WSUS in combinatie met sbs 2003 Probleem
  • 119 views sinds 30-01-2008
  • superadmin
  • Laatst online: 22:49
Hardware
Amd 4200EE 2GB ram 2x 500GB en 1x320GB (os)HArddisk, naam server Centro-America
OS
Small Buisness Server 2003 met alle updates en servicepacks
WSUS op 8530 ssl 8531
Probleem
kan de Wsus admin site niet bereiken (http:\\centro-america:8530\WSUSAdmin)
Zowel op de server niet als op een client, krijg error 404
Grootste Probleem via de snapin module van WSUS krijg ik geen computers te zien.
de computers melden niet aan op wsus.
Geprobeerd
Howto gevolgd [HOWTO] WSUS: Windows Server Update Services
Logfiles bekeken op de de server en op de client geen meldingen op 1 melding na,op de server
event id 13501 (No client computers have ever contacted the server.)
Internet gezocht /got
1. Within IIS verify that anonymous access is enabled for the /selfupdate
virtual directory and /clientwebservice application directory.
2. Reset the password of the IIS anonymous account IUSER_<computer> and
renew the password setting in IIS:
a. Open up IIS
b. Expand Web Sites > Right click SelfUpdate > Properties > Directory
Security tab
c. Click Edit on "Authentication and access control"
d. Enter the same password that was used to reset the IUSER account in AD
Users & Computers
e. Do the same with the below IIS componets :
ReportingWebService / ServerSynchronizationWebService / ClientWebService /
SimpleAuthWebService / DSSAuthenticationWebService
f. If you are using the Default Web site, you should also check the
password setting in it.
After the above has been completed, please restart the server.
The WSUS folder permission could also cause your issue. You can compare the
NTFS permissions on the %ProgramFiles%\Update Services folder and it's
subfolders on the problematic WSUS server with the working server to find
out if there's any difference.
geprobeerd maar geen verbetering
bekeken of de wsus policy wordt toegepast op de client (ja)
diverse keren opnieuw geinstalleerd
Ik had hiervoor wsus 3.0 op een standaard 2003 server zonder problemen
dus ik vermoed dat omdat er wat conflicteerd met companyweb van sbs.
Iemand ervaring met WSUS 3.0 op een sbs 2003?
Iemand nog wat Tips wat het Probleem zou kunnen zijn ?
  • bunneh
  • Laatst online: 23-01 11:50
Ik lees hier dat het afgeraden wordt om het te installeren op het companyweb
http://www.wsuswiki.com/WSUSonSBS , kan je er verder ook niet mee helpen
  • sanfranjake
sanfranjake
Computers can do that?
(overleden)
Heb je SBS R2 met WSUS2? Deze installeert zichzelf (niet voor niets!) in een eigen aparte website. Doe dit ook als je WSUS3 los draait, staat bij ons bij meerdere klanten en werkt perfect.
Ligt dus niet gelijk specifiek aan het feit dat je een SBS hebt :)
WSUS3 heeft geen website meer, enkel het MMC console.
Mijn spoorwegfotografie
