[XP/IE7]IE venster met meerdere tabs in startup
  • Erazzzer
  • Laatst online: 16:49
Erazzzer
Fear me, I'm German!
Ik wil graag dat bij het opstarten van Windows 3 webpagina's geopend worden. Ik heb dit nu, echter in 3 aparte IE vensters. Ik zou graag willen dat deze gewoon in 1 IE venster onder 3 tabs komen te staan. De search heeft mij niet veel wijzer gemaakt. Is dit mogelijk en zoja, hoe?
  • Johnny Goodbye
  • Laatst online: 12:43
Via google gevonden. Alleen bij crasht IE7 als ik doe, zelfs als ik via menu internetopties meerdere startpagina's opgeef. :'(
A comment to one of my other posts asked about how to launch IE and open several additional tabs.
IE7 does not support specifying multiple URLs on the command line, but another way to do this is to use IE Automation to launch IE as an out-of-proc COM server and then call methods such as IWebBrowser2::Navigate2. While you can do this using C++ or any language that supports COM, the easiest is to use Windows Scripting Host.
First, create a 'lanuchie.js' file using your favorite text editor, add the following, and save:
var navOpenInBackgroundTab = 0x1000;
var oIE = new ActiveXObject("InternetExplorer.Application");
oIE.Navigate2("http://blogs.msdn.com");
oIE.Navigate2("http://blogs.msdn.com/tonyschr", navOpenInBackgroundTab);
oIE.Navigate2("http://blogs.msdn.com/oldnewthing", navOpenInBackgroundTab);
oIE.Navigate2("http://blogs.msdn.com/ericlippert", navOpenInBackgroundTab);
oIE.Visible = true;
Now from the command line you can do:
wscript.exe launchie.js
to open IE, navigate the first tab, and then open three background tabs.
One caveat: due to some IE features such as Protected Mode you will sometimes observe that the links are opened in an existing IE window.
  • ThunderNet
  • Laatst online: 15:39
ThunderNet
Flits!
Erazzzer schreef op donderdag 27 september 2007 @ 11:35:
Ga naar de pagina die je erbij wilt hebben.
Druk op het pijltje naast je homepage knop.
"Add or change homepage"
Dan selecteren "Add this webpage to your home page tabs"
Heb je liever vooraf, of achteraf, dat ik zeg dat ik geen flauw idee heb wat ik doe?
  • Groentenman
  • Laatst online: 10:22
He Erazzzer,
dit kan je doen door bij je opties van internet explorer 3 sites onder elkaar te zetten bij het kopje algemeen/startpagina. Dan moet je even naar tabbladen instellingen wat zich daaronder bevind en daar nieuw tabblad in het huidige venster plaatsen.
[ Voor 11% gewijzigd door Groentenman op 27-09-2007 15:16 ]
  • Erazzzer
Erazzzer
Het gaat dus niet om 3 pagina's bij het opstarten van IE, maar bij het opstarten van Windows. Een kleine uitleg:
Op het werk heb ik altijd 3 site's nodig, ons webbased helpdesk pakket, intranet en een zelfgemaakt html met koppelingen die ik veel gebruik. Deze moeten altijd geopend worden. Als ik IE opstart moet gewoon google als startpagina staan.
Wat ik nu heb, is bij opties de keuze pagina's altijd op nieuwe tabs openen aangezet. Dan werkt het wel dat de 3 pagina's in 1 venster openen, echter opent hij nu alles in tabs.
  • Johnny Goodbye
nog simpeler:
maak drie snelkoppelingen aan naar IE. Geef als extra parameter de gewenste site op en kopier/verplaats de 3 snelkoppelingen naar start->programma's->opstarten
