TB1000 > 1290! nu verder met voltage?
  • 100 views sinds 30-01-2008
  • The Source
  • Laatst online: 21:52
http://www.synrg.nl/construction/benchmarks.htm :)
Maar hoe nu verder? Hij loopt stabiel maar ik wil hoger... kan ik daarvoor het voltage gebruiken.
Ook hoor ik graag andere ervaringen met een kt7a + TB 1000
  • Demo
  • Laatst online: 17-09 08:44
Demo
Probleemschietende Tovenaar
Loopt ie 1290 met standaard voltage?!
Dan moet je het voltage op max. gooien en kijken hoe hard ie dan wil!
* Demo denkt dat The Source een errug goed gebakken Dondervogel in zijn mobo heeft liggen...
Unix doesn't prevent a user from doing stupid things, because that would necessarily prevent them from doing brilliant things.
while true ; do echo -n "bla" ; sleep 1 ; done
  • worsie
  • Laatst online: 22-02-2025
OMG! :D
Als dit met standaard voltage is gaat dit ding echt nog we flink harder met een hoger voltage ja. DAMN!!! 1290@default Vcore! Niet normaal man!
* worsie heeft hier ook een 1Ghz liggen, ruilen? :*
  • The Source
ok. Leuk maar hoe moet ik met dat voltage te werk gaan. Dit is mijn eerste Athlon systeem en bij een P2 wist ik wel tot hoever ik kon gaan.
Is er ergens een tutorial mbt overklokken van de Athlon mbv voltage?
Op de AMD site kun je een tech-doc downloaden en hierin staan de specs van de TB. Ik meen me te herinneren dat de Vcore van 1,7 tot 1,825 mag lopen...
  • worsie
Max. mobo is toch 1.85V. Da's absoluut nog veilig. Moet je alleen ff naar de temp blijven kijken. ruim boven 50°C (stressed) -> nieuwe koeler halen.
Pas als je een voltagemod gaat doen op je mobo moet je wat voorzichtiger worden.
  • The Source
ik maak gebruik van de super orb. Met een beetje vijlen paste hij op mijn mobo.
Met alle fans draait hij op 33graden... als ik al mijn casefans uitzet en de onderste fan van mijn orb uitzet (heeft er 2) dan is de temp 48 graden. Als ik de onderste fan weer aanzet dan wordt het 41 graden.
  • Exirion
  • Laatst online: 23:58
Exirion
Gadgetfetisjist
Op maandag 12 februari 2001 11:33 schreef The Source het volgende:
Je kunt beter de bovenste fan van de Orb uit zetten (die het verst van je core vandaan zit dus). Koelt het minst, en maakt de meeste herrie.
Wauw!!!!! 1290!! met het doorverbinden van de L7 bruggen kun je het voltage van de proc unlocken. Succes en post je eindresultaten ff.
  • Hurricane
  • Laatst online: 15:21
Hurricane
Alles is anders dan het lijkt!
Bullshit App. Voltage is nooit gelocked.
[typo]
  • KingNothing
  • Laatst online: 30-01-2024
Op maandag 12 februari 2001 11:39 schreef App het volgende:
hehehe expert :Z
Die-hard Brexiteer
  • GiLeX
GiLeX
Ook analoog fotograferend
L7 bruggen verbinden levert je alleen een default vcore van 1.85v op, je bios past het later weer aan, aan je ingestelde vcore in je bios, bijv 1.775.
Canon Eos 35mm film & digitaal met veel glas en filmrolletjes 😁
Mostly analog at: https://www.flickr.com/photos/photobygms & Digital and some analog at: https://www.instagram.com/photobygms
  • Rico
  • Laatst online: 00:28
Rico
Wie dit leest is gek....
Heb hier een Athlon 1000 op 1300mhz.
12.5x 104mhz ook standaard voltage 1.8v
Draait op een MSI pro2a
Weet niet of ik nog sneller kan. ja met de fsb denk ik. Heb geen hogere multiplier.
