[PHP] Genereren Excelbestand
  • 287 views sinds 30-01-2008
  • Freshnezz
  • Laatst online: 20:42
Freshnezz
Why so serious?
Hallo!
Ik heb een probleem met een Excel bestand wat gegenereerd wordt vanuit een PHP pagina.
Ik heb een aantal kolommen met tijdsduren via \t en \n opgemaakt voor een tabgescheiden excel bestand.
Het probleem zit hem in de data -> wanneer er bijvoorbeeld 47:00 (47 uren) wordt outgeput, komt het een aantal keren voor dat deze in MS Excel als 47:00:00 weergegeven worden... dit klopt dus niet wanneer er een cel daaronder bijvoorbeeld 24:00 (24 uren) wordt weergeven...
Excel past dus automatisch de format van de gegevens aan...
Weet iemand hoe ik dit kan omzeilen, zodat dus alle uren op dezelfde manieren worden weergegeven??
Alvast dank!
De vieze manier is om voor zo'n veld een spatie te zetten. Heb dit probleem ooit ook gehad met telefoonnummer's, hij haalde dan de nul er voor weg.
  • Janoz
  • Laatst online: 09:57
Janoz
Moderator Devschuur®
!litemod
Je bent op dit moment geen Excel export aan het maken, maar gewoon een tab-separated lijst. Hierin is op geen enkele manier een type gedefinieerd. Wil je daadwerkelijk datatypes meegeven aan excel dan zul je een ander formaat moeten gebruiken. Probleem is echter dat office's bestandsformaten nogal gesloten zijn.
  • Freshnezz
Freshnezz
Why so serious?
Verwijderd schreef op woensdag 26 september 2007 @ 16:28:
Ah ok misschien werkt dit wel, even proberen... thnx!
  • Gonadan
Gonadan
Kan je dan niet gewoon zelf alvast 24:00:00 printen?
Of anders converteren naar minuten.
Verder wat Janoz zegt. Maak een echt excel bestand in plaats van een CSV. :)
Kijk anders eens naar de COM objecten of dit PEAR pakket. :)
[ Voor 26% gewijzigd door Gonadan op 26-09-2007 16:32 ]
Zeiss Distagon 21 f/2.8
  • Freshnezz
Freshnezz
Why so serious?
Ja precies, van die paketten die 'echte' excel bestanden genereren is uiteraard netter...
maar voor het moment doe ik de vieze spatie techniek, want nu komt ie geeft ie hem dus wel goed weer! :) bedankt!
  • Janoz
Janoz
!litemod
Het is maar wat je goed weergeven vindt. Excel interpreteert het nu als een stuk tekst. Het is nog steeds geen tijdsduur. In Excel zul je er dus nog niet mee kunnen rekenen.
  • KabouterSuper
En als je er html van maakt? kan je dan met mso-styles niet de opmaak forceren?
When life gives you lemons, start a battery factory
  • Gonadan
Gonadan
KabouterSuper schreef op woensdag 26 september 2007 @ 16:41:
En dan nog een conversiestap ertussen zetten?
Dat lijkt mij verre van ideaal.
Als je direct een Excel bestand genereert dan weet je zeker dat de data er correct in komt. :)
  • KabouterSuper
Hoezo conversiestap? TS suggereert dat hij de tab-separated file alleen genereert om deze in Excel te kunnen openen. Of je nou een tab-separated file genereert of een html bestand maakt niet echt uit.
Voordeel is dat je niet eindigt met een binaire file.
  • DJ Buzzz
  • Laatst online: 04-11 22:56
Je kunt ook eens kijken naar een XML formaat dat door recente versies van Excel gesupport wordt. O.a. op http://www.codeproject.com/dotnet/ExportToExcel.asp staat een voorbeeld hoe je dat kunt doen. Nadeel is wel dat je minimaal Excel 2002 (op de mac) of 2003 (onder windows) nodig hebt.
  • Gonadan
Gonadan
KabouterSuper schreef op woensdag 26 september 2007 @ 16:53:
Een CSV genereer je meestal door explode te gebruiken.
Die data moet je dan nog in een HTML formaat met de juiste tags zetten.
Dat is een extra stap in mijn ogen. :)
  • Tanuki
Als je een Excel bestand wilt maken zonder met binaire data te eindigen moet je natuurlijk een .xlsx aanmaken. Dat is gewoon een zip met daarin een bult XML files.
5720wp PV, Atlantic Explorer v4 270LC, MHI L/L multisplit, Daikin Altherma 3 L/W WP, gasloos. AquaMQTT pcb nodig?
