Apache met php en php-gd icm simpleviewer
ik heb een probleempje met het installeren van een soort van foto album software gebaseerd op php.
De software heet simpleviewer en is hier te vinden. Op de website staan ook de installatie instructies welke ik netjes heb gevolgd.
Echter krijg ik na het uitvoeren van het buildgallery.php script niet de thumbnails die deze hoort aan te maken. Na zoeken op het forum van de ontwikkelaar heb ik een post gevonden van een gebruiker welke exact het zelfde probleem had. De thread van hem is hier te vinden.
Deze gebruiker gebruikt geen centos 5 (zoals ik) maar freebsd en heeft apache zelf geinstalleerd. Zelf heb ik apache geinstalleerd via de packages. Ook heb ik natuurlijk php en de php-gd packages geinstalleerd welke nodig zijn om het geheel werkend te krijgen.
Net als die gebruiker heb ik ook versie 1.7 en 1.8 gebruikt van de software. Bij het uitvoeren van het buildscript bij versie 1.7 krijg ik ook dezelfde foutmelding. Bij versie 1.8 krijg ik geen foutmelding net zoals hem.
Deze gebruiker heeft het probleem zelf opgelost door apache opnieuw te configureren en aan het configure command --with-gd=/usr/local toe te voegen.
Ik zelf heb echter apache geinstalleerd via de door centos ter beschikking gesteld package en installeer apache liever niet zelf maar gebruik liever de packages hiervoor.
Weet iemand of ik het --with-gd=/usr/local gedeelte van het configure commando nu nog kan toevoegen op de een of andere manier?
Wat ik opzich wel gek vind is dat in /etc/php.d/ wel het bestand gd.ini te vinden is. gd.so is ook aanwezig in /usr/lib64/php/modules/ wat er volgens mij op moet duiden dat deze wel wordt geladen.
Iemand enig idee hoe ik dit op kan lossen?
  • ibmos2warp
  • Laatst online: 20-11-2023
ibmos2warp
Eval is Evil
Staat ie wel aan in php.ini?
Lama, das dus voor windows, zoals je hier kunt zien.
Hier kun je lezen hoe je gd er bij instaleerd. Had je gd er eigenlijk later bij geinstaleerd of had je een "in één" paket geinstaleerd?
[ Voor 111% gewijzigd door ibmos2warp op 30-09-2007 20:42 ]
Ik weet alles van niks
Vind Excel ongelovelijk irritant.
Ik heb beide los geinstalleerd via de volgende packages :
httpd.x86_64-2.2.3-7.el5.centos
php-gd.x86_64-5.1.6-15.el5
php -i geeft overigens het volgende:
gd
GD Support => enabled
GD Version => bundled (2.0.28 compatible)
FreeType Support => enabled
FreeType Linkage => with freetype
FreeType Version => 2.2.1
GIF Read Support => enabled
GIF Create Support => enabled
JPG Support => enabled
PNG Support => enabled
WBMP Support => enabled
XBM Support => enabled
Dat lijkt me niet goed aangezien het versienummer niet overeen komt met het nummer van het package