Maar ding is super stabiel.
Op maandag 12 februari 2001 11:41 schreef Hurricane het volgende:
[typo]
Kijk maar eens bij Tom's Hardware. Daar staat ergens een artikeltje 'Overclocking TB and Duron' of zoiets. Daar staat het unlocken van de L7 bruggen onder beschreven.
  • The Source
ik zit nu op mijn werk en ga het vanavond meteen uitproberen.
Het uitzetten van de onderste fan (bij de core) was gewoon bij wijze van experiment. Maar die fans van die orb maken wel veel lawaai. Ik ga er denk ik een schakelaar tussen zetten die ik naar buiten voer. Dan kan ik leuk bepalen (afhankelijk van taak en temp) welke fans ik inschakel.
Ik had nog wel enkele problemen met MBM. Hij geeft hele andere waarden dan ik uit de bios lees... Misschien eens met het bijgeleverde monitor programma van Abit proberen???
Ik zal vanavond ook nog wat andere benchmarks draaien wat Die Sandra zooi is maar wat synthetisch...
  • DynaMikeY
  • Laatst online: 12-09 18:08
DynaMikeY
1976 Kever 1300
Volgens overclockers.com is op een KT7 zonder waterkoeling 1375MHz het hoogste...voltages gaan tot 2.09V...
Heb je de fan duct gebruikt die bij de case hoort? Of past dat niet met die Super Orb?
btw, als je nu ECHT wil roelen dan installeer je een koetje, en dan join je The Garlic Clan. Dan ben je de man, en dan _mag_ je weer een keer mee naar Zillion :)
Een koetje is trouwens ook een behoorlijke stresstest voor je CPU!!
Banaan (W11): Ryzen7 5800x / Asrock B550M Pro4 / Radeon RX7800 XT / 32GB DDR4 / 1TB M2 980Pro + 2TB WDBlue M2 + 1TB SSD 970Pro | AnaNAS (UnraidOS): - Core I5-10500T (2.3GHz) / Asrock H510-M / 32GB DDR4 / 1x 1TB SSD + 250GB M2 + 1x 6TB HDD + 7x 4TB HDD
  • The Source
een keer naar de Zillion... met jou??? Wow...
Yep, dat fanduct past over de superorb heen en zorgt ook voor een goede afvoor van de lucht.
Ik heb m ook al op 12.5 * 10? gehad wat resulteerde in 13xx. Kwam wel in W2k maar dat crashte op een gegeven moment en dat moet ik niet hebbe... Als ik wat ga spelen met het voltage dan hoop ik toch wel op 9.5 * 143 te komen n=1360
Wat me wel opvalt is dat ik niet op 144 bus kan draaien, ongeacht welke multiplier ik gebruik. Misschien een kaart (G400 / SBliveOEM / PCInetwerk) die dat niet trekt??
Enhh DynaMikeY... ik zie je waarschijnlijk Dinsdag dus dan zullen wel 'm wel een naar de max brengen... EN HEEL HOUDEN!
  • DynaMikeY
DynaMikeY
1976 Kever 1300
Bwehehe... ŽEN HEEL HOUDEN!Ž Waarom doet mij dat denken aan een overleden Celeron 600? :7
  • DynaMikeY
DynaMikeY
1976 Kever 1300
Ik zal morgen eens een kick ass fan mee brengen... ff windtunneltje in je kast kweken, kijken of dat scheelt. (en je klaagde al over lawaai...listen to this baby scream)
  • GiLeX
GiLeX
Kijk effe op http://www.overclockers.com :)
er staat een klein stukkie over het tweaken en ipv een hoger vcore een lagere:)
of volg deze maar:
http://tweakers.net/nieuws/15697
  • The Source
hehehe eindelijk!!!
1330 Mhz...
http://www.synrg.nl/construction/benchmarks2.htm
