Problemen met ASUS EN7300 en geheugen (?)
  • Left
  • Laatst online: 09-02 20:43
Ik heb sinds een maand een pc met een ASUS EN7300 videokaart (zie onderaan voor complete specs).
Maar er zijn wat problemen.
Het eerste waar ik tegenaan liep was een probleem met een zware Java applicatie. Deze draaide goed op mijn vorige pc, maar op mijn nieuwe pc crashte hij telkens na een tijdje gedraaid te hebben. Nu draaide ik op mijn oude pc Windows en op mijn nieuwe Linux (Ubuntu) dus ik dacht eerst dat het daaraan lag. Maar nu heb ik op een aparte partitie Windows 2000 gezet op mijn nieuwe pc, en daar crasht het ook.
Het is lastig uit te maken waar de crash aan ligt, op zich is het al uitzonderlijk dat Java crasht want je kan in Java niet direct bij het geheugen e.d. komen. Maar het de oorzaak -lijkt- te zijn dat een stuk geheugen dat door Java gebruikt wordt plotseling onjuiste informatie bevat.
Dus ik heb memtest386 een paar keer gedraaid, maar daar kwam geen enkele fout uit.
Maar sinds ik Windows heb geinstalleerd krijg ik soms een ander probleem, en dat heeft me op het idee gebracht dat dat ook misschien de oorzaak van mijn Java crashes kan zijn: Het gebeurt soms als ik Windows opstart, dat 1 van mijn 2 beeldschermen gevuld is met allerlei onzin/random patronen in plaats van mijn normale Windows opstartscherm. Het is niet altijd het zelfde scherm waarop dat gebeurt. Als ik dan Windows opnieuw opstart is het probleem opeens verholpen.
Dit is dus een probleem met mijn videokaart.
Nou gebruikt mijn videokaart een stuk van mijn werkgeheugen als videogeheugen, dus ik dacht, wie weet hebben beide problemen met elkaar te maken?
Het is een beetje een lang verhaal geworden, maar mijn vraag is: Kent iemand dergelijke problemen met zo'n videokaart als deze? En wat zou ik eraan kunnen doen? Is er misschien een Bios setting die ik moet wijzigen of zo?
PS Op Ubuntu, dat ik vaker draai op mijn pc, heb ik nog geen enkel probleem met mijn videokaart gehad. Maar dus wel met mijn crashende Java applicatie.
Specs van mijn systeem:
KINGSTON 2X 1GB PC2-5300/677
WD HDD RAPTOR 150GB 16MB S-ATA 10000RPM
ANTEC EARTHWATTS EA-430EC
INTEL CORE 2 QUAD Q6600 8MB BOXED (FSB overgeclockt naar 1333 Mhz; loopt dus op 3Ghz)
SCYTHE INFINITY SCINF-1000
NEC DVD R/RW 18X AD-7173S LABELFLASH SATA BLACK OEM
ANTEC NEW SOLUTION NSK6000
ASUS EN7300TC TD/512MB/128
GIGABYTE GA-P35C-DS3R
Klok eerst die processor terug, goeie kans dat die overklok niet helemaal stabiel is.
Bovendien, hoe lang heb je memtest gedraaid? Een uurtje of 12 is toch wel aan te raden!
  • MeijsteR
Hmm lijkt me toch wel de videokaart die aan het overlijden is.. Heb je al eens 3d mark 05 of 06 gedraaid?
Wat voor "zware" java applicatie draai je?
Draait je CPU wel stabiel(en heb je dat getest?)
  • Left
Ik heb memtest maar een uur gedraaid. Langer leek me niet nodig want mijn Java applicatie crasht al na een minuut of 5.
Ik zal hem binnenkort eens wat langer draaien maar denk eigenlijk niet dat dat wat oplevert.
Die Java applicatie doet een heleboel rekenwerk (op 1 core) en gebruikt een flink stuk geheugen (> 600 MB).
Ik heb mijn cpu niet getest maar heb wel andere cpu intensieve programma's flink laten draaien: Soms wel 24 uur achter elkaar en 4 cores op 100%, zonder problemen. Het lijkt dus echt iets met het geheugen of de vidoekaart te maken te hebben.
3DMarkt heb ik niet gedraaid. Alleen de Basic edition is gratis, heeft het zin om daarmee aan de slag te gaan?
Left schreef op donderdag 27 september 2007 @ 21:06:
Memtest doet er nogal lang over om al je geheugen intensief te testen. Dat jouw applicatie daar direct tegenaan loopt, kan. Maar memtest heeft écht veel langer dan een uurtje nodig!
Tsja, waarom zou het er dan nu wél mee te maken hebben :? Test je processor 12 uur met 2 x Orthos, en je geheugen 12 uur met memtest, dan pas kun je uitsluiten dat het daaraan ligt.
Om je videokaart te testen, ja. Voor de rest van je systeem heb je meer aan Orthos en memtest.
Ohja, neem ook de Hangen en Opstartproblemen troubleshooter goed door. Sowieso begrijp ik niet helemaal hoe je erbij komt dat het aan de videokaart ligt, maargoed :)
  • Left
Omdat af en toe als ik Windows opstart, 1 van mijn 2 beeldschermen helemaal 'blurred' is. Er is dus kennelijk iets mis met mijn videokaart.
Je hebt gelijk dat dit niet ook de oorzaak van dat andere probleem hoeft te zijn. Alleen dacht ik dat ik dat uigesloten had door Memtest een uur te draaien. In een uur draait hij bij mij zijn complete testsuite 2 keer. Maar ik zal niet eigenwijs zijn en hem ook een keer 12 uur laten draaien ;)
Verder zal ik Orthos en 3DMark ook eens draaien, hopelijk levert dat iets op.
