Hoe 1:1 krijgen.
  • 61 views sinds 30-01-2008
  • Remco Tr
  • Laatst online: 13:09
Hallo ik heb een nieuw systeem en wil het 1 op 1 krijgen..
Heb wel beetje lopen ''spelen'' maar krijg het niet voor mekaar.
Wat info.
E6750 2600 MHZ
Gigabyte P35c-ds3r
2048mb corsair XMS2.
Cpu-Z
CPU:
core 2600mhz
multiplier x8
bus 333
rated fsb 1333
Memory
freq. 400mhz
fsb:ram 5:6
cas 5.0
ras2cas 5
ras 5
cycle time 18
command rate 2t
SPD
Jedec1= freq 270 cas 4.0 ras2cas 4 ras4 tras13 trc15 volt1.8v
Jedec2= freq 400 cas 5.0 ras2cas5 ras5 tras18 trc22 volt1.8v
EPP#1= freq 400 cas 4.0 ras2cas 4 ras 4 tras12 trc2 2 volt 2.1v
Heb de voltage verhoogt van me geheugen om zo die EEP#1 te kunnen gebruiken maar toen hij opnieuw opstarten stond hij weer op standaart voltage..
Alvast bedankt..
Je moet de memory divider op 2.00 zetten, dan loopt je geheugen op 333 MHz (666 DDR).
  • Remco Tr
Verwijderd schreef op donderdag 27 september 2007 @ 17:39:
Top ik ga het proberen bedankt voor je snelle reactie...
  • bassie
  • Laatst online: 03-11-2025
Handleiding openen, en gigabyte topics doorlezen :?
  • Haan
  • Laatst online: 02-11 19:10
Haan
dotnetter
Je geheugen loopt nu juist al sneller dan de FSB.. (je post het zelf al: fsb:ram 5:6), dus als je het 1:1 wilt krijgen, moet je het geheugen juist lángzamer laten lopen. (op 333MHz ipv 400, of 667 ipv 800 als dat zo in je bios staat)
Kater? Eerst water, de rest komt later
  • Remco Tr
bassie schreef op donderdag 27 september 2007 @ 17:41:
Probeer als je post iets nuttigs te posten aan zo een reactie heeft niemand..
Ik heb gezocht op internet en op forums maar kon het niet vinden mischien verkeerd gezocht dat kan..
Maar aan zo een reactie heb ik natuurlijk niks....
  • PilatuS
Remco Tr schreef op donderdag 27 september 2007 @ 17:47:
Maar hij heeft wel gelijk dat dit echt een simpele vraag is die je zelf kan beantwoorden door wat te lezen. Als je bijvoorbeeld de FAQ van overklokken pakt kan je het prima zelf uitzoeken.
  • Format-C
Format-C
Tracing Rays
Een beetje onderzoek zou niet misstaan hoor... No offense maar als je in je BIOS had gekeken en bij DRAM settings had gekeken zie je direkt de "dividers".
Als je die instelt zonder te saven kun je al zien hoe snel je RAM draait. Als je dan 2 doet, zie je 667MHz staan, wat 1:1 is omdat je FSB 333 is. DDR 333x2= 667Mhz eff.
Zou zou je ook bijvoorbeeld je multiplier kunnen verlagen om een hogere 1:1 RAM speed te krijgen. Voorbeeldje:
2600MHz/ multi 8= 333FSB x2= 667MHz RAM speed
2600MHz/ multi 7= 371FSB x2= 742MHz RAM speed
2600MHz/ multi 6= 433FSB x2= 866MHz RAM speed
Allemaal 1:1 met standaard CPU speed en verschillende 1:1 RAM speeds. 8)
[ Voor 57% gewijzigd door Format-C op 27-09-2007 18:44 ]
Ducati 899 Panigale / CM MB511/ 7800X3D @ ML360R/ RTX5090 Phantom/ Gbyte B650 GAMING PLUS/ 32GB G.Skill Z5 6000 CL30 A-Die/ Team M2 1TB/ 990Pro M2 1TB/ MX500 1TB/ 5TB SATA / Gbyte WBAX200/ Corsair 1000w/ Scarlett Solo / AOC AG493UCX/ LG 65" OLED TV
  • bassie
In de handleiding van mijn ds3 staat:
System memory multi
blabla
3.00 mem freq = host clck x 3
4.00 mem freq = host clck x4
En er staat The values depend on CPU host frequency (MHz) and System Memory Multiplier setting.
Dus fsbxmulti is je echte snelheid.
En er word uitgegaan van de effectieve geheugen snelheid, dus niet 400MHz zoals in cpu-z staat. Maar 800MHz wat de effective snelheid is.
En met mijn reactie bedoelde ik gewoon dat dit een zoek vraagje is. Het staat in je handleiding, en ook zeker hier op GoT, heb zelf nog is een stukje daarover gemaakt.
[ Voor 17% gewijzigd door bassie op 27-09-2007 17:59 ]
  • Remco Tr
bassie schreef op donderdag 27 september 2007 @ 17:58:
System memory multi
blabla
Oke bassie mijn fout sorry..
Ik heb blijkbaar niet goed genoeg gezocht..
Ben ook niet echt thuis hier in vandaar dat ik het mischien niet vond.
En loopt dan me geheugen ook gelijkl in cas4 ??
Bedankt voor jullie reacties !!
  • bassie
Remco Tr schreef op donderdag 27 september 2007 @ 18:20:
Geeft niet, mijn post had ook wel iets aardiger gekunt. En je kunt niet alles weten, zolang je er nu maar van leert.
De latency waarde staat los van de frequentie. De divider is de verhouding tussen je fsb en je geheugen snelheid, en je latency (cas etc) is de timing. Ze zijn beide gewoon los in te stellen, en de een veranderd niet als je de ander veranderd. Daarom staan ze ook als losse opties in de bios ;)
Succes met overklokken :)
  • Remco Tr
bassie schreef op donderdag 27 september 2007 @ 19:06:
Oke.. dat snap ik dank je :P
Maar zoals je ziet in me eerste post bij SPD draait me geheugen nu op jedec#2.
Zo als ik up cpu-z aflees is EPP#1 sneller maar hoe krijg ik hem daar op.
Is het simpel de timings veranderen en voltage omhoog krikken of??
Zou toch mooi zijn als ik op cas4 kan draaien.
Bedankt
  • Apen-nootjes
  • Laatst online: 03-04-2025
Apen-nootjes
aka Apen-klootjes
Dit is toch echt een vraagje wat je zelf op moet zoeken. Is te vinden in de FAQ's enzo.
Veel succes!
SmartDoDo: Ach, afhankelijk van je smaak kan het best een lekker geil ding zijn :P
You never had a date you couldn't inflate
