[PHP] String splitsen
  • 858 views sinds 30-01-2008
  • dik_voormekaar
  • Laatst online: 14:51
Ik wil in php een string splitsen. Dit gaat normaal met split(), maar er is een moeilijkheid.
Het split teken, een komma, kan voorkomen in een element tussen quotes.
Voorbeeld:
$string = "Kwik, Kwek, Kwak", "Duck", "Duckstad";
$arr = split(',', $string)
Deze zou ik willen splitsen in:
Array ( [0] => "Kwik, Kwek, Kwak" [1] => "Duck" [2] => 23 )
Het wordt echter :
Array ( [0] => "Kwik [1] => Kwek [2] => Kwak" [3] => "Duck" [4] => 23 )
Hoe kan ik dit oplossen ?
  • djluc
  • Laatst online: 17:22
Splitsen op ", in plaats van , ?
  • Smoonshine
  • Laatst online: 15:46
Smoonshine
Feyenoord!!
Volgens mij kan dat niet en zul je een paar regels extra moeten programmeren. Je kan wel iets doen van:
PHP:
$array_new[0] = $array[0] .", ".$array[1].", ".$array[2];
$array_new[1] = $array[3];
Puur en alleen splitsen op de 3de komma kan niet met de split functie. Dan zul je zelf wat moeten schrijven.
uhm...
  • Zsub
  • Laatst online: 09:11
Zal wel dom zijn, maar zou je die komma's niet als het ware kunnen escapen ofzo?
  • Creepy
  • Laatst online: 18:54
Creepy
Tactical Espionage Splatterer
En daarnaast: wat heb je zelf al geprobeerd? Wat lukte daar niet mee?
We gaan er hier vanuit dat je zelf al wat hebt geprobeerd en dat je hier ook aangeeft wat je hebt geprobeerd en wat daar niet mee lukte. Puur alleen je vraag dumpen is hier niet de bedoeling aangezien het hier een discussie forum is en geen helpdesk. Ook met google zijn er interresant links te vinden dus probeer daar ook eens te zoeken voordat je een topic opent. Zie ook Programming Beleid en dan met name Programming Beleid - De Quickstart.
"I had a problem, I solved it with regular expressions. Now I have two problems". That's shows a lack of appreciation for regular expressions: "I know have _star_ problems" --Kevlin Henney
  • dik_voormekaar
Nou ik had dus al split door komma's geprobeerd, maar dat lukte niet.
Ook eerst door quotes splitsen gaat ook niet goed.
Dus ik kwam er niet uit.
dik_voormekaar schreef op vrijdag 28 september 2007 @ 11:23:
Ik zou zeggen, probeer het eens met reguliere expressies.
  • Erkens
Erkens
Fotograaf
Dit lijkt op een stukje CSV, even in de PHP manual zoeken en je komt op fgetcsv, niet echt een functie die je hier nuttig kan gebruiken, echter even door de user comments kijken en je ziet iets wat wel nuttig is:
http://nl.php.net/manual/en/function.fgetcsv.php#62524
PHP:
function csv_string_to_array($str){
   $expr="/,(?=(?:[^\"]*\"[^\"]*\")*(?![^\"]*\"))/";
    $results=preg_split($expr,trim($str));
    return preg_replace("/^\"(.*)\"$/","$1",$results);
$str=<<<EOF
"testing, stuff, here","is testing ok",200,456
EOF;
print_r(csv_string_to_array($str));
output:
Array ( [0] => testing, stuff, here [1] => is testing ok [2] => 200 [3] => 456 )
  • Tjark
  • Laatst online: 04-11 15:52
Tjark
DON'T PANIC
Waar komt die string vandaan? Als je een CSV file uitleest, check eens fgetcsv
Erkens was me voor...
[ Voor 15% gewijzigd door Tjark op 28-09-2007 11:32 ]
*insert signature here
  • dik_voormekaar
Erkens schreef op vrijdag 28 september 2007 @ 11:30:
Wow, ik had nog niet met reguliere expressies gewerkt.
Het werkt goed alleen had die
return preg_replace("/^\"(.*)\"$/","$1",$result);
gewoon
return $result;
mogen zijn.
  • djluc
Niet dat ik de CSV versie niet tof vind hoor maar mijn suggestie werkt ook:
PHP:
<?PHP
$string = '"Kwik, Kwek, Kwak", "Duck", "Duckstad"';
$arr = split('",', $string);
print_r($arr);
Even de quotes trimmen en je bent klaar.
[ Voor 9% gewijzigd door djluc op 28-09-2007 12:11 ]
  • Erkens
Erkens
Fotograaf
djluc schreef op vrijdag 28 september 2007 @ 12:11:
PHP:
<?PHP
print_r($arr);
true, alleen moet je dan zeker weten dat je input niet iets als dit kan worden, want dan werkt het niet meer:
PHP:
$string = '"Kwik, Kwek, Kwak" , "Duck", "Duckstad"';
  • djluc
Klopt, daarom die csv functie gebruiken, ging me alleen even over de opmerking:
Smoonshine schreef op vrijdag 28 september 2007 @ 11:16:
  • dik_voormekaar
Die preg_replace vervangt niet de quotes van "Duck"
