Blue Orb, niet echt tevreden. Oplossingen??
Eerst was mijn VGA 38 graden IDLE.
Na plaatsen is dat 45 graden IDLE.
En ik zie geen RPM.
Want die stecker die kon neit op mijn ASUS GeForce 2 GTS 32mb.
Dus ik heb dat steckertje eropgedaan en dan via mijn HDD laten lopen.
Weten jullie hoe ik toch via mijn videokaart kan laten lopen? En hoe hij kouder wordt???
Want lijkt mij dat hij kouder moet worden in plaats van warmer
Hij wordt ook telkens een graadje warmer.
Ik had het zo gedaan met koeltroep enzo:
De oude pasta laten zitten op de chip en daar de sticker opgeplakt.
En dan de Orb.
  • Demo
  • Laatst online: 25-08 17:17
Demo
Probleemschietende Tovenaar
:? Het stekkertje paste niet op je videokaart dus nu zit ie op je harddisk???
Moet dat nie gewoon op je mobo geplant worden dan?
Unix doesn't prevent a user from doing stupid things, because that would necessarily prevent them from doing brilliant things.
while true ; do echo -n "bla" ; sleep 1 ; done
Je moet natuurlijk wel eerst de oude pasta verwijderen
en kan je hem niet gewoon met pinnetjes vastmaken? of heb je hem ook met pinnetjes vast gemaakt en daaronder nog tape.
Je moet kiezen tussen of vastmaken met pinnetjes of met tape!
  • Daneel
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 20-02-2025
Het klinkt mij ook een beetje alsof hij geen goed contact maakt met de GPU.
  • overlord
  • Laatst online: 24-10-2021
overlord
Fan van Mitch & Damian
Dan kun je nu opnieuw beginnen met alle prut van je GPU af te halen en er bij voorkeur wat artic silver op aan te brengen.
Ik had minder geluk, op mijn GF1 past de blue orb niet en bijgeleverde adhesive tape is waardeloos :r .
Binnenkort maar de artic silver adhesive bestellen (lijmt alles).
P4 2.8GHz, ASUS P4C800-E DLx ATI 9800SE 380/340 8 pip, 2x WD raptor 74 GB raid 0;2 x samsung 160 gb raid 0, IIyama 17"
pasta, tape en pinnetjes.
Demoniac,
Ohja, ff kijken of hij wel helemaal die kant op kan.
  • HitmanWVU
  • Laatst online: 04-08-2025
Haal dan gewoon bij de lokale elektronica- of computerboer een jumperstekker+inhoud. Heb ik ook gedaan voor mijn casefan. Moet lukken
Ok hij zit nu op mijn mobo en maakt gemiddeld zo een 4410 RPM
Hij raakt mijn GPU volledig.
Maar ik wil wel arctic ertussen hebben.
Dus :
1 alles eraf
2 alles schoonmaken
3 kijken of hij erop kan met pinnetjes[zo niet alleen tape gebruiken geen pasta
4 kan hij er op met pinnetjes dan klein beetje pasta erop en dan de blue orb vastmaken met pinntjes[dus GEEN tape gebruiken alleen pasta!]
5 Kan hij er dus niet op met pinnetjes dan hem aleen vastmaken met tape[en geen andere prut]
Hij kan met pennetjes vast.
En wat ik raar vindt.
Hij valt terug met RPM.
dan draait hij 4410
en dan opeens voor 1 tiende seconde 1800
Hij draaid nu 3668
met 42 graden.
  • HitmanWVU
Pinnetjes zorgen ervoor dat ie goed tegen de kaart aanzit. Ik vind die tape gewoon dikke onzin.
ik heb hem met tape op mijn moederbord en hij draait 5820rpm.
Met wat meet je de RPM welk progje?
Op zondag 11 februari 2001 22:49 schreef Silber het volgende:
Hardware monitor.
Is voor mijn mobo en chipset gemaakt.
En op de verpakking staat dat hij 4600 RPM gaat.
Tsja de verpakking heeft dus niet altijd gelijk.*D
Het verschilt per blue orb hoe de rpm ligt
je kan er boven zitten en er onder.
probeer het is te meten met een ander progie
en kijk wat er dan gezegt word!
HMMM met MBM 5.0 zegt hij dat hij 3500RPM haalt.
Temp weet ik niet.
kan daar niet mee.
En hij schakelt heel vaak van 1700 naar 3500RPM over.
vaag? waar heb je hem gekocht?
ik zou er anders mee terug gaan!
Ik ben het nu zat
de RPM gaat maar naar beneden.
draaid nu nog maar 3300.
En krijg soms alarm van MBM5 en HardWare monitor.
Dat hij onder het aantal RPM zit.
Dus ik heb 3 screenshots gemaakt ervan.
En naar Thermaltake gestuurd.
ben benieuwd.
Ik heb hem bij MyCom gekocht.
maar ga nu pitten.
Dus verwacht geen antwoord meer.
Pas morgen middag om 17:00
  • sju
  • Laatst online: 21-05-2025
sju
rrradio
maakt die fan ook veel herrie?
anders moet je er is wat olie bij doen.. draait ie zowieso een stukje beter
blaat? BLAAAAAAAAT!
