coolermaster realpower 550watt probleem?
Hallo beste mede tweakers,
Ik heb tijdelijk mijn systeempje in een oude kast gepropt en sindsdien maakt mijn voedingsfan overtoeren. Draait even zachtjes als ie koud is maar als ik even een heftige game draai dan slaat ie helemaal op hol?
Zou dit kunnen doordat de airflow flink belemmerd word door de ultra 120 extreme Die erg dicht op de voeding zit???
Afbeeldingslocatie: http://www.plaatjesupload.nl/img20/1190830683-030.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.plaatjesupload.nl/img20/1190830815-960.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.plaatjesupload.nl/img20/1190830853-050.jpg
Komt er aan de achterkant extreem warme lucht uit?
Want het kan zo zijn dat je voeding zeer warme lucht van je heatsink aanzuigt en je fan (omdat deze temperatuur gestuurd is) aanslaat als een malle.
Maar ik heb dit ook een keer gezien door een aardingsprobleem.
  • __xeno__
  • Laatst online: 02-11 21:30
Hoogst waarschijnlijk doordat de hete lucht van je cpu koeler er ook doorheen gaat..
Makkelijk te testen zonder kast eromheen..
  • FreddyFish
  • Laatst online: 16:39
In deze kast zal 'ie wel gewoon wat minder koele lucht inderdaad binnenkrijgen, maar ik zou me dr verder maar geen zorgen over maken als het toch maar een tijdelijke oplossing is.
PSU is verder prima :)
Warme lucht komt er idd uit maar niet echt superwarm ofzo. Het maffe is dat de fan van de voeding steeds sneller na het inschakelen voluit gaat draaien. :?
  • powerflux
  • Laatst online: 09:39
powerflux
Edit zich kapot@375fsb
zet op de desbetreffende plek een casefan die de lucht ook wegzuigt op 5 of 7 volt, hoeft je voeding minder hard hete lucht door zijn behuizing te trekken.
if computergames really affect us, we would be running around in dark rooms and eating magic pills.
Dank voor jullie reacties,
Vandaag tog maar alles in een nieuwe coolermaster centurion 5 gezet en zoals te zien weer redelijk voor mijn doen. haha
En na een aantal keer heftig mijn pc belast te hebben is ie toch aanmerkelijk stiller geworden.
Mvg Michiel
Afbeeldingslocatie: http://www.plaatjesupload.nl/img20/1190922868-050.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.plaatjesupload.nl/img20/1190922974-790.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.plaatjesupload.nl/img20/1190923044-940.jpg
  • SB249
  • Laatst online: 19:44
Ik heb precies zo'n probleem. In mijn stacker zit de voeding onderin en de aanzuigkant zit vrij dicht tegen de 8800gtx .. aangezien de stock koeler van de 8800gtx zaad is pompt ie de warmte richting de voedingsfan. Zodoende denkt de voeding dat het warm is en begint te flippen ..
  • Brede P
  • Laatst online: 08-01 14:43
Nou nee, de voeding "denkt" niet dat het warm is, hij heeft het gewoon echt warm.
De rest van het systeem zal wellicht een stukje koeler zijn, maar die voeding zal het dan echt warm hebben, dus gaat hij zwaarder koeler.
Daarbij, rare GTX heb je dan. De meeste GTX'en zijn dubbelslots uitgevoerd, en jagen met de fan lucht van binnenin de kast, over de koelribben, rechtstreeks naar buiten.
  • Iavak
  • Laatst online: 02-11 00:28
Iavak
no savegame
Dat zou je inderdaad denken, maar door die gleuven (5 stuks bij de GTX) in de koeler wordt toch een hoop warme lucht afgegeven, waardoor er onderin je kast erg heet wordt. Ik had het uitendelijk moeten oplossen door een 80mm fan eronder te plaatsen bij mijn stacker.
  • Rangourthaman
  • Laatst online: 27-11-2022
SB249 schreef op donderdag 27 september 2007 @ 22:57:
bij mij word dit opgelost door een sidefan die tegen de graka aan blaast.
de helft van de lucht gaat naar de cpu koeler (heb een antec 900, de cpu koeler staat naar boven te blazen richting de 20cm outtake), de onderste helft naar de PSU.
mijn psu fan heb ik vervangen door een antec tricool led fan, en dat ding draait altijd heel langzaam, de ledjes lichten maar net op :)
ook is de lucht die eruit komt wel warm, maar zeker niet heet.
ik heb er ook een, en volgens de handleiding draait de fan afhankelijk van de load.
er word niets over temp gezegt.
  • SB249
Brede P schreef op donderdag 27 september 2007 @ 23:10:
Hij heeft het echt niet warm , de sensor zit gewoon op een knullige plek. De lucht in de kast is super koel behalve op de plek waar net de sensor van de voeding zit. De lucht die de voeding uit blaast is ook helemaal niet heet.
