Tooltje voor automatisch downloaden uit txtfile
  • mirelia
  • Laatst online: 10-03-2025
Bestaat er een tooltje om dit te doen?
Ik heb een .txtbestand met daarin het volgende:
http://www.xxxx.xx/plaatje1.jpg;
http://www.xxxx.xx/plaatje2.jpg;
http://www.xxxx.xx/plaatje3.jpg;
http://www.xxxx.xx/plaatje4.jpg;
etc.etc. 1700 keer
Nu is het een beetje omslachtig om al deze urls in een browser te pasten 1 voor 1 en afbeelding opslaan te doen.
Wie weet of dit automatisch kan en waarmee?
  • A_L
A_L
wget
-i file
--input-file=file
Read urls from file. If - is specified as file, urls are read from the standard input. (Use ./- to read from a file literally named -.)
If this function is used, no urls need be present on the command line. If there are urls both on the command line and in an input file, those on the command lines will be the first ones to be retrieved. The file need not be an html document (but no harm if it is)—it is enough if the urls are just listed sequentially.
However, if you specify --force-html, the document will be regarded as html. In that case you may have problems with relative links, which you can solve either by adding <base href="url"> to the documents or by specifying --base=url on the command line.
Het is command-line based en beschikbaar voor linux, windows, etc.
  • hupie679
  • Laatst online: 12:24
Ja met Firefox, Flashgot en Flashget. Installeer deze plugins en sla het bestandje op als .html.
Open nu je html bestandje en druk op Ctrl+F3. Hiermee opent ie een window waarin ie alle links downloadt die die kan vinden op de pagina.
En als ie ze niet pakt, ff met Word ofzo even alle links klikbaar maken met "zoeken en vervangen".
Of plak ze hier in een post hier op Got en doe een preview, dan worden ze ook automatisch klikbaar.
Succes
https://github.com/hubertjanhickinson/OrconWifiController/
  • mirelia
Oke heren,
Mijn dank is groot, het is gelukt!!
