Welke Cooler
  • 176 views sinds 30-01-2008
  • TWFpa2Vs
  • Laatst online: 09-10 23:00
Goedeavond mensen,
ik zit met een probleem ik heb nu een Artic Freezer 7 PRO, werkt allemaal prima etc heb me C2D 6600 stabiel op 3GHZ draaien maar ik wil graag nog verder maar heb het idee dat het dan verstandiger een andere CPU cooler te nemen mijn volledige setup zie hieronder..
Iemand tips, welke cooler waarom juist wel of waarom niet..
  • Bitage
  • Laatst online: 18:10
Scythe Ninja is wel lekker, of anders de Infinity. Mocht je nog extremer willen OC'en zou je een WC setje kunnen kopen.
  • Avalaxy
  • Laatst online: 12-03 15:40
Het lijkt mij het beste als je gewoon zelf gaat zoeken. Met google zijn er genoeg reviews te vinden waar ze zo'n ~20 koelers tegelijk testen (er is ook een review met 42 koelers geloof ik), waaruit je zelf duidelijk conclusies kunt trekken. Vervolgens pak je er een grote webshop bij en ga je kijken wat de koelers kosten en schaf je de koeler aan die jij het best vindt koelen voor het budget dat je hebt.
Zelf ben ik ook op zoek naar een CPU koeler, maar ik kan het zelf best goed vinden met google.
Zie http://www.hardware.info/...est_46_Coole_Koelers/voor een vergelijking met 46 (vrij nieuwe) koelers.
[ Voor 12% gewijzigd door Avalaxy op 26-09-2007 21:59 ]
  • TWFpa2Vs
Heb gekeken op google heb je toevallig linkje van die website? WC wil ik liever niet doen.
  • temp00
temp00
Als het kan ben ik lam
Je kan met een E6600 en Freezer 7 Pro makkelijk verder dan 3 Ghz. Kijk eens naar je temps (en post deze hier).
♠ REPLY CODE ALPHA ♠ 9800X3D, 32GB @ 6000, 980 Pro 2TB, RTX 5070Ti, MPG271QRX OLED @ 360HZ ♠ Overwatch ♠
  • TWFpa2Vs
temp00 schreef op woensdag 26 september 2007 @ 21:57:
Zit op dit moment idle 41 Graden.. volledig belast tegen 50 a 55 graden. moet cooler kunnen neem ik aan met een andere cooler
iemand ervaring met de Thermaltake Big Typhoon 120 VX (S AM2/754/939/775)?
[ Voor 9% gewijzigd door TWFpa2Vs op 26-09-2007 22:03 ]
  • Rangourthaman
  • Laatst online: 27-11-2022
waar zijn die temps mee gemeten?
gebruik anders TAT (Thermal analysis tool), dan weet je zeker dat je temps niet hoger gaan komen dan dat.
volgens mij is dit namelijk gemeten met standaard mobo proggie, of niet?
en om je een beetje opweg te helpen qua koeling:
http://www.thermalright.com/
ultra 120 (extreme)
duur, maar presteerd ook wel erg goed. moet ie natuurlijk wel in je kast passen.
bij mijzelf houd ie een e6400 @ 3,2 ghz in TAT onder de 60 graden per core
  • TWFpa2Vs
Rangourthaman schreef op woensdag 26 september 2007 @ 22:53:
ultra 120 (extreme)
Oke Tat draaid niet bij mij vliegt er direct weer uit zonder foutmelding
  • SKiLLa
SKiLLa
Byte or nibble a bit ?
Tja, ik heb hier een E6600@3464MHz (@1.42v, andere E6600 doet 3456MHz @1.33v) met een Freezer Pro, CPU is momenteel - 24/7 }:O stressed - 45c (CPU Temp), beiden cores zijn 53C, bij ~1450rpm.
De Freezer is bij lange na niet de beste koeler, maar jij zou nog gewoon speling moeten hebben ...
PS: Als TAT niet bij je werkt, kun je proberen met Orthos te stressen en b.v. te monitoren met Speedfan, Everest, CoreTemp, etc...
