8800GTS OC Artifacts met atitool
  • 104 views sinds 30-01-2008
  • PainkillA
  • Laatst online: 02-11 16:06
Ik ben mijn 8800gts aan eht oc'en met atitool. Nu ben ik begonnen met memory en die kreeg ik artifact vrij op 970. Daarna was mijn core aan de beurt en toen ik die van 555 naar 560 wilde zetten kreeg ik kleine gele puntjes. Mijn vraag is dan ook : Hoe weet ik of het aan de core of het geuge ligt wat te hoog is of krijg je alleen bij memory te hoog artifacts?
  • Avalaxy
  • Laatst online: 12-03 15:40
Beide.
Om te testen of het je core of je geheugen is moet je deze omstebeurt op de default snelheid zetten (en de andere op je overclock). Zelf houd ik altijd als regel dat 30 minuten geen errors stabiel genoeg is.
  • Xiphias-Gladius
  • Laatst online: 24-02 12:19
Ik overklok mijn 8800 GTS zowieso met Rivatuner, vind ik eigenlijk een fijner programma...
Bij mij is het zo dat als ik het geheugen te ver overklok ik artifacts krijg en bij een te hoge core overklok loopt mijn pc gewoon vast..
En zoals leonpwner1 zegt, om de beurt overklokken..
  • Solid_Aapie
  • Laatst online: 22:22
Wat is het merk van je 8800GTS
Specs
  • Xanaroth
  • Laatst online: 06-06-2025
Atitool is gemaakt voor ati kaarten (dus HD2900 / 1950xt bv), RIVAtuner is voor nvidia (zoals de 8800/8600).
Zou zeggen begin eerst met rivatuner te gebruiken...
Myrdreon schreef op vrijdag 05 oktober 2007 @ 21:04:
Wat een onzin, AtiTool ondersteunt nVidia kaarten gewoon (óók officieel!).
  • PainkillA
heb hm nu stabiel op 700/965 merk is
Leadtek WinFast PX8800 GTS TDH
temps worden niet hoger dan 65/66 grade ong.
  • Powrskin
dan kan je hoger veel hoger.
let op de max temp.
boven 75C krijg je problemen
Nukezone FTW
  • Phaerion
  • Laatst online: 23-12-2024
Phaerion
Stillborn!!!
Ik kom ongeveer tot 600mhz core en 1000mhz mem. Met de ventilator op maximaal. En dan krijg ik artifacts, en soms loopt het vast. Afhankelijk van wat er te hoog geclocked staat.
Ik heb een Asus EN8800gts 320mb. Hij mag harder kunnen, maar dan moet ik inderdaad wel wat aan die koeling doen. Wat ik op zich wel een beetje vreemd vind. Omdat er ook kaarten bijzitten die kennelijk makkelijk tot de 700 mhz, en hoger, geclocked kunnen worden met de orginele koeling.
Snoep verstandig, lik m'n reet! :P
  • Avalaxy
Phaerion schreef op zaterdag 06 oktober 2007 @ 00:33:
Bij videokaarten overclocken is koeling zelden de bottleneck. Ik denk dat je voltageverhogingen moet doen wil je nog verder komen...
leonpwner1 schreef op zaterdag 06 oktober 2007 @ 13:57:
Koeling is op zich ook wel belangrijk, ik heb een msi 8800 gts 640 MB , de core loopt op 690 mhz en het geheugen op 1100 mhz. Core krijgt error s op 700 mhz, vandaar dat ik hem iets lager heb gezet.
De koeling is bij mij vervangen door waterkoeling. De temperatuur is nu 39 graden idle! Tja als je het voltage wilt verhogen moet je die gaat modden. Dat gaat mij eigenlijk te ver :P
  • Sebazzz
  • Laatst online: 02-11 15:10
Sebazzz
3dp
let op de max temp.
Niet met de 8800 serie. Die kunnen makkelijk hoge temperaturen aan.
Volgens mij zijn ze zelfs daarvoor gemaakt :p (pas bij 105 graden klokt ie terug, en bij 95 graden gaat de fan op 100% draaien)
Mijn 8800GTS draait op 85 graden als ik geen zin hebt om de fan sneller te zetten (en dus op auto laat staan). Hij draait op 600/919 (core/mem) en stabiel, no artifacts en goede prestaties. De temparaturen kunnen beter, maar op het moment kom ik daarvoor twee casefans te kort waardoor er bijna geen intake is en er veel warme lucht in de kast blijft hangen.
[ Voor 14% gewijzigd door Sebazzz op 06-10-2007 15:38 ]