  • aatos
  • Laatst online: 25-08 10:57
Op zondag 11 februari 2001 22:42 schreef jordyb het volgende:
dan draait hij 4410
Hij draaid nu 3668
met 42 graden.
dat ligt dan toch echt aan de meting, niet aan wat ie doet. hij kan niet ineens 1/10 seconde terugvallen op 1800 en dan weer gelijk vrolijk verder gaan op 4410..
  • pimpimmers
Ik heb ook een Blue orb op mijn GF2 ultra, ik heb het zo gedaan.
Alles goed schoon maken dus totdat je kan lezen wat er op de chip staat.
Daarna heb ik er Artic silver (oc-shop)erop gedaan.
En toen geprobeerd die bijgeleverde plastic dingetjes erop drukken maar dat gaat niet lekker, dus heb ik met 4 kabelbinders vast gemaakt en nu dus 250/458@290/500 stabiel maar hij kan ook nog hoger *D
pimpimmers20 hoe heb jij je standaard koeler van je ultra gehaald? Wil het ook doen maar ben bang om mijn ultra te slopen.
Heb bijna hetzelde systeem als jouw.
Alleen grotere HD en amd 1.2Ghz@1.4Ghz en houd van opvoeren!!!!
Op maandag 12 februari 2001 03:10 schreef aatos het volgende:
Hoe kan dan 2 programma's hetzelfde hebben.
Toch sterk.
Maar ik heb ThermalTake gemaild en ben benieuwd.
  • shardphoenix
  • Laatst online: 05-03 12:05
He Overlord ik had het zelfde probleem met mijn geforce1. Blue orb paste ook niet, heb het volgende gedaan. eerst chip helemaal schoongemaakt, toen artic silver cooler paste erop en nu komt de "bekende" truc:
1. je plaatst je blue orb op je geforce
2. je stopt er vanaf bovenaf 2 tieraps door (ieder gaatje 1 natuurlijk)
3. aan de onderkant van je videokaart schuif je daarover ook weer een tierap en zo trek je ze allebei strak (wel goed strak trekken met een tangetje)
4. KLAAR !
Bij mij paste die niet en pleurde er na 4 sec af na hem helemaal schoongemaakt te hebben en dan de tape gebruikt te hebben.
Die tape werkt inderdaad voor geen meter.
ik kan wel een keer foto's maken van mijn geforce zodat je het kan zien maar heb nu ff geen digitale camera dus...
suc6.
ps. adhesive plakt hem permanent !!!
Ik heb net ff 1 gram Arctic Silver bij Ned-cool besteld.
Hoe lang duurd dat ongeveer??
  • shardphoenix
dus als ik het goed zie
heb je 1 gram besteld en betaal je 11 piek verzendkosten?
ik moet ook het een en ander hebben misschien hebben meer mensen iets nodig
ik zoek 2 80x80 fingergards en 1x artic silver coolerpasta 1 gram
Ik heb ook probleem gehad met blueorb.
Mijn oplossing is denkik niet voor iedereen goed, maar nu werkt het iig wel. eerst werd ie met standaard cooler 52/53 graden. Toen met blueorb iets van 50 (met thermaltape)
Toen thermaltape eraf en arctic eronder gedaan maar toen werd ie 48/49 maar ik vond dat dat ding er niet goed opstond. Leek alsof ie wiebelde. Dus toen heb ik alles schoongemaakt, arctic op gpu. toen thermaltape daarover en aangedrukt en toen onderkant van cooler ook beetje arctic. Je zal wel zegge, wat onnodig maar nu komt is meestal rond de 41 en maximaal 46. tjah...
Wierd ofzo.
  • monterey
  • Laatst online: 30-11-2025
ja hij ziet er leuk uit maar echt goed zijn ze niet en de prijs van 50 piek is dus ruim te duur.
koop bij conrad een koelblokje van 4x4x1,5
plaats hier een ventilatortje op en je zal zien dat ie beter koelt als dat blauwe orbje.
het koelblokje heeft zeer veel recht opstaande pennen dus veel warmte afgifte iets wat bij de orb ontbreekt.
heb hem permanent vastgelijmt op mn chipset met 2 componenten metaallijm die hitte bestendig is en heel erg dun opgebracht.
dus hoe dunner hoe beter net als met koelprut te veel = slechte koeling.
Op maandag 12 februari 2001 10:38 schreef monterey het volgende:
Hey Monterey, op mijn cpu heb ik ook maar dun laagje zoals het hoort. Maar hoe verklaar jij dat verhaal van mij hierboven dan? Ik deed een klein laagje en het werd gewoon nog te heet... En na deze oplossing niet meer.
  • ReseTTim
  • Laatst online: 19-08 16:11
ReseTTim
Chocolate addicted
breng hem trug bij Mycom want ze hebben toch van 8 dagen niet goed geld trug garantie. ennuh dan de volgende dag gewoon weer 1 halen. kijken of die geen probs heeft of vraag gewoon een nieuwe omdat jou fan het niet goed doet.
bij mij draait ie rond de 5500 rpm of hoger.
Mijn profiel - Te koop: Overzicht van spullen..
  • overlord
overlord
Op maandag 12 februari 2001 09:08 schreef mikevanrooijen het volgende:
4. KLAAR !
suc6.
Als ik het goed begrijp lopen de twee tieraps
over de bovenkant van je videokaart heen en en trek je met een derde tierap aan de achterkant de twee lussen strak toch?