[ Voor 18% gewijzigd door SKiLLa op 26-09-2007 23:23 ]
'Political Correctness is fascism pretending to be good manners.' - George Carlin
  • TWFpa2Vs
SKiLLa schreef op woensdag 26 september 2007 @ 23:20:
Volledig belast worden de beide core's gemiddeld 52 graden, ze draaien nu op 3GHZ
Ga waarschijnlijk voor de Ultra-120 eXtreme weet iemand of die in een antec p180 past
[ Voor 7% gewijzigd door TWFpa2Vs op 27-09-2007 08:38 ]
  • TWFpa2Vs
zojuist de thermaltake Ultra-120 eXtreme met de stterkste 12 cm fan op dit moment een papst met volgende specs:
# ype: 4412F/2GP
# Afmetingen: 120 x 120 x 25 mm.
# Vermogen: 6 Watt
# Toerental: max. 2900 RPM
# Luchtverplaatsing: max 170 m³/h
# Spanning: 12 V
# Aansluiting: 4-pin PWM
# Lagering: Sintec
  • SKiLLa
SKiLLa
PS @mroolvink: Ik zag in je sig:
"Antec P180B - Antec NeoHE 500W Asus P5B-Deluxe - C2D 6600 @3GHZ - 4096 MB DDR2-800(GEIL) - Club3d 8800GTX 756 MB DDR3 - 2 x Hitachi 250gb sata 2(Raid-0) Samsung 16x DVD - Samsung 16x +/- dual layer - ASUS PG191 19 INCH TFT"
een typo staan, daar ik aanneem dat je 8800gtx 768MB RAM heeft ;)
Enne heb je 2x 2GB of 4x 1GB RAM ?
  • TWFpa2Vs
SKiLLa schreef op donderdag 27 september 2007 @ 20:02:
Je hebt helemaal gelijk moet 768zijn en zit 4x 1gb in. ddr2800 cas 4-4-4-4-12 op 800mhz stock
  • SKiLLa
SKiLLa
Nice, heb nu 2x 1GB PC-6400 4-4-4-12 lopen op zelfde mobo en vroeg me af of 4x 1 GB PC-6400 CL4 dus wel flex werkt, maar blijkbaar wel ;) Ga dan binnenkort ook maar ff 2x 1 GB erbij halen ...
  • TWFpa2Vs
# ype: 4412F/2GP
# Vermogen: 6 Watt
# Spanning: 12 V
# Lagering: Sintec
kan iemand mij nu iets vertellen hij draaid nu op 3ghz idle op 42 graden is dit netjes of te hoog?
  • Avalaxy
TWFpa2Vs schreef op maandag 01 oktober 2007 @ 21:27:
Idle temp heb je geen drol aan, geef de stressed temps even ;)
  • bassie
  • Laatst online: 03-11-2025
[blaat]
[blaa]
Idd, stressed temp en voltage. Aan specs fan je fan heb je echt totaal niks. Zeg gewoon 170m³/h das genoeg.
  • TWFpa2Vs
Oke ff Opnieuw dan.
Core draait op 9x 333 3000MHZ Vcore= 1,39 Idle Temp: 43 (asus Probe) 45&43(Fanspeed)
Strest: 53(Probe) 56&55(Fan Speed) is dit normaal, persoonlijk vind ik het nogal hoog.
  • Avalaxy
TWFpa2Vs schreef op maandag 01 oktober 2007 @ 22:15:
Oke ff Opnieuw dan.
Dat is normaal, ook nog onder MaxTCase lijkt me, dus kan geen kwaad :) Als je het voltage verder wilt verhogen is andere koeling echter wel aangeraden.
  • TWFpa2Vs
dan praten we dus over waterkoeling of dergelijke neem ik aan?
heb hem nu stabiel op 3,6 ghz met idle cpu 47&48 graden, strest op 62&63 graden.. kan dit nog of wat is de max eigenlijk>
  • Avalaxy
TWFpa2Vs schreef op maandag 01 oktober 2007 @ 22:27:
Ik weet niet precies hoe die koeler die je nu hebt zich verhoudt tot de rest, maar voor wat meer high-end koeling kom je bij de beste luchtkoelers (ZM CNPS9700 enzo) of waterkoeling uit ja. Eventueel kun je ook gewoon de IHS van je CPU en de onderkant van je heatsink lappen, en betere koelpasta gebruiken. Lappen kan heel wat schelen in temperatuur, maar dan moet je wel de juiste spullen hebben en de moed/wil om je IHS onderhanden te nemen.
