Vraagje over VU-Meter
  • 162 views sinds 30-01-2008
Ik heb vandaag de VU meter gemaakt van deze pagina:
http://home.deds.nl/~doze...semod/audiovu/audiovu.htm
Het gaat om dit schema:
Afbeeldingslocatie: http://home.deds.nl/~dozeman/jeroen/electronica/schakelingen/casemod/audiovu/audiovu_schema2.GIF
Ik heb alles klaar, als ik er 12 volt aanhang, lichten alle LEDjes op, en loopt de balk af.
Dan branden er geen ledjes.
Elke keer als ik de stroom onderbreek, doet ie hetzelfde.
Tuurlijk wacht ie op een signaal, ik heb em aangesloten op mijn versterker.
Er komen nu dus 2 draden van mijn versterker af, 1 komt dus op de Sig In van dat schema, en ik mag ervan uitgaan dat het andere draad dan gewoon op de - (min) komt, waar ook de min van de stroom komt.
Maar toch gebeurt er niks...
Wat kunnen de oorzaken zijn?
  • Megamind
  • Laatst online: 16-09 16:54
Welke draad van je versterker heb je gebruikt? Volgens mij moet je een speaker draad gebruiken.
Ik gebruik gewoon de Line Out van me versterker. (Dmv een tulp stekkertje)
Dit is het schema dat ik eerst gebruikte, en die werkte wel goed, alleen had je vaak flikkerende LEDs en dat andere schema verhelpt dat.
Afbeeldingslocatie: http://www.circuitsonline.net/circuits/sch/000059.gif
  • HyperioN
  • Laatst online: 24-05 20:06
Megamind schreef op zondag 30 september 2007 @ 22:34:
Nee, lijnsignaal; staat op de webpagina waar hij het schema'tje vandaan heeft.
  • AvK
AvK
Ready Set Go
Het schema is zo gebouwd dat wanneer je er spanning op zet hij een zelftest doet.
Daarom lichten alle lampjes even op en gaan dan weer uit.
Het is inderdaad de bedoeling dat je het speaker signaal op de ingang zet.
Met VR1 kan je dan de gevoeligheid instellen.
Edit: Mhhh, van dat speaker signaal betwijfel ik nu even.
lijkt me dat T1 dan niet helemaal lekker is.
Heb je 2 VU meters gebouwd (waarschijnlijk wel) en allebei hetzelfde probleem?
[ Voor 26% gewijzigd door AvK op 30-09-2007 22:46 ]
  • naftebakje
  • Laatst online: 10:28
Hoe staat de potmeter VR1 ingesteld, begin eens met die helemaal naar boven te draaien.
Ben je zeker van je verbindingen, geen slechte contacten en het schema goed gevolgd?
  • Fish
Fish
How much is the fish
dude je hebt nou drie topic lopen over 1 project word dat niet een beetje veel ?
idd of ej hebt een fout in je printplaat(bezetting) zitten of die potmeter miscien
Iperf
Ik heb met het + signaal op de Sig In (Dus op 1 van de pootjes van de VR1) en de - signaal op de GND ook al de VR1 ingesteld, maar de leds blijven gewoon uit.
De selftest werkt gewoon goed, alleen op 1 of andere manier krijgt ie geen Signaal.
Ik heb wel een multimeter bij de hand, maar hoe kan ik met de multimeter kijken waar het signaal stopt.
Want het signaal komt naar mijn idee niet bij de IC. (Logisch, anders had de schakeling wel gewerkt)
Dus volgens mij houdt het signaal ergens op.
1 van die topics gaat over het etsen van printplaten.
De ander over een algemeen project.
Dit is een losstaand projectje om een VU meter goed te laten werken...
Dit is dus ff een losstaande vraag.
[ Voor 28% gewijzigd door Verwijderd op 30-09-2007 22:49 ]
  • AvK
AvK
Ready Set Go
Een multi meter is niet gevoelig genoeg om line-out te meten.
Heb je dit probleem op beide kanalen?
AvK schreef op zondag 30 september 2007 @ 23:03:
Als je bedoelt op R en L, ja.
Heb de tulp stekker in bijde kanalen geprobeert.
Zoals alles nu aan staat, zo had ik het gister ook aan, met een ander Vu projectje via dat kleine schema van circuitsonline.
Dus ergens komt het signaal niet op de juiste plek...
