harde schijf probleem
Ik heb een Maxtor ATA schijf in een externe behuizing. Om de partities te wissen en opnieuw te formatteren heb ik de schijf even overgeplaatst naar een pc. In die pc werkt de schijf zoals het hoort (ik kan schrijven en lezen), maar als ik ze opnieuw in de behuizing steek wordt ze niet herkend, en hoor ik enkel een zwak pfwiet (telkens ongeveer 3 seconden lang) in plaats van het gebruikelijke gebrom. Ik heb al andere schijven in de behuizing geplaatst en die werken wel...
Iemand een suggestie?
Merci!
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Is de schijf goed gejumperd? In vrijwel alle behuizingen moet de schijf als master staan, anders werkt het niet. Mocht dat het geval zijn kan het zijn dat de stroomvoorziening niet voldoende is. Misschien dat de Maxtor net ietsjes meer trekt dan je andere disks en dan kan het zijn dat hij niet goed genoeg opspint en dus weer uitvalt.
De jumper staat op master, ik heb al andere configuraties geprobeerd, maar zonder resultaat. Wat de stroomvoorziening betreft: wegens een defecte transfo heb ik de plug afgeknipt en op een andere transfo gemonteerd. De kabel is daardoor wel een stuk langer (weerstand?). Na deze reparatie heeft de schijf wel een uur aan een stuk staan schrijven zonder problemen...
  • Mishmash
  • Laatst online: 14-08 08:41
Euhm wat voor waardes had de oude trafo en de nieuwe?
Heb je ook een ander bestand systeem gebruikt?
oude transfo: +12V, 1.5A
nieuwe transfo: +12V, 1250mA
Het bestandssysteem is niet veranderd (NTFS). Ik denk niet dat het hiermee iets te maken heeft aangezien de schijf niet (deftig) opspint...
Het verschilt toch 250 mA he dat kan het verschil betekenen.
  • Red-Front
  • Laatst online: 17-09 16:42
1250/1500*100=83,33%
Slechts 83,33% van de oude trans, denk dat het hier dus wel aan kan liggen.
Ik probeer een andere transfo te vinden. Toch vreemd dat hij eerst een uur probleemloos (zwaar) gewerkt heeft...
Ik heb iets dergelijks ( ik veronderstel ook dat het een voedingsprobleem kan zijn ) gehad met een Freecom Mobiele Schijf. Pas nadat er een externe PS op werd aangesloten werkte alles 100 %. Ervoor leek de schijf beschadigd en softwarematig leek het er ook zeer slecht uit te zien. Ook bij mij werkte het soms ( bv een half uur ) even wel, zelfs de schijf zo NTFS geformateerd en een file weggeschreven ..... dan weer storing etc.
[ Voor 21% gewijzigd door Verwijderd op 26-09-2007 20:45 ]
  • Mishmash
Verwijderd schreef op woensdag 26 september 2007 @ 20:39:
Dan geeft je USB aansluiting gewoon te weinig spanning af. Maar externe harde schijven van 3,5 inch formaat hebben sowiezo een externe voeding nodig.
Inderdaad, de usb poort ( voedingsdeel ) kon het niet aan. En het betrof hier een 3,5 schijf.
[ Voor 10% gewijzigd door Verwijderd op 26-09-2007 20:46 ]
