Raptor schijf aan het aftakelen?
  • Bramm
  • Laatst online: 04-10 21:36
Ik heb al ongeveer een jaar een tweedehands WD740GD raptor in m'n systeem hangen als OS en spellenschijf. De schijf komt uit 2004.
Een tijdje na de aanschaf kreeg ik gedurende een periode van een aantal weken tijdens het opstarten, voor het laden van het OS, ongeveer een halve seconde een BSOD te zien, waarna de pc vanzelf opnieuw begon met opstarten. Dit gebeurde soms meerdere keren achterelkaar, voordat het OS wel wou laden.
Na een tijdje is het probleem vanzelf verdwenen, ik heb er al een half jaar geen last meer van gehad. Maar nu heb ik last van een ander probleem. Sinds een paar dagen krijg ik, met een stijgende frequentie, een 'NTLDR not found' fout tijdens het opstarten. Als ik dan de PC uitdruk en opnieuw aanzet, blijft het probleem. De oplossing die wel werkt is als volgt: mijn 2de HDD (Hitachi T7K250 250GB SATA) loskoppelen, de pc opstarten en weer afsluiten en de HDD weer aansluiten en de pc opstarten. Deze oplossing werkt altijd.
Wat ik al gedaan heb:
WD Data Lifeguard Diagnostics quick test en extended test laten lopen, geen fouten.
SMART kan ik op één of andere manier niet uitlezen. SMART staat op 'enabled' in m'n BIOS, maar toch kan ik het niet uitlezen. Lifeguard Diagnostics en SpeedFan kunnen het allebei niet.
OS tijdens eerste probleem: XP Home SP2
OS nu: Vista Home Premium 64bit
Hardware tijdens eerste probleem: Asus A8N-SLi, Athlon64 3500+, 1GB PC3200 DDR-RAM
Hardware nu: Asus P5N32-E SLi Plus, Core2Duo 6700+, 2GB PC6400 DDR2-RAM
Systeem is niet overgeclocked.
Heeft er iemand een idee wat er aan de hand kan zijn, of het op te lossen is of dat ik de schijf moet vervangen (het zou een mooie rede zijn om een 150GB RaptorX aan te schaffen :P )
edit: oja, als ik in Lifeguard Diagnostics op 'properties' klik van de Raptor, staat er bij 'Health Status' 'Warning'. Hetzelfde staat bij m'n tweede schijf, die nog nooit problemen heeft gehad.
[ Voor 5% gewijzigd door Bramm op 28-09-2007 11:46 ]
Herinstaleer je pc is en gebruik em als 2de hardeschijf of prop hem in een andere computer.
Mischien kan je hem dan wel testen.
  • M2M
  • Laatst online: 08-10 22:24
M2M
medicijnman
ik neem ook aan dat je al wat schijfcontroles e.d. uitgevoerd hebt?
en ik mag ook aannemen dat je beide schijven op de nvidia controller aangesloten hebt. Over de J-micron zijn sommigen niet te spreken. Haperende kwaliteit en slechte doorvoersnelheid...
misschien is het ook wel een koelingsprobleem van je north / southbridge. Zet er eens een tafelventilator voor en kijk eens of het werkt. Ik verwacht van niet, want tijdens het net aangaan van je systeem, wanneer alles nog lekker fris is gaan er ook dingen mis (toch?)
dán, een memtestje draaien (googlen!), hoewel het sterk is dat beide geheugen repen van je oude en nieuwe systeem fouten vertonen.
hoe het met vista en NTLDR fouten zit zou ik je niet kunnen zeggen. Misschien dat replies hieronder je wat meer duidelijkheid kunnen verschaffen.
ps. een nachtje orthos draaien voor de stabiliteit van je systeem te testen kan ook nooit kwaad.
pps. waarom smart niet uitgelezen wordt is mij een raadsel, weet je zeker dat de bios zijn instellingen onthoud? FF een bios reset (cmos er uit en er in) zou eventueel ook kunnen helpen.
-_-
  • Bramm
M2M schreef op vrijdag 28 september 2007 @ 11:56:
d'r zitten 6 SATA controllers op m'n mobo, allemaal van de nVidia controller dacht ik.
Verder zijn er een aantal instellingen in de BIOS, zoals RAM-voltage en timings, die gewoon onthouden worden.
  • Bramm
update: de schijf heeft zichzelf weer hersteld volgens mij, ik heb al 5 dagen geen fout meer gehad
  • Sebazzz
  • Laatst online: 18:05
Sebazzz
3dp
Bramm schreef op woensdag 03 oktober 2007 @ 16:31:
Beter maar backuppen. Je weet maar nooit!