  • Fish
Fish
niet niet iets lulligs met aard lussen ?
heb je die potmeter al een draai gegeven ofnie ?
weet ej zeket dat je transistor & stufff wel goed zijn geplaats ?
geef eens een pic
Iperf
Hier heb ik een 9-tal fotos staan van hoe de vumeter nu is:
Afbeeldingslocatie: http://217.121.118.194/GoT/vumeter2/wXP_1_20070930_232205_01.jpg
Afbeeldingslocatie: http://217.121.118.194/GoT/vumeter2/wXP_1_20070930_232249_01.jpg
Afbeeldingslocatie: http://217.121.118.194/GoT/vumeter2/wXP_1_20070930_232256_01.jpg
Afbeeldingslocatie: http://217.121.118.194/GoT/vumeter2/wXP_1_20070930_232303_01.jpg
Afbeeldingslocatie: http://217.121.118.194/GoT/vumeter2/wXP_1_20070930_232309_01.jpg
Afbeeldingslocatie: http://217.121.118.194/GoT/vumeter2/wXP_1_20070930_232313_01.jpg
Afbeeldingslocatie: http://217.121.118.194/GoT/vumeter2/wXP_1_20070930_232318_01.jpg
Afbeeldingslocatie: http://217.121.118.194/GoT/vumeter2/wXP_1_20070930_232330_01.jpg
Afbeeldingslocatie: http://217.121.118.194/GoT/vumeter2/wXP_1_20070930_232337_01.jpg
Het zit allemaal erg amateuristisch, maar dat is ook omdat het allemaal maar een test is, of deze vu meter uiteindelijk goed werkt, om er dan in verder te gaan.
  • Fish
Fish
die blauw gestreepte draaid van je transistor loopt naar een weerstand van 47k lijkt het wel, ipv 4k7
Is dat rood of oranje
dan nog, moet hij op de collector en het lijkt alsof hij op de emittor zit
[ Voor 3% gewijzigd door Fish op 30-09-2007 23:59 ]
Iperf
Die weerstand die jij bedoelt heeft de kleuren: Geel, Paars, Rood, Goud.
En die zit op dit pootje van de Transistor.
Afbeeldingslocatie: http://217.121.118.194/GoT/vumeter2/trans1.jpg
Afbeeldingslocatie: http://217.121.118.194/GoT/vumeter2/trans2.jpg
Afbeeldingslocatie: http://217.121.118.194/GoT/vumeter2/trans3.jpg
  • Fish
Fish
aha die hoort volgens de tekening op de collector, en niet op de emittor
http://www.ortodoxism.ro/datasheets/fairchild/BC547.pdf
[ Voor 18% gewijzigd door Fish op 01-10-2007 00:20 ]
Iperf
Ik heb nu die blauw-witte op die andere buitsenste pin geplaatst, en die andere wit-grijze die op die pin zat op die waar die blauw-witte op zat.
Dus die blauw-witte en grijs-witte heb ik nu omgedraait. ( Die 2 pinnetjes dus die je op de laatste foto in mijn vorige reactie ziet ).
Die linkse pin loopt nu dus naar die 4k7 weerstand, en de rechtse naar die 220 weerstand
Die middelste loopt naar die splitsing. (Waar de 10uF, 150k en de 12k samen komen)
  • MrDummy
  • Laatst online: 25-07-2025
MrDummy
Nog steeds gek op anime...
Wat een bord :)
Eigenlijk zou je toch een nette printplaat moeten maken met een PCB programma. Dat verkleint fouten aanzienlijk op verkeerd verbinden ;)
Als het te complex wordt, neemt de aansluitfouten ook meer toe. Even met PCB schema maken, plaatsen, routen, en je hebt al minder lastige printplaat. Het gaat daarna sneller: gewoon solderen, klaar.
Ik heb al een PCB gemaakt.
Afbeeldingslocatie: http://217.121.118.194/print1.JPG
Ik kan hier in dit rot noorden nergens aan printplaten met fotolaag komen voor fatsoenlijke prijzen.
En op een site waar ik het altijd bestel, is het nu niet op voorraad...
  • mauws79
  • Laatst online: 07-09 09:46
Verwijderd schreef op maandag 01 oktober 2007 @ 00:59:
Waarom gebruik je eigenlijk niet de experimenteerplaten met 3 eilandjes.. bij simpele
printjes hoef je nauwelijks verbindingsdraad te gebruiken. Wellicht iets duurder maar
't werkt echt relaxed.
Op de datasheet staan ook wat goede voorbeelden, als ik de datasheet moet geloven heb
je de tor niet nodig als je direct van de speakers aftapt. (dus line-out moet werken..)
http://www.national.com/ds/LM/LM3915.pdf
check pagina 22 voor het voorbeeld.
Heb je al wel wat referentie waarden gemeten bij de ic's ??
  • ruzzel
  • Laatst online: 09-10 15:12
mauws79 schreef op maandag 01 oktober 2007 @ 18:53:
ik mis de transistor in jouw verhaal, die was er toch voor om hem niet te snel laten pieken
