GRUB Error 11
  • 133 views sinds 30-01-2008
Ik ben er eens voor gaan zitten om te kijken of ik Gentoo wat vindt en ben aan de slag gegaan. Helaas loop ik vast op het punt waar je de eerste keer in het systeem moet starten.
De volgende melding krijg ik als ik:
Booting 'Gentoo Linux 2.6.22'
root hd(0,0)
Error 11: Unrecognized device string
Press any key to continue...
Het eerste wat ik vervolgens deed was controlleren of de boot partitie wel op 'bootable' stond, dit wil ik namelijk nog wel eens vergeten, als ook deze keer. Vol goede moed weer rebooten om vervolgens er achter te komen dat de foutmelding nog niet verdwenen is.
Wat heb ik nog meer gedaan:
(chroot) livecd / # grub-install --no-floppy /dev/sda
Installation finished. No error reported.
This is the contents of the device map /boot/grub/device.map.
Check if this is correct or not. If any of the lines is incorrect,
fix it and re-run the script `grub-install'.
(hd0)   /dev/sda
(chroot) livecd / # nano /boot/grub/device.map
  GNU nano 2.0.2          File: /boot/grub/device.map
(hd0)   /dev/sda
(chroot) livecd / # nano -w /boot/grub/grub.conf
  GNU nano 2.0.2          File: /boot/grub/grub.conf
default=0
timeout=30
title=Gentoo Linux 2.6.22
root hd(0,0)
kernel /boot/kernel-2.6.22-r8 root=/dev/sda3
Uiteraard gecontrolleerd of de betreffende directory bestaat, dit is het geval en het is ook de juiste directory. Ook heb ik grub nog een keer handmatig geconfigureerd en met behulp van 'tab' verschijnen dezelfde hd(0) en (hd0,0).
Ik weet niet precies wat de foutmelding "Unrecognized device string" betekent. Het lijkt er op dat de device niet herkend kan worden.
/dev/sda1 is /boot en is ext2
/dev/sda2 is swap
/dev/sda3 is / en is xfs
Iemand die me op pad kan helpen? Ik weet namelijk niet wat ik nog meer kan doen.
  • stefklep
  • Laatst online: 10-09 14:11
stefklep
((Stefklepje))
Dit staat verkeer bij jou
root hd(0,0) moet zijn root (hd0,0)
[ Voor 7% gewijzigd door stefklep op 30-09-2007 17:09 ]
  • Ultraman
  • Laatst online: 23:18
Ultraman
Boefje
Beter opletten bij het doornemen van het Gentoo Handbook - 10. Configuring the Bootloader
Het is inderdaad zo simpel als stefklep aangeeft ;)
