[PHP] HTTP post request geeft 411 error terug
  • 287 views sinds 30-01-2008
  • sc0rpz
  • Laatst online: 23-09-2021
Ik probeer met het volgende script:
PHP:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
function rawurlencode_callback($value, $key)
    return "$key=" . rawurlencode($value);
$variables = array (
    'MAIL' => 'test@test.com',
    'NAME' => 'Test'
$encodedVariables = array_map ( 'rawurlencode_callback', $variables, array_keys($variables) );
$postContent = join('&', $encodedVariables);
$postContentLen = strlen($postContent);
echo $postContentLen;
define ('CRLF', "\r\n");
$streamCtx = stream_context_create (
  array (
    'http' => array (
      'method' => 'POST',
      'content' => $postContent,
      'header'  => "Content-type: application/x-www-form-urlencoded \r\nContent-Length: " . $postContentLen  . "\r\n"
$fp = fopen("http://URL.com", 'r', FALSE, $streamCtx);
$data = '';
    $data .= fread($fp, 1024);
fclose($fp);
echo $data;
Een POST request te maken op de server, maar ik krijg de volgende error:
failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 411 Length Required in filename on line 30
Ik heb al op een paar verschillende manieren geprobeerd content-length erin te zetten, maar dit heeft geen effect. Iemand hier een idee over?
  • LuCarD
LuCarD
Certified BUFH
Waarom gebruik je die rawurlencode_callback en niet http_build_query?
Weet je zeker dat er dat in $postContent staat?
Je hebt een spatie staan achter de
Krijg je nog een foutmelding in de http error log?
[ Voor 8% gewijzigd door LuCarD op 27-09-2007 13:27 ]
Programmer - an organism that turns coffee into software.
  • sc0rpz
heb het even aangepast:
PHP:
$data = http_build_query($variables);
$postContentLen = strlen($data);
echo $data;
  array (
    'http' => array (
      'method' => 'POST',
      'content' => $data,
      'header'  => "Content-type: application/x-www-form-urlencoded\r\nContent-Length: " . $postContentLen  . "\r\n"
Zelfde effect
Ik heb geen toegang tot de server waar ik heen post, maar heb wel contact met diegene die erover gaat.
  • LuCarD
LuCarD
Certified BUFH
sc0rpz schreef op donderdag 27 september 2007 @ 13:33:
PHP:
echo $data;
  array (
    'http' => array (
      'method' => 'POST',
      'content' => $data,
Zelfde effect
Probeer het eerst eens met een lokale server, waar je wel toegang tot hebt.
[edit]
Ik heb helaas geen toegang tot een server die een stream openen toestaat. Dan moet ik wachten tot ik thuis ben.
[ Voor 7% gewijzigd door LuCarD op 27-09-2007 13:47 ]
  • OxiMoron
  • Laatst online: 23-10 17:33
PHP:
29
30
31
32
33
34
35
36
<?php
    'NAME' => 'Test'
echo $data;
  array (
    'http' => array (
      'method' => 'POST',
      'content' => $data,
$fp = fopen("http://localhost/test2.php", 'r', FALSE, $streamCtx);
$data = '';
fclose($fp);
echo $data;
Doet het gewoon
Albert Einstein: A question that sometime drives me hazy: Am I or are the others crazy?
  • sc0rpz
Ok, dan zou het dus aan de server liggen waar ik naartoe post?
Ik probeer het ook lokaal te testen maar hij doet er enorm lang over om het de pagina te open en geeft dan een timeout? Enig idee? Ik test het ook wel even op mijn eigen webserver..
sc0rpz schreef op donderdag 27 september 2007 @ 13:58:
En wat krijg je terug als je zelf dmv telnet een sessie opent naar de server en daar (handmatig) de http-opdrachten in typt (of plakt)? Als dat al fout gaat, weet je zeker dat het niet aan je script ligt (want zoals al is genoemd, het script lijkt weinig mis mee).
  • sc0rpz
Kan het er iets mee te maken hebben dat er naar een ASP server gepost wordt? Misschien andere linebreaks ofzo?
