Server
  • 86 views sinds 30-01-2008
Hallo Allemaal,
Ik wil een server neerzetten hier thuis en heb al een lijstje met specs:
Mis alleen nog moederbord.
Server
Behuizing Antec NSK1300 -EC
Inclusief 300 Watt voeding
Voeding Included
OS Windows Home Server
Moederbord
HDs WD HD 500 GB 3X
Processor Intel Pentium D 935 + 3.20 GHZ HEB IK AL
DVD Brander
Geheugen 1 GB DDR2 Kingston heb ik nog…
Ik moet dus een moederbord hebben waar die proccesor op kan, en mijn geheugenbalkje ( DDR2)
Er moet onboard VGA zijn. En hij moet in de behuizing passen.
Weet iemand een bord voor mij?
Dankje! :)
http://tweakers.net/pricewatch/cat/476 ?
Ik zou een moederbord zoeken met een goede beoordeling en een goede prijs. Eventueel de keuze van het moederbord laten afhangen van specifieke wensen als een onboard RAID-controller of een onboard VGA :)
[ Voor 73% gewijzigd door Verwijderd op 29-09-2007 22:50 ]
  • battler
  • Laatst online: 30-06-2025
Tussen welke moederborden twijfel je op dit moment?
Dit is een nette manier om je duidelijk te maken dat je zelf toch echt even wat moet onderzoeken.
Ga op zoek naar moederborden die in je budget passen (je hebt geen budget genoemd).
Dit kan je onder andere doen bij Tweakers Pricewatch kies hier je socket uit. En ga op zoek naar welke moederborden er voldoen aan je eisen.
succes.
Ook is je Topic Titel niet in orde. En je hebt zelf dus helemaal een onderzoek gedaan.
Ik zou je ook adviseren om voor een "server" systeem niet de standaard voeding te nemen.
Uiteraard heb je niet om advies gevraagd voor dit laatste, maar dat is misschien wel een goed idee.
[ Voor 24% gewijzigd door battler op 29-09-2007 22:50 ]
Lux.Architectuur | Van Dromen tot Wonen | www.Lux-a.nl
Ok, ik hou er rekening mee.
Hoe weet ik wat mijn socket is, zie het nergens staan.
Momenteel kijk ik naar een AOpen i945GTt-VFA
Volgens mij voldoet die aan mijn eisen.
Misschien kun je zeggen of het kan met mijn Processor?
[ Voor 14% gewijzigd door Verwijderd op 29-09-2007 23:22 ]
  • !GN!T!ON
  • Laatst online: 05-10 13:18
een pentium D prik je in een 775 socket ;)
dus dat bord gaat helaas niet werken, vanwege een 479 socket ;)
kijk bijvoorbeeld eens naar de Asus P5B-VM SE, deze beschikt over
socket 775
support for 4x DDR2
onboard GPU (X3000)
4x SATA
Raid 0 en 1
en gigabit ethernet
natuurlijk zijn er erg veel bordjes met soort gelijke spec´s dit is gewoon een snelle graai uit het aanbod ;)
[ Voor 80% gewijzigd door !GN!T!ON op 29-09-2007 23:31 ]
  • vierkant228
  • Laatst online: 13-04-2025
Verwijderd schreef op zaterdag 29 september 2007 @ 23:21:
[geinmodus] tel de goudkleurige bolletjes...[geinmodus]
Jou bord is S775 en past op de 945 chipset
Is het dat waar LGA 775 staat??
  • !GN!T!ON
LGA 775 is inderdaad je socket aanduiding
Dat bord is opzich best duur
Er komen max. 5 schijven in.
VGA , en DDR2 daar gaat het om. Wie weet een leuk goedkoop bordje, als het ff kan van Asus!
!GN!T!ON schreef op zaterdag 29 september 2007 @ 23:25:
socket 775
support for 4x DDR2
onboard GPU (X3000)
4x SATA
Raid 0 en 1
en gigabit ethernet
Heeft dat bord ook vga onboard, anders is dat bord wel super ! _/-\o_
[ Voor 48% gewijzigd door Verwijderd op 29-09-2007 23:36 ]
  • !GN!T!ON
tja, max 5 schijven, dan zou ik iig gaan voor een bordje met 4 sata poorten, en op het moment dat je meer schijven wilt, een goedkoop sweex sata controllertje in te doen, want mobo´s met 6 sata poorten zijn nogal duur.
zoals in de post staat, inclusief onboard GPU (oftewel VGA) ;)
[ Voor 28% gewijzigd door !GN!T!ON op 29-09-2007 23:42 ]
Ach ja, 4 is ook wel genoeg denk ik opzich... en anders schijven op ide?
  • !GN!T!ON
dit moederbord heeft 1 ide poort, dus opzich zou het kunnen als je je cd/rom en je hdd op de zelfde poort hangt, houd er wel rekening mee dat ide schijven moeilijker te krijgen zijn omdat ze niet echt meer gemaakt worden, en dus grootte hardeschijven met een IDE interface, of niet te krijgen zijn of erg duur. dan kan je beter voor 15 euro een sweex pci controllertje erbij doen (gebruik ik zelf ook en werkt perfect) en dan een sata schijf, ben je er in de toekomst ook zeker van dat je je hdd kan blijven gebruiken :)
Oke, dus ik kan opzich gewoon eerst vooruit met 3 schijven, en daarna een sweex controllertje erin doen ;-)
Vind ik een goed idee :-)
Maar past dat bord wel in de behuizing ? de antec behuizing
10 x usb, misschien kan ik dan ook nog wel schijven op usb, als er nog steeds te weinig is. verwacht ik niet hoor ;-)
[ Voor 41% gewijzigd door Verwijderd op 29-09-2007 23:44 ]
Ik ga nu, ik lees morgen het wel! groetjes
  • !GN!T!ON
dit bord zou moeten passen in die antec behuizing, houd wel er wel rekening mee dat een pentium D nogal een heethoofd is, wat een probleem kan vormen in zo'n kleine case. verder zag ik dat je maximaal 3 hdd's in die behuizing kwijt kunt, dus als je meer wilt zal je inderdaad via USB of E-Sata moeten gaan werken
  • Martijn13
  • Laatst online: 04-10 17:29
Als ik jou was (en ik hoop niet je plannen hiermee door elkaar te gooien), zou ik een Pentium Dual Core nemen... Deze zijn waarschijnlijk nog sneller dan de 935, maar verbruiken veel minder stroom. Dat is wel handig voor een server :)
EDIT: Ik kan niet lezen, je hebt de CPU al 8)7
[ Voor 9% gewijzigd door Martijn13 op 29-09-2007 23:57 ]
  • Thandor
  • Laatst online: 22:35
Thandor
SilverStreak
CSL Beleid
Dit topic gaat op slot :o. Een moederbord kiezen is iets wat een Tweaker prima zelf kan, slechts een kwestie van reviews lezen over het moederbord en bekijken of jouw processor ondersteunt wordt :). Voor dat laatste: Kijk eens op de site van de fabrikant, daar staat zoiets aangegeven.
