[Debian]Roaming Network (voor je laptop)
  • daft_dutch
  • Laatst online: 28-02 01:03
daft_dutch
cli > gui
vooral als je de debian manier gewent bent.
ubuntu gebruikers kunnen ook blij zijn. alleen niet bang zijn als de config bestanden standaard leeg zijn.
ik ga er van uit dat men config files met commentaar kan lezen
en de pakketen mee gelevert hebben ook uitstekende manuals en voorbeeld scripts
Roaming Network
waar je ook bent of je nu wifi of ehternet gebruikt. Je netwerk kiest de instellingen de je hebt ingesteld voor dat netwerk.
dit kan met mijn wifi gui ook. tuurlijk maar gedeeltelijk. leg ik niet nu uit komt zo.
Programmas
wpasupplicant - Client support for WPA and WPA2 (IEEE 802.11i) (voor je wifi)
guessnet - Guess which LAN a network device is connected to
ifplugd - A configuration daemon for ethernet devices
Uitleg
eth1 is ethernet
eth2 is wifi
ifplugd gedetecteerd of een kabel in mijn laptop wordt gestoken en triggerd ifupdown (het debian netwerk systeem)
als de interface up is gaat guessnet kijken op wel netwerk je zit en Mapt de correcte interface instellingen aan de interface
Instellingen
/etc/wpa supplicant/wpa supplicant.conf
network={
        ssid="Werk WIfi"
        psk="XXXXXXXXXXX"
        id_str="Werk"
        priority=10  #hoe hoger deste eerder gekozen
network={
        key_mgmt=NONE
        id_str="default"
        priority=0
/etc/default/ifplugd
standaard code op eth1 na en
-b | --no-beep
INTERFACES="eth1"
HOTPLUG_INTERFACES=""
ARGS=" -f -u0 -d10 -w -I -b"
SUSPEND_ACTION="stop"
/etc/network/interfaces
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
## Netwerk Interfaces           #
# The loopback network interface
auto lo
iface lo inet loopback
# eth1 Ethernet
allow-hotplug eth1
mapping eth1
      # Too bad there's no way to pass commandline options to script
      # script /usr/sbin/guessnet -i
      script /usr/sbin/guessnet-ifupdown
      # List of stanzas guessnet should scan for
      #   If none is specified, scans for all stanzas
      map AP Thuis
      # Profile to select when all tests fail
       map default: default
      # If no test succeed after this amount of seconds,
      # then guessnet selects the default profile.
      # Default is 5, but some network drivers need more.
      #map timeout: 10
      # Uncomment if something goes wrong:
      #map verbose: true
      #map debug: true
# eth2 wifi
allow-hotplug eth2
iface eth2 inet manual
       wpa-driver wext
       wpa-roam /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf
# Network Mapping
# de netwerk instellingen
# WL 330G accespoint
# AP wifi static IP dhcp server
# Maakt een static ip aan start dhcp server
iface AP inet static
      address 192.168.5.1
      netmask 255.255.255.0
      broadcast 192.168.5.255
      up dhcpd eth1 -pf /var/run/dhcpd-ap.pid
      up /usr/loca/bin/ipmasq
      down /bin/kill  `/bin/cat /var/run/dhcpd-ap.pid`
      down /sbin/iptables -F
       # het ip address en mac address van de AP voor guessnet
       #Note sommige systemen vinden pings van 0.0.0.0 niet leuk
       #voeg source xxx.xxx.xxx.xxx (een ip binnen de netmask) toe als dit zo is
      test peer address 192.168.5.254  mac 00:15:F2:6A:ED:17
# Thuis
iface Thuis inet manual
      test peer address 10.0.0.1  mac 00:01:02:DF:D4:37
      up /bin/mount /mnt/server/movies
      pre-down /bin/umount /mnt/server/movies
# Werk
iface Werk inet dhcp
      up /bin/umount /mnt/pornocollectie
      up pkill ktorrent
      down /bin/mount /mnt/pornocollectie
# Default (De rest)
iface default inet dhcp
#je kan bijvoorbeeld nog testen of je een dns tunnel kan op zetten :)
Resultaat Complete luiheid
en daar gaat het toch om ;)