Ik heb geen idee wat de MaxTCase van jouw CPU is, maar ik denk niet dat het aan te raden is om verder te gaan, zeker niet voor 24/7 gebruik.
  • TWFpa2Vs
leonpwner1 schreef op maandag 01 oktober 2007 @ 22:43:
Uit revieuws die ik gevonden heb moet die de beste luchtkoeler zijn die er op dit moment is, dat lappen hoe gaat dat precies in z'n werk ik neem aan dat je hiermee licht opschuren bedoelt tot hij zo goed als helemaal vlak is?
  • bassie
mroolvink schreef op donderdag 27 september 2007 @ 12:18:
leonpwner1 schreef op maandag 01 oktober 2007 @ 22:17:
Afaik valt de 120xtreme wel onder de beste luchtkoelers. Zijn koeling is het probleem niet, en overstappen naar WC lijkt mij ook nutteloos.
Zijn temps zijn imo niet echt super voor deze koeler, moet echt wel een stukje lager kunnen. Zeker met die fan (als ie op volle snelheid draait).
@mroolvink
Kijk is of je mounting wel goed is, veel klachten gezien over de mounting van die. Zoek maar een beetje rond hier op GoT en op xs zijn zat topics over de 120xtreme mounting en hoe ze beter te maken zijn. Ander probleem kan zijn dat de koeler of ihs niet recht is, en dus niet goed contact maken. Enige wat je daar aan kan doen is lappen (beetje bij schuren totdat ze recht zijn, heeft iemand is lappen genoemt.)
  • TWFpa2Vs
Gaat het nakijken of hij er goed strak op zit, had het idee dat de koeler wel netjes vlak is misschien de cpu niet helemaal, je hoort van mij ga het vanaovnd wel even nakijken.
  • TWFpa2Vs
hoe kan ik tsten of de cooler helemaal vlak is van de onderkant heb geen stukje glas of dergelijke in huis.. zijn er nog andere methodes?
  • Rangourthaman
bankpasje of een stanley mesje.
is wel wat onnauwkeuriger
  • TWFpa2Vs
Oke gekeken, koeler is dus niet vlak, (LUI)?
[ Voor 61% gewijzigd door TWFpa2Vs op 02-10-2007 20:21 ]
  • Rangourthaman
Ja hé, maar dat is natuurlijk geen echte tweaker-instelling. :)
het is niet zo moeilijk hoor, en er kan vrij weinig misgaan als je het geduldig aanpakt.
zoek maar eens wat lap-guides op internet op.
(bijvoorbeeld deze: http://www.bigbruin.com/r...ingguide/index.php?file=1 )
glasplaatje erbij, schuurpapiertjes, en wat alcohol.
gewoon om de zoveel tijd controleren of het de goede kant opgaat.
  • bassie
TWFpa2Vs schreef op dinsdag 02 oktober 2007 @ 18:45:
Oke gekeken, koeler is dus niet vlak, iemand in de buurt van utrecht die dit vlak kan maken durf het zelf niet zo goed aan hoeft natuurlijk niet gratis te gebeuren?
Is echt niet zo moeilijk hoor. Trek een spiegel van de wand, leg die op tafel. Plak er wat schuurpapier op, pak je koeler vast en beweeg em in een 8 vormpje ofzo.
  • TWFpa2Vs
Oke dan ga ik het binnenkort maar eens zelf proberen denk ik;) heb eerst de winkel boze mail gestuurd dat ik voor 46 euro wel een koeler verwacht die goed is, de artic van 19 euro is waarempel helemaal glad.
  • bassie
TWFpa2Vs schreef op dinsdag 02 oktober 2007 @ 20:21:
Kan je winkel toch niks aan doen. Die krijgt die dingen binnen en verkoopt ze weer. De fabrikant moet je een klacht mailtje sturen, die maakt ze de winkel niet.
  • TWFpa2Vs
bassie schreef op dinsdag 02 oktober 2007 @ 21:20:
Klopt heb je helemaal gelijk in maar hun zijn contact persoon, en hun verzekerde mij dat deze cooler geen bolle onderkant zou hebben etc.. dat dat problemen waren van een vorige batch..
