van firewall, interne websites, certificaat voor Exchange, backupwizard, folder redirection, POP-connector en SMTP mail voor je afhandelt.
Klaar.
Stop de eerste cd er maar weer in en begin opnieuw, wat je nu hebt daar kun je helemaal niets mee.
Wat Jazzy zegt. Je moet inderdaad de wizard gebruiken om SBS te configureren, als je dat handmatig doet kunnen er rare dingen gebeuren. En je default gateway en dhcp server zien er ook vreemd uit trouwens.
  • Grolsch
Verwijderd schreef op maandag 01 oktober 2007 @ 12:24:
Volgens mij heeft hij op 1 netwerkkaart zijn WAN aangesloten.
Als dit de primaire verbinding is, zal de DC zich proberen te registreren in de DNS zone van z'n ISP.
De server dient idd ook als router.
1 netwerk verbinding hangt dus aan de modem en de andere aan het netwerk.
Die netwerkkaart die verbonden is met de modem krijgt zijn IP en dergelijke van de ISP.
  • Grolsch
je moet ervoor zorgen dat je LAN verbinding de primaire verbinding is.
Ook moet de server zich registreren in de lokale DNS, en niet in die van je ISP.
Maar volgens mij zit er veel meer mis, wat niet zo 123 in een reply is uit te leggen.
Zijn de srv records aanwezig in je lokale DNS :?
  • Jazzy
Jazzy
Moderator SSC/PB/AI
Moooooh!
Verwijderd schreef op maandag 01 oktober 2007 @ 13:29:
Zoals ik al zei, je moet overnieuw beginnen. Het traag opstarten is nog één van je minste problemen.
[ Voor 62% gewijzigd door Jazzy op 01-10-2007 15:18 ]
idd als je de wizards niet gebruikt dan krijg je het nooit mooi werkend.
zelfde geld voor beheer na de tijd, gebruik zoveel mogelijk de wizards.
de installatie van de eerste cd duurt 30min... de andere totaal uurtje of 4