  • Rangourthaman
tja, ik doe hier nooit zo moeilijk over.
winkelpersoneel lastig vallen heeft meestal niet zoveel zin, of lange wachtijden voordat je eindelijk eens iets hebt dat perfect is.
ik heb allebei mijn thermalrights preventief gelapt. mischien een beetje suf van TR, maar de prestaties tegenover het betaalde geld (en dan een beetje doe het zelf werk) maken het voor mij wel waard.
  • TWFpa2Vs
Rangourthaman schreef op dinsdag 02 oktober 2007 @ 23:18:
Heb je ook wel weer gelijk in, maarja ga binnenkort de cooler maar eens lappen denk ik, nog specifiek dingen waar ik goed om moet letten is er nog groot verschil in kwaliteit van schuurpapier of?
  • TWFpa2Vs
Iemand trouwens ervaring met deze cooler, die bevestgings beugel krijg ik niet los zodat ik er een ringentje tussen plaatsen zodat hij dus vaster op de CPU zit, iemand hier ervaring mee?
  • M411007
  • Laatst online: 10-08 02:22
Misschien kijken of je voltages omlaag kunnen? Je temperatuur gaat dan ook stukken omlaag.
Ik heb E6600 op 3240MHz @1.375V en een Infinity en mijn stessed temp is 52 graden.
  • bassie
TWFpa2Vs schreef op woensdag 03 oktober 2007 @ 09:30:
Of er verschil in kwaliteit is weet ik niet. Waar je wel op moet letten is dat je de stikkertjes van de achterkan van je schuurpapier afhaalt.
Wat wel makkelijk is, is eerst kijken hoe krom je koeler is. Als ie heel krom is moet je grof schuurpapier pakken omdat als je dan met 400 begint je uren aan het schuren bent voordat ie recht is. En dan moet je de afwerking nog is doen.
  • Rangourthaman
staat alles in wat je nodig hebt
  • TWFpa2Vs
Iemand een idee..
ik krijg het onderstaande schroefje niet los>?
Afbeeldingslocatie: http://www.pbase.com/davexl/image/79755605/original.jpg
  • TWFpa2Vs
Mensen help,
iemand een idee bij wat voor zaak je die hoge korrel schuurpapier kunt krijgen? halfords gaat tot 1000 maar heb gelezen dat 2000 het beste is voor het mooiste resultaat.
woon in Utrecht.
  • HugoBoss1985
  • Laatst online: 22:07
HugoBoss1985
Xenotech
TWFpa2Vs schreef op woensdag 03 oktober 2007 @ 22:35:
Mensen help,
woon in Utrecht.
Ga naar een verfwinkel, daar slaag je wel.
  • TWFpa2Vs
Iemand toevallig al een oplossing voor die schroef gevonden? krijg hem echt met geen mogelijk los draai alleen maar de schroef zelf kapot.
  • bassie
Mensen help,
woon in Utrecht.
1000 is prima hoor. 2000 is leuk omdat ie dan mooi gaat glimmen etc maar kwa temps win je er niet mee. Ik heb zelf eerst gelapt tot 600, en later uit verveling nog is tot 1200, maar verschil in temps zijn er niet.
  • Rangourthaman
TWFpa2Vs schreef op woensdag 03 oktober 2007 @ 23:11:
kijk eens naar die plaatjes die je eerder gepost hebt...
dat ringetje zit ook niet onder de schroef, het zit er omheen.
volgens mij is die schroef ook niet los te krijgen zonder iets te slopen.
als ik jou was zou ik het schroefke lekker laten zitten, en er een dikke rubber ring omheen gooien.
eventjes kijken of het naar behoren werkt, en dan nog eventueel vastlijmen met een beetje superlijm.
  • TWFpa2Vs
Hey Mensen goed nieuw,
ik draai me cpu nu op 3.2 ghz en 1,38V na het vlakken
Idle 32 a 33 graden
Fully loaded 48C.
Lijkt me erg netjes, bedankt voor al jullie hulp.
[ Voor 77% gewijzigd door TWFpa2Vs op 04-10-2007 21:07 ]
